Почему выходит из строя автомобильный аккумулятор? Решение проблем
Постоянные перепады температур, нечастое использование, кратковременные поездки и большой возраст авто – причины, которые могут повлиять на пусковую мощность АКБ. Из-за этого однажды двигатель просто откажется заводиться. Как предотвратить появление этой проблемы? Надо рассмотреть каждую причину.
Перепады температуры
Жара может вывести аккумулятор из строя. Эту проблему не всегда удается обнаружить своевременно.
Как сохранить аккумулятор
- Если возможно, не паркуйтесь на солнце.
- Регулярно проверяйте заряженность батареи. Важно, чтобы показатель напряжения был не менее 12,5 В.
- Периодически проверяйте клеммы, важно избежать окисления.
- Контролируйте состояние генератора.
Если планируется поездка на большое расстояние, контролируйте, чтобы блок не была перезаряжен. Чтобы избежать этого, можно включить фары или максимум приборов для потребления электроэнергии.
Если нужно заменить батарею, лучше доверьте это профессионалам. Аккумуляторная батарея связана почти с каждым прибором в автомобиле. Если нарушите электрическую цепь между аккумулятором и системой, информация в блоке управления и других системах может быть потеряна. Возможно, придется перепрограммировать различные электронные компоненты, например, радио.
Нерегулярное использование
Некоторые водители считают, что если выключить двигатель, электроэнергия не будет теряться. Но некоторые системы работают даже при выключенном моторе. Это касается сигнализации, замков, навигации и бесключевого доступа. Они используют электроэнергию, даже когда машина припаркована. Поэтому из-за простоя в гараже в течение большого количества времени машина может не подняться. Чаще всего такие проблемы случаются, если батарея уже старая или на улице (в помещении) холодно.
Как решить проблему
Если долго не использовали машину, надо проверить и зарядить АКБ. Если батарея уже старая, замените ее. Если будете водить автомобиль в течение хотя бы 40 минут в неделю, сможете избежать проблемы относительно запуска.
Кратковременные поездки
Если водите, только когда нужно на работу или в магазин, то есть проезжаете малые расстояния, батарея не способна перезарядиться в полном объеме. Даже хороший и новый аккумулятор может быстро выйти из строя при таких обстоятельствах.
Как решить проблему
Старайтесь совершать дальние поездки раз в 30 дней. Так сможете зарядить батарею через генератор.
Возраст автомобиля
Чем старше автомобиль (и аккумулятор), тем выше риск, что он будет подвергаться сульфатации и коррозии. Из-за этого снижается мощность устройства.
Как избежать
Постоянно проверяйте аккумулятор, чтобы быть уверенным в наличии заряда и его работоспособности.
Можно ли сэкономить на покупке
Следует выбрать модель, которая способна покрыть энергетические потребности автомобиля. Не надо покупать дорогие устройства, если у вас дешевая машина. Потенциал устройства невозможно использовать полностью, к тому же придется переплатить, если можно сэкономить. Производители понимают это. Была выпущена целая линейка батарей S4 от Bosch. Эти аккумуляторы оптимальны для всех марок. Бренд заложил в свою продукцию целый ряд преимуществ, обеспечивая эффективность работы. А благодаря решетке Power Frame удалось достичь лучшей проводимости, максимального прохождения тока, появилась дополнительная защита от коррозии. Поэтому в автомобилях, которые потребляют относительно небольшое количество энергии, батареи Bosch S4 обеспечат длительное и надежное энергоснабжение.
Если у вас автомобиль премиум-класса и он потребляет много электроэнергии, лучший выбор – линейка S4E. Во время их создания использовали усовершенствованную технологию Enhanced Flooded Battery. Эти батареи разработаны для легковых авто, использующих систему «старт-стоп». Стойкость к циклическим нагрузкам обеспечивает работу двигателя, когда во время стоянки АКБ использует огромное количество энергии.
Выбрать и купить автомобильный аккумулятор можно на 130.com.ua с доставкой по Киеву, Харькову, Одессе и Укарине.
