Самые распространенные причины ложных срабатываний автомобильной сигнализации
Сохранность автомобиля во многом зависит от качества и надежности установленной на нем автомобильной сигнализации. И если она время от времени начинает самопроизвольно срабатывать без причин или участия владельца, то надо немедленно принимать меры и искать причины нештатного срабатывания, так как их надо как можно быстрее устранить.
Почему сигнализация срабатывает сама по себе и что с этим делать?
Почему сигнализация срабатывает сама по себе?
Нештатное срабатывание автосигнализации может быть вызвано следующими причинами:
  • разряд аккумулятора или утечки тока в цепи питания транспортного средства;
  • злонамеренные действия угонщиков;
  • неправильная настройка чувствительности основных датчиков: удара/движения/наклона;
  • проблемы в работе датчика объема;
  • расшатанные контакты датчиков закрытия багажника, дверей или капота;
  • нарушение целостности проводки или плохие контакты в электропроводке самого охранного комплекса;
  • наличие электромагнитных помех вблизи автомобиля;
  • попадание в блок управления или на контакты воды;
  • неправильная работа или повреждение CAN-шины;
Что делать при ложных срабатываниях сигнализации?
Рассмотрим основные ситуации и, что делать, чтобы своевременно устранить причину ложных срабатываний автосигнализации.
Попытки автоугона
Ситуация, на самом деле классическая: в машине ночью внезапно срабатывает сигнализация, потом опять и опять — и так несколько раз. После нескольких таких срабатываний хозяин транспортного средства начинает думать, что срабатывания ложные, и делает огромную ошибку — снимает автомобиль с охраны. Так как ночью разбираться ему не хочется, решает вернуться к этому вопросу утром. Однако, проснувшись, проблемы уже нет, как и автомобиля.
Очень часто угонщики специально провоцируют срабатывания сирены, делая вид, что это ложная тревога и в системе есть неисправность. Для этого они:
  • бросают мелкие предметы, например, камешки в автомобиль;
  • используются передатчик, выдающий мощные радиопомехи;
  • устанавливают на днище машины специальное вибрирующее устройство и т.д.
Что же делать автовладельцу, если он столкнулся с подобной ситуацией? Никогда полностью не отключайте сигнализацию и не снимайте автомобиль с охраны. Многие современные системы имеют специальный режим работы без сирены. Вы его можете активировать с брелока.
В крайнем случае, вы можете вручную отключить сирену. Для этого, конечно, придется спуститься к машине, чтобы отсоединить один из проводов, ведущих к ней. Этим вы легко восстановите тишину и спокойствие соседей ничего больше не будет мешать, а сигнализация все же продолжит работу.
При покупке сигнализации на авто желательно выбирать модели, имеющие функцию иммобилайзера. Это позволит защититься на случай несанкционированного проникновения. Так как преступник, даже находясь в машине, не сможет завести двигатель. Но это не убережет машину от угона, если будет использован эвакуатор или буксировка. Также обратите внимание, что часто угонщики не связываются с машинами, на которых активна аварийная световая сигнализация. В ночное время она очень сильно привлекает к себе внимание.
Ошибки при регулировке и настройке чувствительности датчиков удара/наклона/качения
Очевидно, что если чувствительность датчика будет чрезмерно высокой, то ложных срабатываний может оказаться много. Он будет реагировать на различные атмосферные явления: ветер, дождь, град и т.д. Кроме того, сработать сигнализация может и из-за проезжающих вблизи автомобилей, если машина стоит у оживленной трассы или в людном месте.
В современных моделях сигнализаций чаще всего используются двухуровневые датчики, способные реагировать как на сильные, так и на легкие воздействия. Чувствительность обычно настраивает мастер во время установки охранного комплекса, в соответствии с рекомендациями, содержащимися в инструкции по эксплуатации.
Отключить датчик, если сигнал без видимых причин постоянно срабатывает, можно программно или механически, отсоединив от него разъем.
Иногда причиной ложных сигналов может стать плохая фиксация датчика. Иногда он фиксируется на кузове с помощью пластмассовых хомутов, которые могут уже через несколько лет эксплуатации потерять целостность, это приведет к тому, что датчик будет болтаться на проводе и срабатывать буквально от всего, любого колебания воздуха, даже очень слабого ветерка. Поэтому всегда проверяйте надежность его крепления.
Дребезжание или слабый контакт датчиков закрытия багажника, дверей и капота
Подобное часто случается при эксплуатации старых автомобилей до 2005 г.в. В них используются специальные контактные датчики (их еще называют концевиками), фиксирующие закрытие дверей, капота и багажника. И они, к сожалению, довольно часто приходят в негодность. Признаком подобной неисправности могут служить проблемы при попытке поставить автомобиль на охрану. Если брелок срабатывает не каждый раз, то стоит задуматься.
Чаще всего отказы наблюдаются у датчиков, установленных в водительской двери, так как они наиболее востребованы. И даже после закрытия двери с помощью центрального замка, они все равно могут сразу открываться. Чтобы это исправить, надо отрегулировать завес и скобы дверных замков. Если это не помогло, то можно попробовать заменить непосредственно сами концевые датчики.
В более современных транспортных средствах обычно используют электронные датчики. И если сигнализация будет сбоить из-за них, то менять придется сразу весь блок замка.
Разряд аккумулятора или утечки в цепи питания
Если аккумуляторная батарея разрядится до критического показателя, это может привести к появлению нештатных ситуаций. Так как сигнализация не сможет стабильно работать.
Также стоит помнить, что двусторонние сигнализации часто оснащаются режимом, в котором можно проверить показатель напряжения в бортовой сети автомобиля. Если оно упало ниже отметки 11,5 В, брелок подаст специальный сигнал. Когда такое происходит, очень важно сразу же проверить напряжение на аккумуляторе, а также посмотреть, нет ли в бортовой сети разрывов в цепи, через которые идет утечка энергии, что также приводит к тому, что АКБ не получает достаточного питания.
Современные охранные системы отличаются небольшим уровнем потребления, часто в режиме охраны он не превышает 15 мА. Если утечек в системе нет, батарея заряжена и находится в рабочем состоянии, то автосигнализация может без проблем и каких-либо сбоев работать до полугода во время стоянки автомобиля, и дополнительной зарядки аккумулятор не будет требовать.
Наличие электромагнитных помех
В технической документации к любой сигнализации производитель обычно указывает уровень помехозащищенности своей продукции. Однако следует учитывать, что в городских условиях часто имеются отдельные зоны, где уровень напряженности электромагнитного поля сильно выше нормы, это может стать причиной сбоев. Чаще всего помех много вблизи:
  • магистральных линий электропередач;
  • базовых станций мобильных операторов;
  • троллейбусных и трамвайных путепроводов;
  • крупных промышленных зон.
И повлиять на эти помехи водитель никак не может. Единственный доступный вариант избежать проблем из-за электромагнитного излучения — найти место для стоянки вдали от возможных источников этого излучения.
Проблемы с электропроводкой самой автосигнализации
Когда сигнализацию устанавливают не опытные специалисты, могут возникать серьезные ошибки из-за нарушения правил электромонтажа. Даже если все установлено грамотно, с соблюдением принятых норм, то через несколько лет могут начаться различные глюки, так как механически изнашиваются провода и нарушается целостность в местах их соединения.
В таком случае, конечно, можно попробовать отремонтировать проводку. Но чаще всего, если поражение уже имеет глобальный характер, то специалисты рекомендуют полностью демонтировать старую сигнализацию и установить на ее место новую.
Неисправность в CAN-шине
Многие современные охранные системы имеют возможность подключения CAN-шине, с ее помощью они получают информацию о состоянии транспортного средства. CAN-шина, по своей сути, — это специальная локальная сеть, связывающая между собой в единое целое все основные блоки управления транспортным средством. И если раньше для того, чтобы контролировать — закрыты ли двери и багажник, сигнализация должна была быть связана с соответствующими датчиками, то при наличии в машине CAN-шины сигнализация подключается к ней и может получить доступ ко всем данным: температура в салоне, состояние двигателя, закрытие дверей и многое другое.
Технически CAN-шина — это витая пара низкого и высокого уровня. Если нарушается целостность, то сигнал может прерываться или поступать лишь частично. В результате сигнализация может посчитать подобное состояние за попытку проникновения, что приведет к ее срабатыванию.
Для восстановления штатной работы CAN-шины лучше обратиться к профессионалам. Так как это довольно сложная задача, требующая определенных знаний и опыта.
Вред от попадания внутрь влаги
Это довольно распространенная проблема. Обычно стандартным местом установки автосигнализации является пространство под приборной панелью недалеко от левой стойки. И именно по стойке вода может проникнуть к блоку сигнализации. С подобной проблемой можно столкнуться осенью, в сезон дождей. Если слив под лобовым стеклом засорится, то часть влаги проникнет в салон, поэтому рекомендуется следить за состоянием сливов и периодически их прочищать.
Если же вода уже попала в основной блок сигнализации, надо выполнить следующие действия:
  • заглушить мотор, снять с аккумулятора клеммы и отсоединить блок;
  • очень аккуратно разобрать корпус блока и при помощи мягкой кисточки и медицинского спирта очистить монтажную плату (использовать растворитель запрещено, это должен быть именно спирт);
  • тщательно просушить плату, для этого разрешается использовать фен, только температура не должна превышать 130°C.
  • собрать все обратно, как было, и подключить сигнализацию.
Неполадки в работе датчика объема
Датчик объема используется не на всех автомобилях. Однако, если он имеется, но его установили неправильно, то это может спровоцировать ложные срабатывания, например, на прохожих. В подобной ситуации его сначала рекомендуется временно демонтировать, а позже самостоятельно или с помощью профессиональных мастеров настроить его работу и подобрать оптимальное его расположение, которое позволит свести вероятность ложного срабатывания к минимуму.
Как видим, проблем может быть много, и очень важно своевременно реагировать на все сигналы. Помните, что от исправности и надежности автомобильной сигнализации зависит ваше спокойствие. Не стоит накапливать проблемы, ведь чаще всего их можно очень быстро устранить.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить автосигнализацию в Киеве, Харькове и Одессе любого типа по выгодной цене. Доставка осуществляется по всей Украине.
ТОП-3 автосигнализации
Лучшие сигнализации на авто
Ищете качественную и самую лучшую автосигнализацию? Данный рейтинг автосигнализаций составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомобильная сигнализация Pandora DXL 4710
Особенности:
  • ★ с автозапуском двигателя
  • ★ с 3xCAN, 2xLIN, GSM, GPS и Bluetooth
  • ★ Высокая защищенность от взлома
Автосигнализация daVINCI PHI-330 PRO
Особенности:
  • ★ С обратной связью
  • ★ Диалоговый код
  • ★ Двухуровневый датчик удара и G-сенсор
Сигнализация на авто Sheriff ZX-1090
Особенности:
  • ★ динамический код CFMII
  • ★ Режим антиограбления («Anti-Hi-Jack»)
  • ★ Радиус действия до 2000 м
