Позвонить
Почему не работают лампы ближнего света и когда их пора менять?
Ни один автомобиль не может эксплуатироваться без ламп ближнего света, от работы и качества автосвета напрямую зависит безопасность движения. При внезапном отказе ближнего освещения, когда машина находится на дороге, резко возрастают риски попасть в ДТП, особенно в темное время суток, когда освещение очень слабое. Даже, если из строя вышла только одна лампочка, ее надо как можно быстрее заменить. В этой статье мы расскажем о том, что делать, если не работает ближний свет и как правильно заменить лампочку.
По каким признакам можно понять, что с ближним светом есть проблемы?
У всех типов ламп, которые могут использоваться в автомобильных фарах ближнего света, имеется свой ограниченный ресурс.
Наибольшим ресурсом обладают светодиодные лампы. Но и они могут со временем тускнеть, сила светового луча уменьшается. Иногда правая и левая лампочки начинают светить неодинаково, особенно если их установили в разное время. Наиболее сильно это бывает заметно вечером и ночью, если направить излучение на стену белого цвета. Если при этом наблюдается разная яркость светового потока, то рекомендуется заменить лампы. И вообще менять по одной не стоит. Даже если слабо светит только одна, менять рекомендуется сразу две лампы.
У ксеноновых ламп тоже есть свои особенности, со временем они поджигаются по-разному. Невооруженным взглядом заметить это может быть сложно. Это обычно происходит из-за износа электронного блока розжига. Если разница в скорость розжига становится заметна уже визуально, это сигнал к тому, что пора менять лампу или блок розжига.
С галогеновыми лампами ближнего света все немного сложнее. У них самый маленький ресурс и каких-то очевидных признаков их близкого отказа практически нет. Специалисты не рекомендуют ждать, пока такая лампа выйдет из строя. Обычно на упаковке указывается срок эксплуатации. И как только он подходит к концу, то лучше заранее позаботиться о том, чтобы купить замену. Так как галогеновые лампы могут перегорать внезапно. И если в багажнике лежит запасной комплект, это может выручить в критической ситуации.
Что может вызвать отказ лампочки: основные причины и признаки неисправности
Автовладелец в процессе эксплуатации транспортного средства может наблюдать несколько разных ситуаций, которые сигнализируют о проблемах с ближним светом. В частности:
Одна из ламп моргает, не включается или загорается через раз
К этому может приводить:
  • выход из строя блока розжига;
  • подгорание контактов в гнезде или разъеме лампы;
  • неполадки в электрической сети автомобиля;
  • неисправность самой лампы.
Чтоб удостовериться, что неисправность связана именно с лампой, то рекомендуется поменять местами лампы. Например, если изначально не горела левая фара, и после смены проблема не ушла, а также не горит только левая лампа, значит причина в чем-то другом.
Не светят сразу обе лампы
Если заметили подобную ситуацию, то скорее всего, неисправность не связана с лампами. Они очень редко перегорают одновременно. Скорее всего, эта проблема связана с:
  • отказом реле управления лампами;
  • проблемами с контактами или разъемом, куда подключаются лампы;
  • перегоранием предохранителя;
  • неполадками в электропроводке транспортного средства;
  • неисправностью системы переключения света;
  • проблемами в блоке управления кузовом.
Одна лампа внезапно перегорела и не светит
Тут также рекомендуется сначала переставить лампы местами, чтобы определить причину. Если же после перестановки лампа также не горит, значит, ее пора менять. Галогеновую допускается прозвонить мультиметром. Если она исправна, то прибор покажет сопротивление в несколько Ом.
Визуально стало заметно, что одна лампа светит тусклее, чем вторая
Если на машине установлены галогенные и светодиодные лампочки, то причина вероятнее всего как раз в них. Если используются ксеноновые лампы, то проблема также может быть и в неисправности блока розжига.
Как выбрать правильную автолампу для фар ближнего света?
При выборе, если планируете купить лампу для ближнего света, то надо смотреть на следующие параметры:
Тип лампы
Тут все просто, ставить на машину следует лампы того же типа, которые уже используются в фарах. Менять тип ламп не рекомендуется, так как можно их неправильно подобрать. Для автомобилей, оборудованных ксеноновыми или светодиодными лампами также обязательно наличие рабочего регулятора светового потока. Если же водитель решается заменить галогеновые лампы на диодные или ксеноновые, то, кроме самих ламп, также придется устанавливать и корректор светового потока фар.
Типоразмер и цоколь
Брать надо только лампы, которые по своему типоразмеру и виду цоколя полностью соответствуют рекомендации производителя для установленных фар. Лучше всего взять установленные лампы, и подобрать полный аналог, тогда точно не ошибетесь при покупке.
Мощность лампы
Некоторые автомобилисты уверены, что чем мощность выше, тем ярче светит лампа, и тем лучше видно все, что происходит на дороге. Но тут есть и обратная сторона, очень яркий свет может слепить водителей встречных автомобилей. А это в свою очередь часто приводит к аварийным ситуациям.
Количество ламп в комплекте
Специалисты рекомендуют менять одновременно лампы парами. Это позволит добиться равномерного свечения. Если заменить только одну, ту, что перегорела, то потом могут возникнуть трудности, так как светить они будут не равномерно, так как и стареть лампы будут не с одинаковой скоростью. А неровный свет также довольно опасно, особенно в темное время суток.
Как правильно заменить лампу ближнего света?
Порядок действий в этом случае довольно простой:
  • Надо очень аккуратно демонтировать старую лампочку. Если имеется регулятор света фар, то снимать лампу предельно внимательно. Лучше перед началом любых манипуляций прочитать инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля, там обязательно будут полезные советы и рекомендации, как все сделать правильно.
  • Перед тем, как поставить новую лампу, обязательно протрите поверхность излучателя мягкой тряпочкой, смоченной в спирте. Если на стекле останутся жировые пятна или следы от пальцев, то это может стать причиной помутнения и даже быстрого выхода из строя.
  • Строго следуйте указателю положения, который обычно имеется на лампе. Особенно это важно при монтаже сдвоенных ламп ближнего/дальнего света.
  • Перед подключением также важно всегда проверять состояние контактов. Если заметили подгоревшие или подверженные коррозии соединения, то эти места надо обработать, это позволит в будущем избежать искрения.
  • После установки лампы в фару рекомендуется проверять герметичность конструкции. Если влага попадет внутрь фары, это может привести к ускоренному выходу лампы из строя.
  • Не менее важно проверить надежность крепления. Если машина будет часто ездить по неровным дорогам, то из-за тряски излучателя ресурс любой лампы резко сокращается.
Вы можете купить автолампы в Киеве, Харькове или Одессе. В нашем интернет-магазине 130.com.ua. У нас большой выбор вариантов для автомобилей разных марок по выгодной цене. Доставка осуществляется по всей Украине.
ТОП-3 автомобильные лампы
Лучшие лампы в авто
Ищете качественную и самую лучшую лампу в авто? Данный рейтинг ламп в авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Лампа автомобильная Philips D2S 85 B 35 Bt (85122)
Особенности:
  • ★ Температура свечения 4300 °K
  • ★ Мощность: 35 Вт
  • ★ Ксеноновая
Автолампа ксеноновая Philips D3S XenEcoStart 35 Вт
Особенности:
  • ★ Цоколь D3S
  • ★ Лампа для линзованной оптики
  • ★ Срок работы — 3000 часов
Автолампа ксеноновая OLLO 50 Вт
Особенности:
  • ★ Температура работы от -40 до +105 градусов
  • ★ Срок работы от 3000 часов
  • ★ Быстрый розжиг ламп
