Почему не работает видеорегистратор: основные причины и методы их устранения
На самом деле причин, вызывающих поломку автомобильного видеорегистратора, немного. Чаще всего из-за неисправности устройство просто не включается, может издавать пищащие звуки, перестает записывать ролики или сильно греется. Давайте рассмотрим основные причины, почему видеорегистраторы ломаются и как бороться с этим.
Устройство не включается или постоянно само выключается
Если видеорегистратор в вашем автомобиле перестал включаться или сразу же после включения начал отключаться, то это может быть вызвано такими причинами:
- Расшаталось гнездо для подключения провода питания в самом устройстве или прикуривателе.
- Устройство не может распознать кабель.
- Вы используете неисправный шнур.
- "Умерла" батарея.
- Прошивка на карте памяти, постоянно пытается обновиться.
- Используется карта памяти неправильного формата.
Решить первые три проблемы можно довольно легко — надо тщательно проверить исправность всех кабелей и разъемов. Как только проблема выявлена, следует заменить нужный элемент. Если разъемы и кабеля исправны и вы все проверили, но регистратор отказывается работать, скорее всего, из строя вышла аккумуляторная батарея. Ее придется заменить.
Также при обновлении не стоит забывать удалять файлы прошивки с флешки. Если на карте останется ранее уже установленная версия прошивки, то в момент включения устройство будет постоянно пытаться устанавливать ее вновь. Это приводит к сбою настроек и отключению.
Еще одной из возможных причин произвольного отключения автомобильного регистратора является наличие вирусов, которые могли быть загружены вместе с новой прошивкой. В этом случае рекомендуется попробовать сбросить настройки до заводских. На корпусе большинства современных устройств есть кнопка перезагрузки Reset. Иногда для ее нажатия может потребоваться тонкая иголка.
Если после проведенных действий проблема не была устранена, то проверьте, какой класс имеет используемая карта памяти. Он должен быть высоким, то есть карта должна иметь высокую скорость записи, иначе она просто не будет успевать сохранять видео в высоком разрешении. Также важен тип используемой файловой системы, например, FAT, а не FAT32, так как часто новые приборы его просто не поддерживают. Нельзя экономить при покупке карты памяти, ведь даже такая, казалось бы, мелочь, может быть тем фактором, из-за которого автомобильный регистратор постоянно отключается и не будет нормально работать.
Запись постоянно прерывается и устройство снимает рывками
Здесь также стоит отметить несколько возможных причин:
- Используется карта памяти, имеющая низкий класс, которая не подходит для регистратора.
- Провод в гнезде ненадежно закреплен.
- Включение устройства с подключенным питанием.
Установка дешевых карт низкого качества является, пожалуй, самой распространенной причиной торможения видео и проблем с записью. Как мы уже говорили для современных регистраторов рекомендуется использовать карты class 10 и выше. Если поставить более низкий класс, то видео будет получаться обрывочным, так как карта не будет успевать записывать на нужной скорости.
Если расшатан провод, то при езде он может постоянно отключаться и запись будет прерываться, поэтому гнездо надо проверить и тщательно зафиксировать, если оно очень сильно расшатано, то лучше отнести устройство в ремонт и поменять гнездо.
Также не надо оставлять провод с включенным питанием в видеорегистратор. Сначала он может работать хорошо, а потом приводить к подвисанию, что также отрицательно влияет на качество записи.
Проблемы с циклической съемкой
Большинство современных моделей устройств видеофиксации имеют функцию, когда на место старых роликов записывается новое видео. Но иногда она не работает, и когда место заканчивается новые файлы просто не записываются. Этому может быть несколько причин:
Недостаточно места на флешке. Не надо ради экономии устанавливать в регистратор старую карточку из телефона или фотоаппарата. Для автомобильного регистратора рекомендуется купить флешку объемом от 8 гб, но лучше сразу 32. Чтобы вы могли ориентироваться, приведем данные о том, сколько видео по времени можно записать на карты разного объема.
Емкость карты, ГБ
Запись ролика в качестве Full HD H.264, минут
8
10
16
21
32
43
64
87
128
174
Поменяли местами карту памяти из одного устройства в другое. Тут тоже часто возникают проблемы, например, вы переставили карточку из видеорегистратора, который автоматически создавал папку, называющуюся DCIM, куда и записывались все файлы, во второй, который создает папку совершенно с другим названием — MEDIA. Это может стать причиной, что циклическая съемка перестанет работать. Второе устройство не сможет получить доступ в папку DCIM, чтобы стирать в ней видео и записывать новые, а в папке MEDIA может просто не хватить памяти. Поэтому перед переустановкой рекомендуется обязательно отформатировать флешку.
Карта имеет неправильную файловую систему. Решением тут также является форматирование карты памяти, после этого устройство автоматически установит необходимую ему для работы файловую систему.
Во время работы видеорегистратор начинает пищать
Неисправность какого-то компонента конструкции или программный сбой — эти поломки могут привести к тому, что видеорегистратор начинает пищать. Таким образом устройство сообщает водителю о возникшей проблеме, и необходимости ее решения. Кроме того, вместе со звуком чаще всего на экране появляется сервисное текстовое сообщение. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Сообщение на экране устройства
Расшифровка
HDD Full
перезапись отключена, так как память перегружена
HDD Error/Exception
неисправный или неправильно подключенный винчестер
Network Disconnected
отсутствует выход в сеть
IP Conflict/IP Address Conflict
IP-адрес этого видеорегистратора раньше уже был присвоен другому устройству, зарегистрированному в сети
Illegal Login
некорректный логин
Record/Capture Exception
отсутствует сигнал с видеокамеры
Самый действенный способ избавиться от писка — это решить проблему, которая привела к его появлению начался. Если вы уверены, что неполадки устранены, а устройство продолжает надоедливо пищать, можно изменить настройки и отключить звуковое оповещение. Однако это может быть опасно, так как при появлении реальной проблемы ее можно будет упустить и не заметить.
Корпус сильно нагревается
Это может наблюдаться в случае серьезной неисправности какого-либо элемента конструкции регистратора или при заводском браке. Нагреваться могут такие элементы, как:
- процессор;
- батарея;
- корпус при воздействии прямых солнечных лучей.
Если источник проблем — именно процессор, то допускается несколько вариантов решения проблемы: попробуйте сменить термопасту, соединяющую процессор с кулером, или замените систему охлаждения на модель помощнее. Если ничего не помогло, то вполне может быть, что процессор имеет заводской брак, тогда следует обратиться в сервисный центр и отремонтировать или заменить регистратор по гарантии.
Вздутая батарея — неприятная проблема, но решается она быстро — заменой источника питания. Все равно такая батарея долго не проработает да и остальные компоненты внутри может повредить, лучше ее сразу заменить на новую.
Если корпус просто греет на солнце, то можно попробовать его прикрыть, чтобы лучи не попадали непосредственно на устройство.
Неисправности памяти
Часто водители сталкиваются с тем, что устройство не видит карту памяти, или пишет, что нет места и память заполнена. Это может происходить по нескольким причинам:
- используется неправильный формат записи;
- низкий класс, что приводит к медленной работе карты, ее скорости недостаточно для записи;
- адаптер не работает;
- наличие брака;
- имеются проблемы с прошивкой.
О проблемах с установкой карты низкого класса и использовании неподходящей файловой системы мы уже говорили ранее. Также вы можете столкнуться с некачественной или бракованной флешкой, тогда надо покупать новую или попробовать брак вернуть в магазин или обменять. Такая точно работать не будет. Иногда помогает обновление прошивки до самой новой актуальной версии.
Правила эксплуатации автомобильного регистратора
Как видим, неисправности обычно не критичные и могут быть легко устранены. Поэтому, чтобы их избежать и продлить срок службы устройства специалисты рекомендуют соблюдать несколько важных правил:
- Покупайте только качественные карты памяти, которые соответствуют 10 классу скорости записи видео.
- Обязательно проверяйте флешки на присутствие на них вирусов.
- Своевременно меняйте термопасту на процессоре.
- Проверяйте надежность подключения проводов к устройству.
- Используйте самую свежую версию прошивки.
Ничего сложного тут нет, но так вы сможете обеспечить видеорегистратору оптимальные условия работы и он будет записывать видео без сбоев и проблем.
Конечно, к выбору регистратора всегда надо подходить очень ответственно, но и в процессе эксплуатации следует соблюдать определенные правила, тогда устройство прослужит долго. В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы всегда можете купить видеорегистратор в Киеве, Одессе или Харькове с доставкой по всей Украине. У нас очень большой выбор устройств.
Материалы по теме:
