Плюсы и минусы сигнализации с автозапуском двигателя
При выборе новой сигнализации на автомобиль водители часто сталкиваются с определенными проблемами, так как на рынке сейчас предлагается огромное количество разнообразных моделей с самым разным функционалом. Автовладелец может выбрать как недорогие односторонние, так и более продвинутые двусторонние модели или даже GSM-сигнализации. Все они используются для обеспечения защиты транспортных средств. Но есть у сигнализаций и ряд специальных функций, которые облегчают водителю жизнь. Например, автозапуск.
В этой статье давайте подробнее рассмотрим, что это за функция, что она дает, какие имеет преимущества и недостатки. Если вы будете знать все особенности, то сможете решить для себя: нужна вам эта опция или без нее вполне можно обойтись и переплачивать за автозапуск не стоит.
Сигнализация с автозапуском: особенности и назначение
Производители автомобильных противоугонных систем добавили в свои устройства функцию автозапуска двигателя уже довольно давно. И сейчас эта опция пользуется довольно большой популярностью, многие водители оценили ее по достоинству. Так что же это такое и как работает?
Автозапуск двигателя – функция, позволяющая водителю запустить двигатель и включить различные жизнеобеспечивающие функции автомобиля в удаленном режиме, на расстоянии. Эта функция также позволяет осуществлять запуск мотора в автоматическом режиме. Например, можно настроить так, чтобы автозапуск срабатывал не по принудительной команде, а по таймеру, через заданный временной промежуток. Кроме того, вы можете настроить его при выполнении определенных условий:
- уровень заряда автомобильного аккумулятора упал до установленного критического показателя;
 - наступило заданное время, согласно таймеру;
 - в салоне машины температура воздуха достигла указанного показателя;
 - под капотом отмечена заданная температура.
Стоит обратить внимание на то, что как вы настроите вашу сигнализацию, особой роли не играет, так как принцип работы у сигнализаций с автозапуском преимущественно одинаков. Все сводится к тому, что охранная система активирует запуск двигателя, по команде с дистанционного брелока управления или таймера, как только будут выполнены заданные пользователем в настройках условия. Механизмы блокировки автоматически отключаются, а двигатель запускается. Как правило, современные системы при запуске мотора оповещают владельца машины об этом, посылая соответствующее сообщение на брелок или мобильный телефон, в зависимости от конкретной модели сигнализации.
Преимущества использования автомобильной сигнализации с автозапуском
Водители, активно использующие данную функцию, выделяют несколько основных положительных моментов:
Повышение комфорта эксплуатации автомобиля
При наличии этой функции в зимний период водитель может заранее позаботиться о прогреве салона, что не даст ему замёрзнуть внутри, вам больше не придется ждать в холодном салоне, пока автомобиль прогреется. Летом, наоборот, можно заранее включить кондиционер, пока вы еще находитесь в квартире, и пока дойдете до машины, салон успеет охладиться до комфортной температуры.
Экономия времени
Используя эту опцию, автовладелец может больше не терять время, которое обычно уходит на прогрев двигателя. Пока он дойдет до машины, все уже будет в рабочем состоянии и машина будет полностью готова двигаться в путь.
Не страшен мороз, двигатель заведется в любую погоду
Для этого надо лишь настроить автозапуск с учетом температуры воздуха. Это поможет обеспечить автоматический пуск, не позволяя двигателю охлаждаться до критически низких температур. Про проблемы с запуском можно будет забыть, даже если столбик термометра опустится на несколько десятков градусов ниже нуля.
Увеличение рабочего ресурса силового агрегата автомобиля
Использование автоматического запуска по температуре защищает двигатель от переохлаждения, следовательно, все основные элементы мотора не подвержены сильному износу. В таких условиях автомобильный двигатель прослужит гораздо дольше.
Минусы установки сигнализации с автозапуском
Кроме положительных качеств, есть у использования подобной опции и некоторые негативные моменты. Об этом тоже важно знать, чтобы потом после покупки не было неприятных сюрпризов. Среди недостатков можно выделить следующие:
Повышенный расход топлива
Это естественно, что при запуске двигателя, часть бензина сгорает, к этому надо быть готовым. Если выбрать настройку автозапуска по температуре, то зимой двигатель может включаться даже несколько раз за ночь. То есть, некоторая часть имеющегося в баке топлива просто сгорит «вхолостую».
Риск посадить автомобильный аккумулятор
Для запуска необходима электроэнергия, которую расходует стартер каждый раз, при попытке завести двигатель. Поэтому, чтобы утром не оказаться у «разбитого корыта» с полностью севшей батареей, в настройках обязательно установите ограничение на время работы мотора, оно должно составлять не менее 10 минут. Этого будет вполне достаточно, чтобы подпитать батарею и восполнить израсходованный на пуск заряд.
Нельзя забывать про ручник
Это важно, чтобы машина не «убежала» с места стоянки, ставить на ручник ее надо обязательно. Однако, во время морозов это может стать причиной некоторых проблем. Тормозные колодки при большом минусе, за ночь могут просто примерзнуть. Риск возрастает, если вечером прошел дождь, а потом резко ударил мороз. В таких условиях, перед тем, как поставить машину на ручной тормоз, рекомендуется несколько раз нажать на педаль тормоза.
Снижение противоугонной защиты
Для подключения автозапуска в большинстве случаев необходимо выполнить обход штатного иммобилайзера, что в некоторой степени способствует тому, что угонщикам будет легче вскрыть систему. Однако, если вы ставите машину на ночь на охраняемой парковке, или в свое личном гараже, этот недостаток не будет являться критичным. Кроме того, если вы используете современную многофункциональную охранную систему, то такие модели обычно имеют множество возможностей защиты и противодействия угонщикам даже на заведенном транспортном средстве.
Стоит ли покупать сигнализацию с автозапуском?
С учетом всего сказанного выше, легко сделать вывод, что главная задача сигнализаций с автозапуском – обеспечить автовладельцу дополнительный комфорт во время эксплуатации транспортного средства. И с этим такие системы справляются довольно успешно. Конечно, у автозапуска имеются и некоторые недостатки, но все они не очень существенные. Единственным большим минусом подобных охранных комплексов можно назвать увеличение расхода топлива, так как это влечет за собой дополнительные финансовые расходы. Но если вы хотите получить максимальный комфорт и это для вас важнее, то за удобство, как и везде, придётся платить. Зато вы получите возможность всегда ездить с комфортом и не тратить время на прогрев салона и двигателя. А время тоже, как говорится, деньги. И иногда это даже важнее.
Если вы не уверены и не знаете, нужна ли вам такая опция в автомобиле, и есть ли смысл покупать сигнализацию с автозапуском, то эксперты рекомендуют перед тем, как отправиться в автомагазин взвесить все имеющиеся «за» и «против». Это поможет учесть все плюсы и минусы именно для вас, чтобы принять верное решение с учетом ваших личных потребностей.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua представлен большой выбор автомобильных охранных систем от ведущих производителей, в том числе вы можете купить сигнализацию с автозапуском в Киеве, Одессе или Харькове с доставкой по всей Украине.
