Позвонить
Парктроник — мастер подбора
Как выбрать парктроник
Выбирая парктроник необходимо обращать внимание на такие критерии как: количество датчиков, тип дисплея, тип дисплея и дополнительные функции (контроль «слепых зон», функция памяти, возможность подключения камеры заднего вида и монитора, а также наличия беспроводного дисплея).
Парктроник — устройство, помогающее водителю при парковке. В комплект парктроника в основном входит основной блок, дисплей и парковочные датчики. Принцип работы парковочного радара прост: датчики парковки проверяют пространство перед собой на наличие преград и обнаружив их передают информацию о расстоянии до преграды на основной блок, информация с которого в свою очередь отображается на дисплее.
При выборе парктроника следует обратить внимание на его вид. Виды парктроников: парктроники передние, задние и комбинированные. Передние и задние парктроники в большинстве случаев имеют по 4 датчика в комплекте, которые устанавливаются на бампер. Комбинированные парктроники имеют от 6-ти до 12-ти парковочных датчиков и устанавливаются и на передний, и на задний бампер. Купить парктроник в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Выбирая парктроник не стоит забывать о типе дисплея и наличии дополнительных функций и особенностей, таких как: функция слепых зон, функция памяти, беспроводной дисплей и возможность подключения камеры заднего вида.
Количество датчиков
Для выбора парктроника исходя количества датчиков нажмите на соответствующее изображение.
4 датчика
4 датчика
6 датчиков
6 датчиков
8 датчиков
8 датчиков
10 датчиков
10 датчиков
12 датчиков
12 датчиков
Больше информации о количестве датчиков
От количества праковочных датчиков зависит количество зон контроля парктроника. Обычные задние или передние парктроники имеют в комплекте 4 датчика для установки в задний или передний бампер соответственно. Комбинированные парктроники имеют в комплекте от 6-ти датчиков до 12-ти.
В минимальном варианте (6 датчиков) 4 датчика устанавливаются на задний бампер и 2 — на передний, так как важнее знать информацию о том, что происходит сзади автомобиля, ведь ситуацию спереди в большинстве случаев может контролировать водитель.
В максимальном варианте (12 датчиков) по 4 датчика устанавливается на передний и задний бампер и еще 4 датчика устанвливаются в так называемых «слепых зонах». «Слепыми зонами» считаются те зоны, где водитель никак не может контролировать ситуацию. В таком случае контролируется ситуация не только сзади или спереди автомобиля, но и по бокам.
Дисплей
Для выбора парктроника исходя из типа дисплея нажмите на соответствующие изображение.
LCD-дисплей
LCD-дисплей
LED-дисплей
LED-дисплей
Больше информации о типах дисплея
LED-дисплей в парктрониках в основном отображает только расстояние до препятствия и трехцветную шкалу приближения к препятствию.
LCD-дисплей более информативен, на нем также отображается расстояние до препятствия, кроме этого у некоторых моделей есть индикатор «STOP», который загорается при максимальном приближении к препятствию. Кроме этого у большинства парктроников с LCD-дисплеем имеется функция голосового оповещения.
Дополнительные функции
Для выбора парктроника исходя из его дополнительных функций нажмите на соответствующие изображение.
Функция памяти
Функция памяти
Функция слепых зон
Функция слепых зон
Подключение камеры заднего вида и монитора
Беспроводной дисплей
Больше информации о дополнительных функциях
Функция памяти. Парктроники с функцией памяти (интеллектуальные парктроники) имеют возможность запоминать расположение выносных элементов автомобиля (для машин с фаркопом или внешним запасным колесом). Также у данных парктроников имеются функции предотвращения ложных срабатываения и самодиагностики датчиков.
«Слепыми зонами» считаются те зоны, где водитель никак не может контролировать ситуацию. Парктроники с функией контроля «слепых зон» имеют в комплекте дополнительные датчики, которые устанавливаются на боковой части бампера, для котроля ситуации сбоку автомобиля. В таком случае контролируется ситуация не только сзади или спереди автомобиля, но и по бокам.
Видеопарктроник. Парктроники с возможностью подключения камеры заднего вида и дополнительного монитора позволяют максимально точно контролировать сутиацию при парковке. На дисплее магнитолы или другого устройства, к которому подключен парктроник будет выводиться информация с подключенной камеры заднего вида и паркторника одновременно. Тоесть на экране будет видна картинка с камеры и растояние до ближайшего препятствия со звуковыми уведомлениями о приближении к препятствию.
Беспроводной дисплей. Парктроники с беспроводным дисплеем лучше всего подходят для микроавтобусов или других «длинных» автомобилей, так как бывает, что длины провода от дисплея не хватает для подключения его к основному блоку парктроника. Беспроводной дисплей не нужно подключать кабелем к блоку. В данном случае дисплей подключается только к бортовой сети автомобиля через прикуриватель для подачи питания.
ТОП-3 парктроника
Лучшие парковочные радары
Ищете качественный и самый лучший парктроник? Данный рейтинг парктроников составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Парковочный радар Gazer PA40R
Особенности:
  • ★ Установка на задний бампер
  • ★ 4 датчика
  • ★ Диаметр датчиков 22, 5 мм
Парковочный радар GT P Drive 8 silver (P DR8 Silver) с LCD-дисплеем
Особенности:
  • ★ Частота ультразвуковых сенсоров 40 kHz
  • ★ Дальность измерения расстояния 30 см - 2.5 м
  • ★ Диаметр 8-х ультразвуковых датчиков 22 мм
Парковочный радар ParkCity Lviv 418/109
Особенности:
  • ★ задний парктроник
  • ★ Минимальная рабочая дистанция 30 см
  • ★ Максимальная рабочая дистанция 200 см
Парктроники: Лидеры продаж
