Особенности выбора и использования переходных рамок для автомагнитол
Часто водители, купив новую мультимедийную систему, при попытке самостоятельной замены автомагнитолы сталкиваются с проблемой, что купленное устройство просто не входит в отведенное для установки место — не совпадает штатный размер, отведенный под монтаж заводом-производителем. Но из такой ситуации есть простой выход — использовать специальную переходную рамку. О том, какие особенности они имеют, и как их выбрать, мы и расскажем в данной статье.
Переходные рамки виды и особенности применения
Переходная рамка — это специальная пластиковая конструкция, с помощью которой можно быстро подогнать любую универсальную автомобильную магнитолу под стиль торпедо автомобиля конкретной марки. Даже простой бюджетный медиа-ресивер с переходной рамкой отлично впишется в интерьер салона. Благодаря применению подобных рамок установка магнитолы пройдет просто и легко. Кроме того, монтажная рамка не дает быстро вытащить головное устройство с установочной ниши, что обеспечивает дополнительную защиту от воров.
По своему типоразмеру они делятся на три основных группы: 1 DIN, 2 DIN и 2 DIN/1 DIN. Последние пользуются довольно большой популярностью среди автовладельцев, так как позволяют без проблем установить как большую двухдиновую медиа-станцию, так и обычный однодиновый ресивер, используя входящий в комплект карман.
При использовании рамок можно произвести монтаж автомагнитолы, не меняя конструкцию передней панели, ничего не надо ломать, вырезать и т.д. Рамки имеют специальную систему креплений и переходник, который позволяет закрепить головное устройство в штатной нише всего за пару минут. Обычно вложенного крепежного комплекта достаточно, чтобы закрепить конструкцию на месте старого головного устройства. Монтаж осуществляется с помощью шурупов или саморезов. Сложностей никаких нет, так как фиксируется новая рамка в штатном месте в те же отверстия, что и прежняя магнитола ранее.
Рамка-карман
Отдельно хочется рассмотреть такой вид переходных рамок, как рамки-карманы. Они очень популярны, так как обеспечивают очень простой и быстрый монтаж головных устройств. Их особенность заключается в том, что в комплекте идет не только рамка, в данном случае также имеется и специальный пластиковый карман. Это специальная конструкция, напоминающая пластиковый короб с открытыми боковинами.
Установка предельно простая. Достаточно лишь поместить магнитолу в пластиковый корпус и подключить к ней с обратной стороны все необходимые коммуникации. Татем рамка с карманом устанавливается в отведенное под головное устройство штатное место. Весь процесс при этом занимает считанные минуты. Никаких сложностей совершенно не вызывает.
Есть у них и недостаток — высокая стоимость, по сравнению с обычными переходными рамками. Но простота и удобство установки все же для водителей чаще всего важнее, так как этот вариант рамок очень востребован.
На что надо смотреть при выборе переходной рамки?
Выбор переходной рамки для магнитолы — очень важный процесс. Сейчас многие производители предлагают варианты, которые легко подбираются по марке машины. В этом случае вы точно не прогадаете, и рамка идеально подойдет под размеры штатного места. Но кроме этого необходимо учесть ряд других важных параметров, от которых зависит качество крепления, надежность и простота установки головного устройства. Основными характеристиками, на которые следует смотреть, являются:
Материал
Переходная рамка для установки магнитолы чаще всего изготавливается из ударопрочного пластика. Пластиковые элементы на лицевой стороне могут быть матовыми или глянцевыми, иногда с металлическим напылением. Причем очень важно при покупке смотреть на качество пластика, он должен быть прочным, без резкого запаха. Дешевый пластик долго не служит, быстро трескается, теряет форму.
Размер
Как мы уже говорили, размер рамки может быть трех видов: 1 DIN, 2 DIN и 2 DIN/1 DIN. Тут выбор модели зависит от размера автомобильной магнитолы, которую надо будет устанавливать с помощью этой рамки — однодиновая или двудиновая. Типоразмер всегда указывается производителем на коробке или в инструкции для головного устройства.
Дизайн
Выбор переходных рамок довольно большой, они могут иметь самый разный дизайн, например, некоторые производители предлагают модели, которые подходят для разных стилей музыки, передней панели и салона разных моделей автомобилей. Правильная рамка идеально впишется в интерьер, не нарушая единства стиля, и будет учитывать индивидуальные предпочтения автовладельца.
Преимущества использования переходных рамок для установки автомобильных магнитол
Установка магнитолы с помощью переходной рамки — это очень удобно и надежно, такой вариант имеет много плюсов:
- Головное устройство при подобном монтаже садится как влитое и идеально вписывается в имеющееся штатное место по размеру.
- Переходную рамку легко подобрать под любую магнитолу, при этом крепление ее универсальное, что существенно облегчает процесс монтажа.
- Для установки в этом случае не требуется использовать какие-либо дополнительные инструменты, кроме отвёртки. Полный набор крепежа уже идет в комплекте.
- Некоторые рамки могут оснащаться дополнительными полочками и кармашками, которые можно использовать для хранения различных полезных мелочей.
- Рамки имеют небольшую стоимость.
Подобрать и купить переходную рамку для автомобильной магнитолы в Киеве, Харькове и Одессе можно в интернет-магазине 130.com.ua.
