Опасность и риски использования ксеноновых автомобильных ламп
Ксеноновые лампы — это очередная ступень эволюции осветительных приборов для автомобильной техники. Они были созданы в результате проведения исследований по улучшению светового оборудования, специалисты хотели создать мощные лампы с ярким светом, которые будут иметь длительный срок эксплуатации.
В основе этого типа осветительного оборудования лежит технология галогеновых и газонаполненных ламп. Ксеноновые лампочки возникли в середине 20 века и изначально использовались в кинопроекторах. И лишь в 1991 г. появились первые ксеноновые автомобильные фары, когда фирма Philips выпустила свои образцы на рынок. Этот тип осветительных приборов сейчас довольно популярен, но ксенон имеет не только плюсы, но и существенные минусы, которые могут делать эксплуатацию опасной. Давайте рассмотрим все особенности фар этого типа более подробно.
Устройство и принцип работы
Ксеноновая лампа имеет вид стеклянной колбы, внутри которой под давлением находится особая смесь инертных газов, включающая в себя ксенон и соли металла. Также в колбе находится 2 электрода. Чтобы между ними разжечь дугу, на электроды надо подать напряжение коло 25000 В. В процессе горения такая лампа будет требовать уже гораздо меньшего напряжения — до 85 В.
На транспортное средство, оборудованное ксеноновыми фарами, обязательно устанавливается специальное дополнительное оборудование, которое необходимо для обеспечения безопасной эксплуатации и вождения:
- Блоки розжига — с их помощью происходит активизация горения. То есть они нужны, чтобы ксеноновые лампы смогли начать светиться, именно этот блок подает импульс высокого напряжения.
- Автокорректоры фар — специальный электронный прибор, обеспечивающий возможность регулировки положения оптики относительно загруженности кузова машины, или положения относительно дороги. Он призван сделать свет "правильным". Автокорректор позволяет автоматически настраивать положение автомобильных фар так, чтобы свет всегда попадал на дорогу, и не слепил водителей, едущих по встречной полосе.
- Омыватели фар — они нужны, чтобы обеспечить чистоту фары, их устанавливают на бампер чуть ниже оптики автомобиля. Омыватели требуются обязательно, так как даже мельчайшие частички грязи или пыли на стекле оптики могут стать причиной падения яркости и возникновению эффекта точечного свечения.
Почему ксенон популярен у водителей?
Ксеноновая оптика изначально устанавливалась производителями автомобилей на машины премиум сегмента, сейчас же такие фары может установить каждый. Да, если все делать правильно, то удовольствие не из дешевых, но водители готовы потратиться, так как ксенон имеет много преимуществ перед обычными галогеновыми лампами.
Основные плюсы ламп этого типа:
- Большая светоотдача и световой поток.
- Свечение в узком диапазоне гарантирует водителю хорошую видимость в условиях тумана и дождя.
- Высокая надежность и продолжительный срок службы из-за отсутствия нити накаливания.
- Экономичность и высокий КПД. Эти лампы почти не нагреваются и не тратят на это энергию, а у галогенок почти 50% энергии уходит на нагрев.
Можно ли устанавливать ксенон в Украине?
Использование ксеноновых фар в Украине законом не запрещается, если производителем в конкретной модели автомобиля эксплуатация газоразрядных ламп предусмотрена конструкцией. Если используемые автомобильные фары первоначально предназначены для установки галогенных ламп, то ксенон в них устанавливать запрещено!
В статье № 122 КУоАП установлена ответственность водителя, который допустил нарушение, повлекшее аварию. Руководствуясь этой статьей, сотрудники дорожной полиции привлекают виновников ДТП к административной ответственности.
При этом взыскивается штраф в размере 40-50 кратного размера необлагаемого налогом минимального дохода. Возможен и еще один вариант наказания (более жесткий) — лишение водительских прав на срок до года.
Сотрудники патрульной полиции также вправе выписать штраф за ксенон, руководствуясь нормами закона "О дорожном движении" (статья 12, часть 3), который гласит, что если владелец машины намеренно создал условия, угрожающие безопасности дорожного движения, то он несет административную ответственность. Однако эта статья конкретного упоминания использования нестандартной автомобильной оптики не содержит. В этом случае размер штрафа составляет от 510 до 595 грн.
В чем опасность ксенона?
Сам по себе ксенон не опасен, риски возникают при кустарной установке газонаполненных ламп в фары, которые для этого не предназначены. Именно за это и предусмотрена ответственность. Это связано с тем, что свет таких ламп очень интенсивный и яркий и при неправильной настройке и установке может слепить водителей встречных машин. Это часто приводит к авариям.
Поэтому существуют некоторые правила, которые обязательно соблюдать:
- Нельзя устанавливать ксеноновые лампы, просто заменив ими галогеновые.
- При их установке обязательно использование омывателей фар.
- Самый безопасный и оптимальный вариант — установка заводских комплектов вместе со специальными фарами.
- Использовать можно лишь те фары, которые адаптированы для ксеноновых ламп: обязательно необходимо заменить рефлекторы или отражатели на те, что совместимы с ксеноном, лучше всего использовать линзы, также необходим автокорректор.
- Заменять ксенон можно только парами, эти лампы могут со временем немного менять интенсивность свечения.
Как избежать возможного штрафа при переоборудовании фар на ксенон?
Фактически в Украине ксеноновые фары разрешены, что не исключает полностью риск получения штрафа от полиции. Чтобы избежать этого, рекомендуется своевременно настраивать и устанавливать оптику в специализированных автосервисах.
Если же вы решили выполнять все работы самостоятельно, без помощи специалиста, то в ходе монтажа важно обратить внимание на несколько моментов:
- Важно правильно разместить и закрепить блоки розжига. Чаще всего сложности возникают у владельцев иномарок, у которых моторный отсек бывает очень плотно укомплектован.
- Если штатный патрон не подходит, его надо специально адаптировать под ксеноновые лампы.
- Обязательно следует провести перепрограммирование бортового компьютера. При установке нестандартных автомобильных ламп, он может постоянно выдавать сообщение, что фары перегорели.
- Очень важным моментом является регулировка фар. Если в машинах, оснащенных ксеноном на заводе, за корректировку светового потока отвечает специальный модуль динамической регулировки. То при самостоятельной замене с этим могут возникать сложности. Чтобы свет от фар не слепил водителей встречного транспорта, рекомендуется слегка опустить фары, используя штатный гидрокорректор.
В любом случае, помните, что самостоятельная установка ксенона – это всегда риск. Тут очень важно все сделать правильно. Как уже было сказано, пусть конкретного закона именно о ксеноне в Украине пока нет, все же эксплуатация автомобильного транспорта с замененными на ксенон заводскими галеновыми лампами запрещена. Ездить спокойно с ксеноном могут только владельцы машин, оснащенных этим типом оптики на заводе, конструкция фар которых полностью соответствует требованиям принятых международных стандартов.
Если вы хотите купить ксенон в Киеве, Одессе или Харькове, то всегда можете заказать комплект ламп по выгодной цене в интернет-магазине 130.com.ua.
