Обзор автомобильного видеорегистратора BlackVue DR750S-2CH
Видеорегистратор BlackVue DR750S-2CH — это модель с двумя камерами от известного корейского бренда с широкими возможностями. Компания BlackVue является лидером в своем сегменте в Южной Корее, а также очень хорошо зарекомендовала себя и на международной арене. Их часто называют самыми высокотехнологичными авторегистраторами на рынке в мире. Так как все производственные мощности находятся в Корее, то продукция BlackVue — это гарантировано высокое качество и надежность.
Обзор автомобильного видеорагистратора BlackVue DR750S-2CH
Дизайн и особенности управления
Дизайн модели довольно лаконичный — видеорегистратор выполнен в небольшом пластиковом матовом корпусе цилиндрической формы. Примечательно, что именно специалисты BlackVue первыми в мире создали подобный формфактор, который стал очень популярным. И действительно, это наиболее удобная форма для автомобильных регистраторов без экрана, она позволяет сделать корпус максимально компактным и малозаметным с улицы.
На корпусе предусмотрена кнопка, ее нажатием можно включить/выключить Wi-Fi, отформатировать карту памяти или сбросить пароль Wi-Fi. Рядом с ней имеется разъем для подсоединения дополнительной камеры, слот microSD и порт для подключения питания. Особенность этой модели в том, что извлечь карту из регистратора можно только после того, как будет отключен провод питания. Это сделано специально, чтобы не терять важные записи, когда водитель в экстремальной ситуации хочет сразу достать карту, а устройство при этом еще ведет запись.
Дополнительно имеется специальная бесконтактная кнопка, для включения/выключения микрофона, чтобы ее активировать, надо провести ладонью в нескольких сантиметрах с левой стороны устройства. А с фронтальной стороны располагается объектив, а под ним специальный индикатор активной видеосъемки. Наверху и внизу имеется в два ряда квадратных отверстий, которые обеспечивают пассивное охлаждение устройства.
Задняя камера имеет компактные размеры, корпус сделан из матового пластика. Если камера развернута назад, и снимает все, что происходит позади машины, то водителю виден диод, который горит, если камера ведет съемку. Это очень удобно, так как нет необходимости поворачиваться, следить за тем, активна ли задняя камера можно через зеркало заднего вида. В нем очень хорошо видно свет сигнальной диодной лампочки.
Особенности установки
Цилиндрический корпус крепится к стеклу с помощью 3М скотча, для этого в верхней части устройства имеется специальная плоская платформа. Обратите внимание, что развернуть видеорегистратор вбок не получится, однако можно настраивать положение корпуса по вертикали. Также можно разворачивать его на 180 градусов, чтобы получить возможность снимать то, что происходит в салоне автомобиля.
Задняя камера крепится аналогичным способом, ее можно использовать и в качестве парковочной камеры, и как дополнительную салонную камеру.
Питание регистратора осуществляется от бортовой сети транспортного средства, к которой устройство подключается через гнездо прикуривателя с помощью специального адаптера.
Настройка и мобильное приложение
Как мы уже говорили у BlackVue DR750S-2CH нет экрана, поэтому управлять его настройками и работой можно, используя фирменное мобильное приложение или подключив устройство к компьютеру.
Непосредственно процесс настройки довольно простой. Всего доступно около десятка разных пунктов регулировки параметров. Поэтому разобраться можно легко и быстро. Тут нет традиционных для большинства китайских устройств, но мало кому необходимых настроек цветовых эффектов, баланса белого и др. Все основные настройки качества картинки осуществляются автоматически, с учетом условий съемки.
Обратите внимание, что производитель в данной модели усилил безопасность. Теперь каждому устройству присваивается свой уникальный пароль Wi-Fi (ранее у всех был универсальный пароль — "blackvue"). Найти пароль легко, его указали на наклейке, которая приклеена непосредственно на корпусе рядом с данными для входа на "облако".
Качество съемки
Производитель не указывает точную модель используемого процессора, но сообщает, что в регистраторе установлен мощный современный процессор. И тут никто не лукавит, все процессы выполняются довольно быстро. Это касается включения, перезагрузки, установки обновлений и много другого. На включение Wi-Fi уходит всего около 15 секунд.
Качество картинки очень хорошее. Это также связано с тем, что в данной модели используется усовершенствованная матрица Sony STARVIS, которая заменила использовавшуюся ранее матрицу Sony Exmor. Благодаря этому теперь регистратор способен обеспечить более высокое качество съемки в сумерках и ночное время, а также имеет улучшенный динамический диапазон. Картинка получается очень четкой и детализированной. Устройство обеспечивает отлично читаемую картинку даже в условиях плохого освещения и даже при его полном отсутствии.
Также стоит сказать, что обе камеры, как основная, так и дополнительная, в данной модели снимают с высоким разрешением Full HD.
Передняя камера снимает с увеличенной частотой 60 к/с. В результате изображение получается более плавным и четким. Благодаря более высокой плотности кадров легче рассмотреть госномера машин, которые проезжают на большой скорости. Следовательно, увеличиваются шансы получить необходимую информацию, в случае если придется искать виновников ДТП.
Есть у данного видеорегистратора еще одна примечательная особенность, которая касается использования режима защиты записанных по сигналу G-сенсора видеофайлов. Если ранее устройства этой марки имели лимит — в памяти могло храниться не более 50 защищенных файлов, а при превышении этого значения включалась циклическая перезапись, и новые записывались поверх самых старых. Теперь пользователь может сам решать, необходима ли ему цикличная запись в подобных ситуациях. Сейчас же в настройках пользователь может самостоятельно выбрать, нужно ли ему это циклическое сохранение.
Наличие суперконденсатора
Данный видеорегистратор вместо литиевой батареи оснащается суперконденсатором. Это гарантирует, что регистратор запросто перенесет мороз до -20 градусов и даже больше. Это довольно практично, так как регистраторы с двумя камерами редко снимают с крепления, чаще всего они постоянно находятся в салоне. И при сильном морозе модели со стандартным литиевым аккумулятором уже после одной ночевки в машине могут начать испытывать проблемы. Иногда они не включаются до тех пор, пока не прогреется салон. Кроме того, все подобные источники питания при перепадах температур испытывают большие нагрузки, что приводит к быстрому их выходу из строя. В целом, это устройство подходит для эксплуатации в очень широком диапазоне температур от -20 до +70 градусов, то есть не боится ни холода, ни жары.
Однако и тут надо учитывать одну маленькую особенность. Суперконденсатор позволяет завершить запись видео и сохранить важную информацию при внезапном отключении питания. Но для работы регистратора автономно вне салона, тут речь не идет.
Большой "облачный" функционал
Регистраторы BlackVue могут работать с постоянным доступом в Интернет, а также выполнять целый ряд охранных функций. И модель BlackVue DR750S-2CH — не исключение. Правда, для полноценного использования этих возможностей необходимо дополнительно приобрести набор BlackVue Over The Cloud. В него входит 4G-модем, система, предотвращающая разряд автоаккумулятора, а также разветвитель гнезда прикуривателя.
Среди наиболее важных возможностей фирменного облачного сервиса BlackVue можно выделить следующие:
  • Осуществление видеоконтроля — эту функцию еще иногда называют видеотрансляцией. Владелец машины может из любой точки мира следить за тем, что происходит в ее салоне. Это очень удобная и полезная функция. Можно следить за тем, как используется машины, если вы доверили ее другому человеку, или контролировать ее состояние, когда уезжаете в командировку на долгий срок, оставив автомобиль в гараже.
  • Возможность загружать отснятые ролики в облако. Компания предоставляет каждому пользователю до 5 ГБ дискового пространства. Эта функция позволит создавать резервные копии видероликов, на которых запечатлены аварии и прочие очень важные моменты. Достаточно лишь залить нужный ролик в облако, и он будет надежно защищен и сохранен, даже если флешка с записью вдруг потеряется, видео всегда можно будет восстановить в считаные секунды.
  • Система двусторонней голосовой связи. Она позволяет удаленно разговаривать с теми, кто находится в машине. Например, вы ушли домой, и что-то забыли, то можете попросить друга, который остался в салоне, принести нужную вам вещь. Таким образом "позвонить" можно даже вору, который забрался в машину. Это отличный способ спугнуть преступника, который не ждет подвоха и думает, что он остался незамеченным.
  • GPS-мониторинг передвижения автомобиля. Регистратор при подключении к интернету позволяет отслеживать местоположение машины, при этом весь маршрут будет отображаться на Google карте. Это очень полезная функция, которая повышает уровень защиты на случай угона, без необходимости установки дополнительного следящего оборудования.
  • Оповещения на мобильный телефон. Это очень важная функция, сообщения приходят в самых разных ситуациях: если сработал акселерометр (G-сенсор), сработал датчик движения, автомобиль превысил скорость (данный параметр фиксируется через GPS, в настройках устройства пользователь может выставить пороговое значение); при активации режима съемки; при включении режима парковки. Получив подобное оповещение, владелец может сразу же узнать о том, что с его машиной что-то произошло и своевременно отреагировать.
На основания всего вышеизложенного можно смело утверждать, что BlackVue DR750S-2CH — технологичный многофункциональный автомобильный видеорегистратор. Он гарантирует очень высокое качество съемки и имеет широкие дополнительные защитные возможности. Купить видеорегистратор BlackVue DR750S-2CH в Киеве, Харькове или Одессе вы можете в интернет-магазине 130.com.ua.
Материалы по теме:
