Обзор комплекта: головное устройство Pioneer SPH-T20BT плюс планшет SDA-8TAB
В этой статье мы расскажем про уникальный комплект от Pioneer, который состоит из головного устройства SPH-T20BT и внешнего съемного планшета SDA-8TAB. Это современная мультимедийная система, которая без сомнения открывает новые грани в подходе к созданию новейших автомобильных головных устройств. Мы подробно рассмотрим особенности и главное все основные возможности этой системы, которая уже успела стать одним из открытий 2020 года.
Уникальные мультимедийные решения для современных водителей
С появлением и активным развитием мобильных устройств как популярного источника медиа контента их объединение с автомобильными головными устройствами было лишь вопросом времени. Одним из первых подобных опытов компании Pioneer было головное устройство Pioneer SPH-10BT. Инженеры впервые передали управление и передачу визуальной информации смартфону, а магнитоле остались только основные базовые функции.
Но компания на этом решила не останавливаться, в результате появился уникальный комплект, в котором соединили медиа-ресивер SPH-T20BT, крепление для планшета и собственно сам планшет SDA-8TAB.
Уникальность этого решения заключается в том, что планшет полностью функционален и не привязан к магнитоле, то есть его можно использовать и вне машины, как самый обычный планшетный компьютер. Доступен довольно широкий функционал: прослушивание музыки, просмотр фильмов, переписка по электронной почте или в мессенджерах, просмотр интернет-страниц и многое другое.
Давайте расскажем подробнее об особенностях и технических возможностях каждого компонента в отдельности.
Планшет
Планшет имеет 8-дюймовый ёмкостный сенсорный экран с разрешением 800 x 1280 пикселей, устройство работает на операционной системе Android 9 Pie. Процессор Cortex A7 QuadCore 1,8 ГГц, объем оперативной памяти составляет 2 Гб, а встроенной — 16 Гб. Также стоит сказать о наличии двух камер (фронтальная 0,3 Мп и тыловая 2,0 Мп). Поддерживает передачу данных по Wi-Fi и Bluetooth. Планшет также имеет разъём для подключения к головному устройству, расположенный на обратной стороне.
Пользователь можно очень легко скачать и установить на устройство все необходимые ему для работы или развлечения приложения: соцсети, мессенджеры, потоковые видео сервисы, навигационные программы и многое другое. То есть планшет может настраиваться под любые личные нужды и потребности водителя.
Обратите внимание, что на планшет уже загружены основные наиболее востребованные у пользователей приложения от Google, а также доступно фирменное приложение Pioneer SmartSync, которое дает возможность изменять подсветку, управлять Bluetooth и радио, выводить на экран интерфейс парковочного радара, а также легко и быстро регулировать звуковые настройки.
Головное устройство
Головное устройство SPH-T20BT имеет типоразмер 2DIN, оно легко устанавливается в салоне машины. Для подключения внешнего акустического оборудования имеется три пары линейных выходов RCA. Оно оснащено также встроенным усилителем звука типа MOSFET мощностью 4 х 50 Вт и звуковым процессором, что обеспечивает очень качественное воспроизведение и возможность гибкой регулировки звучания.
Для фиксации планшета ГУ оборудовано специальным кронштейном с двумя разъёмами: один для подключения планшета — на лицевой стороне, и второй для подключения к магнитоле — на тыльной стороне.
Спереди на панели магнитолы имеется специальный короткий кабель для подсоединения крепления. После подключения кронштейн дополнительно фиксируется на передней панели магнитолы винтами.
Что касается имеющихся разъемов, то тут их достаточно. На задней панели есть:
  • антенное гнездо,
  • разъём для парктроника Pioneer ND-PS1 (опция в комплект не входит),
  • колодка питания и акустики,
  • микрофонный вход, а также адаптера рулевых кнопок.
  • USB разъём,
  • вход для камеры заднего вида,
  • выход для подключения пассажирского видеомонитора.
Если подключен парктроник и камера заднего вида, то при совершении маневров задним ходом сигналы датчиков парктроника и видео с парковочной камеры автоматически будут поступать на планшет. Это существенно упростит парковку и движение машины задом, так как на большом 8-дюймовом экране водителю все будет очень хорошо видно, а парктроник будет предупреждать дополнительно о приближении к любым препятствиям.
Особенности интерфейса
Все настройки и управление в этом устройстве осуществляются с помощью фирменного приложения Pioneer SmartSync. При первом запуске обязательно надо подключиться через планшет к базе с помощью Bluetooth канала. Потом соединение будет проходить при каждом включении в автоматическом режиме.
Меню настроек довольно простое и удобное. Вы можете управлять всеми системами и подключенными устройствами. Например, с помощью парковочного ассистента можно управлять задней камерой и парктроником, установить их режим работы, в том числе настроить автоматическое включение. Использовать можно любую парковочную камеру. Интерфейс управляющей программы очень простой, тут все интуитивно понятно и удобно для пользователя. Все блоки в настройках удобно сгруппированы по назначению, поэтому необходимый параметр можно найти довольно быстро, даже если меню вы видите впервые.
Так как управление может осуществляться через Bluetooth, то совсем не обязательно подсоединять планшет к магнитоле через провод — устройство может прекрасно работать в любом месте салона. Фактически использовать планшет можно в качестве пульт дистанционного управления. Водителю при этом будут доступны кнопки, находящиеся на крепежном кронштейне.
Тут установлен современный цифровой радиоприёмник, есть 3 доступных варианта обработки сигнала: RDS, ручной и автоматический поиск станций. Кроме того, можно выбрать несколько частотных диапазонов, в том числе и совмещённый длинных/средних волн. Когда включен радиоприёмник, то в нижней строке можно видеть список предварительно настроенных станций. Всего имеется 3 блока памяти под 6 станций — 2 FM и 1 AM. А справа, в углу можно найти расширенный список доступных радиостанций с названиями. Это очень удобно и можно быстро переключаться между станциями.
Система настройки воспроизведения тоже цифровая. По структуре все классично: "фронт — тыл — сабвуфер", есть встроенный эквалайзер, временные задержки и кроссовер.
Меню настроек аудио — тут все предельно понятно, особенно тем, кто раньше уже имел дело с магнитолами Pioneer, все стандартно, практически, как у всех устройств этого бренда.
Эквалайзер — тут имеется 7 предустановленных вариантов, а также можно сохранить до 2 пользовательских наборов настроек. Обратите внимание, что пользователь может сам выбрать какой эквалайзер использовать: простой трёхполосный или более расширенный 13-полосный.
SuperTodorokiSound — этот пункт в меню относится к специальной функции обработки басов. Она позволяет добиться более мощного и насыщенного звучания на низах. Эта функция во время настройки доступна в настройках эквалайзера, можно выбрать просто как один из вариантов воспроизведения музыки.
Три уровня тонкомпенсации — это стандартная функция для магнитол Pioneer, причем все сделано максимально удобно, настройки можно менять одним касанием, так же как и сбросить настройки до стандартных.
DynamicBassEnhancer — это дополнительная функция, которая путём синтеза гармоник НЧ сигнала создаёт у слушателя иллюзию мощного баса.
SoundRetriever — эта функция позволяет работать уже с ВЧ, имеет 3 уровня обработки и позволяет восстановить звучание сжатых файлов. В результате на верхах удается добиться более чистого и звонкого звучания.
EasySoundFit — функция, обеспечивающая быструю настройку звукового поля в салоне машины с учетом типа кузова транспортного средства. Обратите внимание, что уровень сигнала динамиков устанавливается сразу, а для настройки кроссовера и расстояния до громкоговорителей необходимо выбрать позицию прослушивания. Например, если вы водите классическую машину, в которой руль находится слева, то для водителя выбрать надо положение FRONT R. После этого в настройках должны появиться начальные базовые для установленного кузова расстояния до динамиков. Пользователь может как оставить их, так и отключить задержки совсем или установить свои собственные значения. Обратите внимание, что для позиций "Фронт" и "ВСЕ" не предусмотрено варианта ручной настройка временных задержек, доступны лишь среднестатистические.
Также в настройках пользователь может для фронта и тыла установить частоту среза высокочастотного и низкочастотного фильтров, а также отрегулировать крутизну спада АЧХ. При этом фильтры для динамиков слева и справа настраиваются синхронно, а параметры для фронта и тыла настраиваются независимо. При желании все фильтры легко отключаются.
Поддержка форматов. Головное устройство может работать со всеми основными аудио форматами, при этом звучание WAV и FLAC на выходе получается просто отличным, однако и компрессированные форматы, обладающие высоким битрейтом, практически не будут им уступать. Также стоит отметить, что устройство также поддерживает все самые основные и наиболее распространённые форматы для видео: MPEG1/2/4, AVI, FLV, MKV. При необходимости пользователь может расширить возможности устройства, для этого достаточно установить дополнительно любое приложение, которое будет читать нужный формат, которого нет в штатном списке.
Подводим итоги
Комплект Pioneer STH-80BT соединяет в себе самые передовые технологии в области автомобильной электроники, эта мультимедийная система легко удовлетворит любые потребности современного водителя и его пассажиров благодаря тому, что поддерживает большое количество современных функций и предоставляет очень широкие возможности не только для прослушивания музыки и просмотра видео. Благодаря возможности автономного использования планшета управлять системой очень легко и удобно. Планшет можно использовать отдельно, как обычный гаджет.
Это отличная автомобильная магнитола с чистым звучанием и полноценным самым современным мультимедийным функционалом, которая специально была разработана, чтобы отвечать запросам пользователей, которые не представляют жизнь без мобильных гаджетов.
Звук даже со встроенным штатным усилителем без подключения внешнего дополнительного усилителя получается сочным и ярким, а благодаря широким возможностям для настройки и цифровой обработке звука можно добиться просто идеально звучания с учетом личных предпочтений слушателей. Благодаря наличию трех пар RCA выходов при необходимости автовладелец может дополнить акустическую систему в салоне внешним усилителем, подключать акустику, сабвуферы и прочее звуковое оборудование. Открытая платформа и операционная система Android позволяет пользователю устанавливать любые приложения, которые могут пригодиться для развлечения и работы.
В нашем интернет-магазине вы можете купить магнитолу Pioneer SPH-T20BT с планшетом SDA-8TAB в Киеве, Одессе и Харькове по выгодной цене с доставкой по Украине.
Магнитолы: Лидеры продаж
