Обзор автомобильных мониторов Gazer HR100 и Gazer HR250
Линейка автомобильных гаджетов от бренда Gazer недавно расширилась устройствами для задних пассажиров. Компания представила две новинки: это автомобильные мониторы Gazer HR100 и Gazer HR250, которые призваны обеспечить комфорт пассажиров во время длительных поездок. Они отличаются хорошим функционалом, четкой картинкой и тщательно продуманным дизайном и системой управления, что обеспечивает максимальный комфорт в процессе эксплуатации. Давайте рассмотрим подробнее особенности и возможности двух новинок.
Особенности монитора Gazer HR100
Gazer HR100 – универсальный задний монитор, предназначенный для установки в салоне автомобиля. Устройство имеет довольно большой дисплей 11.6 дюймов, качество картинки очень высокое благодаря разрешению Full HD (1920x1080 пикселей) и использованию современной IPS матрицы. Экран не бликует, не меняет цвет при изменении угла обзора и уровня освещенности. На таком мониторе пассажиры всю поездку смогут наслаждаться любимыми фильмами или мультиками, он особенно понравится детям.
Установка
Монитор Gazer HR100 устанавливается с помощью специального универсального крепления на подголовнике сидения, в результате он находится непосредственно перед пассажиром, который сидит на заднем сидении. Для подключения необходимо будет проложить специальные провода, которые соединят устройство с магнитолой и бортовой сетью транспортного средства. Все, необходимое для установки, уже входит в комплектацию монитора.
В управлении и настройке данный монитор предельно прост. В верхней части корпуса для этого предусмотрены специальные кнопки, а также в комплекте имеется компактный пульт ДУ.
Дублирование контента
Одной из полезных функций, которые расширяют возможности устройства и делают его эксплуатацию очень удобной, является возможность дублирования контента с автомагнитолы. То есть пассажиры смогут не только просматривать видео с внешних носителей, но и получить практически неограниченный доступ к современным мультимедийным системам.
А так как магнитолы Gazer могут работать с различными приложениями, позволяют получить доступ к интернету через браузер, открывать странички в Instagram, Tik-Tok и других соцсетях, просматривать видео на YouTube и смотреть различные фильмы онлайн, то выводя все это на задние мониторы, водитель может обеспечить пассажирам такой же доступ до любого необходимого развлекательного контента.
Полный набор разъемов для подключения внешних устройств
Gazer HR100 оснащен всеми необходимыми входами/выходами для подключения различных носителей и внешних устройств. В частности тут есть:
- USB вход — стандартный разъем для внешних носителей. Монитор поддерживает большинство современных популярных аудио и видеоформатов.
- Mini Jack — этот разъем необходим для подключения к монитору проводных наушников, а также некоторых источников аналогового видеосигнала.
- HDMI — обеспечивает подключение внешнего цифрового видеоисточника. Максимальное разрешение видеоканала составляет Full HD.
- RCA — этот разъем необходим для того, чтобы подключать внешние аналоговые видеоисточники с помощью специального кабеля RCA.
- Монитор;
- Универсальное крепление;
- Кабель питания для подключения к бортовой сети транспортного средства;
- Кабель питания для подключения к прикуривателю;
- Дистанционный пульт управления.
Особенности монитора Gazer HR250
Gazer HR250 – это не просто автомобильный монитор, это уже полноценный планшет, который работает на базе операционной системы Android. Только его не надо держать в руках, он удобно закрепляется на подголовнике переднего сидения. Как и у первой модели, дисплей имеет диагональ 11.6 дюймов, IPS матрицу и демонстрирует качественную картинку в разрешении Full HD (1920x1080 пикселей). В любую погоду и при любом освещении картинка четкая, не меняется в зависимости от угла наклона. Дополнительно имеется антибликовое покрытие.
Дисплей оснащен емкостным сенсором с мультитач, который обеспечивает легкое управление, экран быстро реагирует на команды и выполняет их без задержек. То есть очень просто управлять любыми функциями и приложениями, в том числе играть в игры.
Это более функциональная модель, по сравнению с первой, этот монитор открывает перед пользователем очень широкие возможности. Это настоящий мультимедийный центр со встроенным Wi-Fi и Bluetooth, который предоставляет практически безграничные возможности для развлечения пассажиров. Модель понравится всем и взрослым, и детям.
Установка
С установкой монитора Gazer HR250 у водителя не возникнет никаких проблем, так как производитель все тщательно продумал. В комплекте идут все необходимые провода, а также специальное универсальное крепление, которое позволяет надежно зафиксировать устройство на подголовнике переднего сидения. При этом экран будет оптимально расположен непосредственно перед задним пассажиром.
Мощный планшет
Благодаря тому, что устройство работает на ОС Android 9, достигается максимальное удобство и скорость. Эта платформа довольно популярна, позволяет играть в игры, просматривать видео, отправлять и принимать почту, скачивать и устанавливать разнообразные приложения и т.д.
Плюсом является автоматическое обновление системы, отдельно что-то скачивать и устанавливать самому не требуется.
Что касается железа, то аппаратная часть состоит из:
- мощного 8-ядерного процессора, способного быстро обрабатывать данные даже при одновременной работе нескольких приложений.
- 2 GB оперативной памяти.
- 16 GB встроенной памяти, которой будет вполне достаточно для установки различных приложений или записи видеофайлов.
WI-FI и Bluetooth
Gazer HR250 получил встроенный Wi-Fi-модуль, который обеспечивает быстрое и легкое подключение к интернету. Точкой доступа может быть USB-модем или смартфон с 3G/4G. Подключившись к сети, пассажир на заднем сидении может смотреть онлайн различные видеоролики и фильмы на YouTube или других сервисах, читать социальные сети, просматривать любые сайты в браузере и многое другое.
Наличие Bluetooth подключения обеспечивает возможность беспроводного соединения с различными периферийными устройствами. Например, к монитору можно подключить беспроводные наушники или даже геймпад. Очень удобно, что после первого подключения устройства добавляются в специальный список доверенных устройств и потом их подключение происходит полностью в автоматическом режиме.
Google Play
Благодаря тому, что пользователям доступен магазин приложений Google Play, они могут выбрать любое развлечение для себя: скачать игру, приложение социальной сети, получить доступ к новостным лентам известных и популярных изданий, навигационным программам и многому другому. Тут каждый сможет найти для себя то, что поможет скрасить длительное путешествие в машине.
В свободном доступе на Google Play есть огромное количество бесплатных приложений на любой вкус как развлекательных, так и прикладных, которые позволят провести время в пути как с удовольствием, так и с пользой.
Монитор Gazer HR250 также оснащен всеми необходимыми входами/выходами для подключения различных носителей и внешних устройств. В частности тут есть:
- Слот для подключения карт памяти формата micro SD.
- USB разъем, через который легко подключаются самые разные внешние устройства: флеш-накопители, жесткие диски, ТВ-тюнеры и многое другое оборудование.
- HDMI — разъем, который позволяет подключать к монитору внешние цифровые видеоисточники. Максимальное разрешение видеоканала составляет Full HD.
- Mini Jack (3,5 мм) используется для подключения наушников или источников аналогового видео и аудио.
- RCA — разъем, который подключает внешние аналоговые видеоисточники с помощью специального кабеля RCA.
Комплектация
- Монитор;
- Кабель, обеспечивающий подключение устройства к бортовой сети автомобиля.
Подводим итоги
Оба монитора имеют одинаковый размер и демонстрируют высокое качество картинки. Они могут быть установлены в любом автомобиле благодаря специальному универсальному креплению. Имея лаконичный современный дизайн, такой пассажирский монитор легко впишется в интерьер любого салона. При этом, очевидно, что данные модели имеют и существенные различия.
Gazer HR100 – это более доступный по цене вариант, который прекрасно подойдет для семейных поездок загород. Такой монитор поможет развлечься пассажирам в дальней дороге. Дети не будут плакать и капризничать, а значит не будут отвлекать водителя. Это очень удобный и полезный аксессуар. Управлять системой предельно просто с помощью кнопок на корпусе или используя пульт ДУ.
Gazer HR250 — более совершенная и дорогая модель с большим набором функций и операционной системой Android 9. Это уже полноценный мультимедийный центр, который может заменить собой полноценный планшет. Его преимущество в том, что монитор может использоваться не только для просмотра видео, но и для работы в пути, так как он легко подключается к интернету и дает доступ пользователю к очень широкому набору функций. Что касается управления, то тут тоже все предельно просто и тщательно продумано. Эта модель имеет экран с чувствительным сенсором, который обеспечивает максимально простое и быстрое управление.
То есть если вы хотите просто смотреть в дороге любимое видео и развлечь детей или других пассажиров, то вполне будет достаточно установить Gazer HR100. Если же вам нужна современная техника с доступом ко всемирной паутине и хорошей производительностью, то предпочтение лучше отдать модели Gazer HR250.
В интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить мониторы Gazer в Киеве, Харькове или Одессе с доставкой по Украине.
