Обогрев сидений. Какой выбрать?
В холодное время года, среди автомобилистов, актуальным становится вопрос: «Как утеплить автомобиль?». Самый популярный способ утепления — установить обогрев сидений. На рынке в огромном количестве представлены подогревы и у каждого есть свои преимущества и недостатки. Далее мы рассмотрим несколько моделей, которые попали к нам в обзор.
В обзоре представлены подогревы сидений всех типов — накидки с подогревом, чехлы с подогревом и встраиваемые подогревы сидений.
Чехлы с подогревом
Среди чехлов на сиденье с подогревом имеются модели двух брендов — HEYNER и Milex. Чехлы с подогревом HEYNER WarmComfort Pro представлены в двух расцветках — серые (505 700) и черные (505 600). Подогревы сидений Milex в противовес этому дают целых 5 различных расцветок — красные, темно-синие, светло-синие, серые и черные.
Подогревы сидений HEYNER отличаются от других подогревов в данном обзоре в положительную сторону еще и нагревательным элементом. В чехлах HEYNER в качестве нагревательного элемента используется углеволокно, которое отличается от проволочного элемента более высокой надежностью, защитой от излома и лучшей нагревательной способностью. Во всех остальных обозреваемых подогревах используется проволочный нагревательный элемент.
Да и в других мелочах HEYNER нашел, чем отличиться, — провод питания толще, накидки и чехлы поставляются в более качественной упаковке, которая похожа на мешочек с замком — здесь удобно хранить подогрев в летнее время года, когда он не используется. Кроме того, HEYNER добавил в комплектацию некоторых своих устройств утепляющий чехол на руль в качестве подарка — простенький, без изысков, но забота компании приятна.
Чехлы с подогревом Milex имеют несколько особенностей. Во-первых, они всегда продаются попарно, поэтому обращая внимание на их цену, не забывайте, что фактически ее нужно делить на два. А во-вторых, зная, что чехлы идут в комплекте попарно, компания использовала вывод провода питания с разных сторон — мелочь, но насколько удобная! Дело в том, что если установить чехол или накидку с подогревом на переднее пассажирское сиденье, то провод выходит в сторону двери, и его фактически приходится разворачивать на 180 градусов. Здесь же и с водительского, и с пассажирского подогрева провода выходят к центральной консоли, где обычно и расположен прикуриватель. Только не забывайте, что при парном использовании подогревов пригодится разветвитель гнезда прикуривателя. Кстати, он может быть полезным не только для подключения нескольких устройств со штекером прикуривателя, но и для зарядки телефонов, планшетов и т.п. девайсов через USB.
Чехлы подходят практически на все типы сидений, кроме явно выраженных спортивных. Хотя, наверное, ... во все спорткары уже встроены подогревы.
Оба типа чехлов — HEYNER и Milex — вначале одеваются на спинку, закрывая ее полностью. Затем нижняя часть закрепляется на сиденье с помощью различных прорезиненных ремешков и крючков. В комплектации предусмотрены чехлы на подголовники, а у HEYNER дополнительно утепляющий чехол на руль. Здесь отметим еще парочку особенностей чехлов HEYNER: во-первых, в них предусмотрен карман для мелочей на тыльной стороне спинки, а во-вторых, боковина здесь выполнена не сплошной, а большими открытыми проемами и прорезиненными ремнями, что важно для автомобилей с боковыми подушками безопасности.
Хочется еще отметить, что мощность у обоих чехлов практически равная: у Milex — до 32 Вт, у HEYNER — до 35 Вт. Данной мощность вполне хватает для поддержания комфортной температуры.
Накидки с подогревом
Далее рассмотрим накидки на сиденья. Их главное отличие от чехлов в том, что они покрывают лишь лицевую часть сиденья, с которой контактирует тело. Задняя часть оснащена различными стяжками и ремнями, которыми и крепятся подобные накидки. Накидки являются более мобильными чем чехлы, — их проще снять с сиденья и, к примеру, установить на другом авто. Важное замечание — при выборе накидки лучше выбирайте модели с высокой спинкой, иначе накидка будет упираться в нижнюю и среднюю часть спины, а лопатки при этом будут как бы висеть в воздухе. Конечно, это зависит еще и от привычной позы водителя или самого сиденья, — возможно у него впавшая спинка, и подобная накидка ее наоборот только выровняет. Но, в любом случае, учтите этот нюанс.
Накидки с подогревом Vitol идентичны по своим характеристикам и отличаются только расцветкой: Vitol H 19002 GY/BK — серая накидка с черными вставками, а Vitol H 19002 BK — полностью черная накидка. Обе модели имеют высокую спинку и покрывают лицевую часть сиденья практически полностью, что является несомненным плюсом. Стильный дизайн накидки позволяет ей гармонично смотреться в салоне авто. У обеих накидок есть регулятор уровня нагрева, который расположен на кабеле питания и с его помощью можно управлять степенью нагрева накидки. Данные накидки, как и любые другие, работают от бортовой сети автомобиля и подключаются к гнезду прикуривателя стандартным штекером со световым индикатором подключения и встроенным предохранителем, рассчитанным на ток до 10 А. Подогревы сидений Vitol имеют номинальную мощность при стандартном нагреве — 35 Вт, а при интенсивном — 45 Вт.
Вторая пара накидок — это польские накидки с подогревом Elegant, модели — 100 572 и 100576. Как и предыдущие накидки, они идентичны по характеристикам, но отличаются дизайном. Накидка Elegant Plus 100 576 имеет высокую спинку, а Elegant Plus 100 572 — низкую. Данные подогревы сидений Elegant исполнены в черном цвете и имеют регулятор нагрева. Мощность у них точно такая же, как и у накидок Vitol.
HEYNER WarmCraft Pro 506600 и HEYNER WarmCraft Pro 506700 — топовые модели в ассортименте накидок с подогревом HEYNER. Накидки WarmCraft Pro отличаются друг от друга только расцветкой, 506600 — черного цвета, 506700 — серого. Накидки с подогревом HEYNER WarmComfort Pro выполнены из приятного на ощупь дышащего материала. Основными особенностями данных накидок являются углеволоконный нагревательный элемент и удобный регулятор нагрева со световыми индикаторами. Мощность данных накидок в режиме «HIGH» достигает 35 Вт. Как и у чехлов с подогревом HEYNER, у этих накидок в комплекте имеется утепляющий чехол на руль.
Четвертой парой накидок являются также накидки HEYNER — WarmComfort Speed 504000 и WarmComfort Speed 504200. Данные накидки относятся к бюджетному сегменту подогревов HEYNER. Они не имеют регулятора нагрева, но отличаются от предыдущих накидок лучшим качеством нагревательных элементов и внешней обивки. Мощность накидок HEYNER WarmComfort Speed достигает 42 Вт.
Встраиваемые подогревы
Встраиваемый подогрев в нашем обзоре представляет российский старожил рынка — Емеля УК2. Встраиваемые подогревы требуют снятия обивки, монтажных работ с проводкой, вырезания пластика на передней панели либо консоли для элементов управления. Словом, большинству рядовых автолюбителей потребуется обращение в специализированный установочный центр.
Кроме того, встраиваемые подогревы сидений Емеля выделяются еще и рядом нюансов при установке. К примеру, их сложно или вообще невозможно нормально установить на сидения, в центральные части которых встроены ребра-поперечины, которые придают форму в виде простроченных впадин. При установке на сидения с таким расположением ребер в некоторых случаях их можно удалить без особых «потерь». Но на моделях, где ребра проходят по центру, от подобных действий можно ожидать превращение сидения в подушкообразную округлую форму. В идеале нужно иметь цельные центральные области, размером как минимум с нагревательный элемент или даже чуть больше.
Но у Емели есть и свои плюсы:
— сидения ничем не накрываются, сохраняя первозданную эстетику салона (особенно актуально для кожаных сидений);
— подогрев подключается напрямую в электросистему автомобиля, а потому его мощность не ограничена ресурсами прикуривателя. Поэтому мощность встраиваемых подогревов зачастую выше, чем у накидок и чехлов. У подогрева Емеля УК2 мощность достигает 70 Вт.;
— плавный регулятор нагрева (8 режимов).
Общее: время нагрева и регуляторы нагрева
Ощущение тепла после включения подогревов сидений зависит от толщины одежды и степени охлаждения салона. В первые осенние приморозки в осенней одежде тепло ощущается практически сразу после включения, а холодной зимой — через одну-две минуты. При чем это относится ко всем чехлам и накидкам в данном обзоре. Встраиваемые подогревы нагреваются чуть быстрее. Долго со включенным подогревом ездить не рекомендуется, да и уже спустя 5 минут хочется самому переключить подогрев в режим «LOW» или вовсе выключить — иначе просто жарко.
Блок управления большинства подогревов радует компактностью, но огорчает отсутствием светового индикатора режима работы и небольшим перемещением ползунка управления. На этом фоне блок Heyner намного удобнее: крупнее, с удобной клавишей переключения и двумя светодиодами режима работы. Отметим и барабан Емеля УК2 — его индикатор может светиться разными цветами, а помимо основных цифр 1-2-3-4 есть еще и промежуточные положения, что в сумме дает 8 режимов работы нагревателя.
Сравнительная таблица подогревов сидений
| Milex Arctic | Heyner WarmComfort PRO | Heyner WarmComfort PRO | Heyner WarmComfort Speed | Elegant Plus 100572/100576 | Vitol H 19002 BK/GY-BK | Емеля УК2 | |
| Тип подогрева | чехлы | чехол | накидка | накидка | накидка | накидка | встраиваемый |
| Нагревательный элемент | проволочный элемент | углеволокно | углеволокно | проволочный элемент | проволочный элемент | проволочный элемент | армированный кабель |
| Номинальная мощность | 24 / 32 Вт | до 35 Вт | до 35 Вт | 42 Вт | 35 / 45 Вт | 35 / 45 Вт | до 70 Вт |
| Кол-во подогревов в комплекте | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. |
| Регулятор нагрева | 3 режима | 3 режима | 3 режима | — | 3 режима | 3 режима | 8 режимов (плавный регулятор) |
| Цвет | красный, темно-синий, светло-синий, серый и черный | черный/серый | черный/серый | черный/серый | черный | черный/серый | — |
| Фото | ![]() |
Выводы
Чехлы и накидки с подогревом — отличный универсальный подарок автовладельцам! Это не какая-то безделушка, а практичный подарок — постоянное приятное напоминание как минимум в течение шести месяцев в году и забота о здоровье близких людей! Обогрев сиденья купить в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Встраиваемые подогревы сидений Емеля — хороши по мощности, все аккуратно и незаметно, по сути сравнимо с заводской комплектацией. Но относительно одеваемых подогревов значительно дороже сам товар и его установка. Словом, это достойное решение, но совершенно другого класса, — в первую очередь применяемое для установки на кожаные сидения. Не подойдет на все автомобили, — перед покупкой и установкой необходимо обязательно проконсультироваться со специалистами установочного центра, показав свой автомобиль.
Накидки — простое бюджетное и быстрое решение: сегодня стало холодно — за две-три сотни стало тепло. Но на фоне хороших чехлов, обычно, это проигрыш.
Интересные чехлы Milex — попарно, вывод проводки, разные цвета.
Пожалуй, лучшими подогревами в данном обзоре являются чехлы Heyner — универсально, качественно, аккуратно, эстетично и на подарок в готовой презентабельной упаковке.
