Конструктивные особенности дизельных электрогенераторов: на что стоит смотреть при выборе?
Дизельный генератор — это аппарат, который используется в качестве источника электропитания для самых разных потребителей: промышленного оборудования в цехах и на стройплощадках, холодильников, бытовой техники в загородных домах и т.д. При выборе дизельной установки очень важно знать особенности ее конструкции и основные рабочие параметры. Это поможет найти наиболее эффективное и надежное устройство.
Принцип работы электростанций на дизельном топливе
Топливо, сгорая внутри двигателя, дает толчок для выработки механической энергии, которая вращает коленвал. Затем двигатель заставляет двигаться ротор электрогенератора, который, в свою очередь, возбуждает электромагнитное поле, вырабатывающее в обмотке генератора переменный ток. Этот ток поступает в подключенную к аппарату сеть и может использоваться для питания различных устройств и оборудования.
Из чего состоит дизельный генератор
Конструкция любой электростанции включает в себя:
- двигатель с системой охлаждения, подачи топливной смеси и воздуха;
- альтернатор — это генератор переменного тока (именно он преобразовывает энергию, образующуюся при вращении вала дизельного мотора, в переменный ток);
- рама (кожух) — используется для установки всех систем генератора и выполняет ряд дополнительных функций: поглощение вибрации и шума, защита от механических ударов и воздействия факторов внешней среды.
- системы, обеспечивающие возможность автоматического управления установкой, мониторинга ее рабочего состояния и контроля всех основных параметров.
Конечно, самой главной и важной частью любой генераторной установки является мотор, от него зависит производительность и мощность устройства. В дизельных электростанциях могут использоваться двигатели нескольких вариантов конструкции.
По типу охлаждения они бывают:
- с системой воздушного охлаждения — обычно подобную конструкцию имеют маломощные модели, предназначенные для бытового использования.
- с жидкостным охлаждением — в них в качестве охлаждающей жидкости может использовать вода, тосол и некоторые другие вещества.
Вариантов дизельных электростанций очень много, они могут выпускаться в разнообразных исполнениях, например:
- стационарные или мобильные (передвижные дизельные электростанции);
- для разных климатических условий (тропические, северные, морские) — в зависимости от климата и температурного режима будущей эксплуатации агрегат может иметь свои конструктивные особенности, которые обязательно надо учитывать;
- с защитным кожухом и без него — он используется для моделей, которым придется длительное время стоять на улице. Такой кожух хорошо защищает от воздействия ветра, дождя, снега и т.д.
- с дополнительной шумопоглощающей решеткой и без нее.
Преимущества использования этих установок
Дизельные электрогенераторы отлично подходят для длительной эксплуатации в качестве независимого источника электроэнергии, а также для регулярного и продолжительного подключения их в качестве резервного источника питания. При этом в сравнении с бензиновыми моделями, они имеют определенные преимущества. В том числе:
- их стоимость меньше;
- сниженный расход топлива, а следовательно, производительность более высокая;
- продолжительный срок службы благодаря большому ресурсу;
- отличные показатели по пожаробезопасности.
Сферы применения дизельных электрогенераторов
Дизельные энергоустановки активно используются в самых разных отраслях, при этом они могут быть как основными автономными источниками электрического тока, так и выступать в роли запасных (резервных) электроустановок. В обоих случаях их основная задача — обеспечить потребителю бесперебойную подачу электричества.
Основной автономный источник энергии
Такие генераторы могут использовать при полном отсутствии централизованной сети электропитания. Они характеризуются стабильной работой в любых условиях, хорошей производительностью и объемами вырабатываемой электроэнергии, большим моторесурсом, долговечностью и быстрой окупаемостью, что делает такие установки незаменимыми, если необходим надежный автономный источник энергоресурсов.
Этот вариант чаще всего встречается в таких случаях:
- обеспечение энергоснабжения загородных домов и коттеджей, удаленных ферм, вахтовых поселков, находящихся в трудно проходимой местности, и т.д.
- когда расходы по созданию централизованной сети очень высоки и несопоставимы с затратами на покупку и эксплуатацию дизельного генератора, например, обеспечение работы насосного оборудования при поливе различных с/х культур.
Резервный источник питания
Использование генераторных установок иногда необходимо в экстренных случаях, при наличии центральной электросети, которая нестабильна, и в ее работе часто возникают сбои. С помощью таких устройств можно избежать внезапного отключения важного дорогостоящего оборудования и аппаратуры при прекращении подачи электроэнергии. Использование генераторов наиболее актуально на таких объектах, как медицинские учреждения, аптеки, банки, промышленные объекты, дошкольные и школьные детские учреждения, торговые точки (особенно реализующие скоропортящиеся продукты питания) и многие другие. То есть везде, где без электричества невозможно обеспечить нормальное функционирование всех основных систем и поддерживать работу важного оборудования.
Как выбрать генератор?
Существует несколько основных параметров, которые определяют эффективность и производительность генератора, их обязательно надо учитывать, если хотите купить надежную дизельную электростанцию, которая будет работать долго и легко справится с необходимой нагрузкой.
Мощность
Перед покупкой сначала надо определиться, какой мощности генератор необходим. Этот показатель напрямую зависит от будущей нагрузки на него потребителями электроэнергии. Для определения необходимой для стабильной работы мощности дизельного генератора следует определить суммарную мощность всех электроприборов, которые к нему будут подключаться, и добавить к этому значению еще примерно 20-35%. Это очень важно, если агрегат не будет иметь некоторого запаса прочности по кВт, то могут возникнуть проблемы с работой потребителей, а некоторое оборудование может вообще не включиться.
Количество фаз
Производители предлагают как одно-, так трехфазные агрегаты. Первые предназначены для бытового использования и работают с потребителями, имеющими стандартное рабочее напряжение в 220 Вольт. Вторые же чаще всего используются только для промышленного оборудования, так как они предназначены для питания мощных установок и систем с рабочим напряжением 380 Вольт.
Другие важные параметры
- Обороты двигателя — чем меньше значение, тем больше мото-часов сможет отработать установка.
- Мощность двигателя — может измеряться в кВт или лошадиных силах. Естественно чем этот параметр выше, тем производительность мотора выше.
- Тип запуска — может быть ручным или электрическим. Второй вариант удобнее и проще в эксплуатации, но стоят такие генераторы дороже.
- Уровень шума — большинство современных установок достаточно тихие и часто имеют дополнительную защиту от вибрации, но на этот показатель все же стоит обращать внимание, особенно, если планируете использовать генератор в загородном доме длительное время.
Если вы хотите купить дизельный генератор в Киеве, Харькове или Одессе, то можете сделать это прямо сейчас в интернет-магазине 130.com.ua. У нас хорошие цены и широкий ассортимент портативных электростанций.
Материалы по теме:
Генераторы: Лидеры продаж
