Какому компрессору отдать предпочтение – масляному или безмасляному?
Использование компрессора очень часто необходимо во время проведения разных домашних дел, в гараже или, обычно, для подкачки автомобильных шин. Поэтому, выбор подобного устройства – один из наиболее сложных, у каждого он занимает достаточно длительное время.
Прежде всего, пользователю важны наличие:
1. Чистого нагнетаемого воздуха.
2. Необходимого давления.
3. Продолжительной работы устройства.
4. Повышенный эксплуатационный ресурс.
А также другие параметры и характеристики, по которым выбирают данное устройство. Рассмотрим их более подробно.
Важность выбора типа компрессора
Производители данных систем с каждым годом представляют все новые, более современные модели компрессоров, отличающихся не только по качеству работы, но и по производительности, особенностям конструкции. Последний критерий является очень важным, ведь от него зависит не только эффективность, но и предназначение самого прибора. Среди наиболее востребованных в современном мире компрессоров различают два варианта – масляный и безмасляный.
Отличительные особенности устройств
Основным отличием этих двух видов компрессоров считается смазка. В масляном агрегате она есть, в безмаслянном, соответственно, – отсутствует. Данный фактор особенно важен при выборе поршневого прибора, поскольку во время его работы появляется трение элементов, выполненных из металла. Их плотное расположение и постоянное взаимодействие приводит к истиранию и последующему повреждению, что приводит к перегреву коленвала, поршня, других компонентов.
В этой ситуации единственным решением будет добавление смазочного материала, масла, которое создает пленку между цилиндром и поршнем, снижая при этом интенсивность трения. Также его использование обеспечивает:
- защиту всех важных деталей и компонентов от износа;
- повышение теплоотвода;
- предотвращение коррозийных процессов;
- увеличение срока эксплуатации;
- длительную работу беспрерывно;
- уменьшение перегрева системы.
Очень часто в подобных компрессорах используются детали с более прочных материалов, это может быть сталь или чугун. Однако, при этом стоит учитывать, что качественная и успешная работа устройства напрямую зависит от выбора смазки, поскольку некачественное или неподходящее к определенному компрессору масло может только ухудшить ситуацию. Поэтому в этом случае лучше подбирать тип смазочного материала в соответствии с инструкцией к прибору.
В безмаслянных компрессорах смазка полностью отсутствует, поэтому в них движение и трение элементов выполняется в «сухом» виде. Этот фактор способствует повышению рабочей температуры, и этот показатель большинство производителей, путем разработки новых технологий, пытаются снизить.
Винтовые модели, к примеру, изготовлены с использованием впрыска воды в камеру сжатия. А вот поршневые устройства выполнены с применением материалов, имеющих сниженный коэффициент трения. Однако, несмотря на данные усовершенствования, трение все же происходит, из-за этого безмасляные приборы имеют намного меньший срок службы.
Преимущества и недостатки масляных компрессоров
Данные устройства отличаются рядом важных преимуществ, благодаря которым их часто выбирают для проведения разных работ возле дома, в гараже или для подкачки автомобильных шин:
1. Надежность, за счет повышенного срока службы и моторесурса, так как детали не подвержены износу.
2. Отсутствует перегрев, поскольку исключается трение.
3. Продолжительный цикл работы, что очень важно при работе с пневмоинструментом.
4. Увеличенная производительность.
5. Низкое энергопотребление, меньше мощности двигателя.
Однако, несмотря на существенные преимущества использования данного устройства, все же есть несколько недостатков, которые стоит учесть при выборе компрессора:
- возможность примеси масла в нагнетаемом воздухе;
- регулярное приобретение специального масла для компрессора;
- необходимость в замене, заливке и контроль уровня смазки;
- дороже других компрессоров.
К тому же, данные устройства отличаются большими габаритами и весом. Тем не менее данные недостатки могут быть, скорее всего, особенностями использования масляных компрессоров, которыми не стоит пренебрегать после покупки, во время эксплуатации.
«Плюсы» и «минусы» безмасляных компрессоров
Среди основных преимуществ данных устройств стоит выделить возможность получения чистого воздуха, без масляных примесей. Также, соответственно, они:
1. Не требуют замены, заливки и постоянного контроля уровня масла.
2. Имеют меньший вес.
3. Отличаются более низкой стоимостью.
Среди недостатков безмаслянных компрессоров стоит выделить:
- меньшая производительность;
- низкий рабочий ресурс;
- отсутствие высокого давления и мощности.
Другими словами, при покупке и установке безмасляного компрессора стоит учитывать, что их можно использовать только для проведения незначительных и кратковременных работ.
Особенности выбора – безмасляный или масляный компрессор?
Ответом на данный вопрос будет решение пользователя относительно предназначения, сферы применения, прибора и интенсивности его использования. Например, в некоторых случаях использование пневматики проводится с жесткими требованиями относительно чистоты поступающего воздуха. В этих ситуациях попадание масляных частиц запрещено, поэтому использование безмасляного фильтра – оптимальный вариант. Их используют в:
1. Медицине.
2. Пищевой промышленности.
3. Во время покраски автомобилей, других элементов.
4. На производстве мягкой мебели.
Кроме того, безмасляные компрессоры часто применяют для выполнения незначительных работ, эти приборы более дешевые, оптимально подходят для использования простых видов пневмоинструмента. Ими качественно и быстро можно подкачать шины или продуть воздух, а так как они не работают продолжительное время, из-за нагрева, то их часто используют для работы из шуруповертом.
В отличие от безмасляных, масляные компрессоры можно использовать в любой сфере, где нет жестких требований относительно чистоты подаваемого воздуха. Благодаря высокой производительности и предоставлению необходимого давления, их можно использовать на разных производственных комплексах. Кроме того, они могут беспрерывно работать ежедневно, что делает их универсальными и более востребованными для выполнения любых задач – в доме, на даче, в гараже, на производстве.
Очень важно, решив использовать масляный компрессор в тех случаях, где требуется получение чистого воздуха, нужно заблаговременно позаботиться о воздушной очистке. Речь идет об установке фильтра для очистки от масла, способного легко очистить воздух от масляных частиц. Однако, стоит учесть, что любое фильтрующее устройство способно очистить до 99,9% примесей в сжатом воздухе.
Советы по выбору автокомпрессора
Важными критериями выбора любого компрессора считаются такие:
- внимательный осмотр устройства. Каждый элемент и деталь прибора должны быть изготовлены качественно, с ровными надписями, гладкими стыками, без брака и заусениц;
- выполнение корпуса. Корпусная часть должна быть из металла, выбирая пластиковые модели нужно убедиться в их соответствии с пожарными и санитарными нормами, они должны быть пожароустойчивыми и ударопрочными;
- длина кабеля. Кабель питания должен быть не меньше 2,5-3 длиной, а также качественное выполнение штекера – он должен быть прочным и плотным, без трещин и других повреждений.
Придерживаясь данных рекомендаций, вы сможете подобрать отличный компрессор для автомобиля или других целей. Отличный выбор разных моделей и типов компрессорных устройств можно найти на нашем сайте, здесь каждый сможет подобрать прибор по предназначению и интенсивности его использования. Автокомпрессоры купить в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
