Лучшие минимойки высокого давления
Минимойка — инструмент, который может облегчить процесс мытья любых грязных предметов (легковых автомобилей, грузовиков, садовой техники и дорожек, стен, крыш, подъездов и остановок общественного транспорта). Они отличаются удобством и практичностью. Минимойки имеют целый ряд преимуществ:
- сокращают расход воды;
- создают высокое давление, что делает процесс эффективнее;
- преобразуют химический моющий раствор в пену;
- сокращают время на процесс мытья.
Современные производители подобной техники предлагают самые разные устройства для мойки под высоким давлением, каждое из которых имеет свои уникальные характеристики и особенности. При выборе мойки высокого давления следует тщательно изучить достоинства той или иной модели, чтобы получить хорошего помощника. Давайте рассмотрим наиболее популярные и востребованные модели. Все их можно разделить на две большие группы: бытовые и полупрофессиональные.
Бытовые минимойки
Устройства этого типа имеют небольшой размер и мощность, они предназначены для мойки легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов, садовой мебели и других предметов небольшого размера.
1. Karcher K 3
Это отличная домашняя минимойка от известного немецкого бренда. Особенность данной модели в том, что она недорогая и производительная. Подойдет для мойки небольших легковых машин, мотоциклов и т.д.
Эта модель имеет максимальное давление 120 Бар, что вместе с двигателем мощностью 1,6 кВт позволяет перекачать 380 л/ч. Сама минимойка обладает небольшим размером и малым весом.
Помпа пластиковая, то есть она не сможет обеспечить длительное использование. Во время работы рекомендуется делать перерывы согласно инструкции от производителя, и тогда устройство будет служить долго без поломок. Двигатель имеет систему воздушного охлаждения с помощью специального вентилятора, ручка выдвижная, при хранении и перевозке мойки легко прячется в корпусе, что уменьшает размеры устройства. Обратите внимание, что имеется возможность подключения только к водопроводу, нет резервуара для воды, это несколько ограничивает возможности использования данной модели. Но этот мелкий недостаток не мешает аппарату быть одним из наиболее популярных и востребованных на рынке, так как он отличается стабильной и надежной работой без сбоев.
+ Плюсы:
- Наличие 3 режимов подачи воды, в том числе и мойка с химией;
- Использование системы Quick Connect для быстрого присоединения шланга;
- Усиленная конструкция напорной трубки, подача воды происходит при помощи фирменной немецкой технологии Vario Power;
- Наличие грязевой насадки, которая используется для очистки колес и прочих сильнозагрязненных участков;
- Встроенный фильтр с очень мелкими ячейками, обеспечивающий защиту насоса от попадания грязи и различных примесей в воде;
- Прочная конструкция корпуса со специальными отсеками для крепления и хранения аксессуаров и крюк для фиксации сетевого шнура.
- Минусы:
- Нет возможности набрать воду в емкость.
2. Makita HW102
Это небольшая модель от японского бренда с турбо-насадкой. Несмотря на свои маленький размеры, эта мойка станет отличным приобретением для гаража или загородного участка. С ее помощью легко можно отмыть: садовые дорожки, террасу, стены и легковой автомобиль. Причем ее удобно носить в руках, так как весит устройство очень мало.
В данной минимойке используется коллекторный двигатель, асинхронного типа, который не перегревается. Благодаря этому аппарат может беспрерывно работать до 25 минут. Данная модель имеет сетчатый фильтр для максимально тонкой очистки, который обеспечивает надежную защиту от попадания внутрь помпы частиц пыли и грязи. Сама помпа алюминиевая, она надежная и долговечная, не ржавеет и не трескается. В комплекте идут все необходимые для работы насадки.
+ Плюсы:
- Наличие распылительной насадки с возможностью регулировки стартового впрыска;
- Очень компактная и легкая — всего 5 кг;
- Прочный шланг, выполненный из качественного термопластика, имеет длину 5 метров;
- Экономность благодаря небольшому расходу воды и малому потреблению электроэнергии.
- Минусы:
- Низкое расположение ручки для перевозки. Некоторым может быть это неудобно.
3. Karcher K 5
Это еще одна модель от немецкого бренда Керхер с отличными рабочими характеристиками. Эта мойка высокого давления позволит мыть не только легковые машины, но и внедорожники, грузовики и даже автобусы. Ее можно использовать в загородном доме для очищения фасадов, садовых дорожек, беседок и т.д. Стоит этот аппарат дороже предшественников, но это объясняется лучшим функционалом и хорошей производительностью.
Двигатель имеет водяную систему охлаждения, которая позволяет аппарату работать без перерыва до 30 минут. Стоит отметить наличие специального интегрированного в корпус контейнера для шампуня емкостью 1 литр. Как только состав закончится, его легко заменить на новый — не нужно разводить химию. Насос из литого алюминия в пластиковом корпусе, имеет специальные ниши и креплениями для хранения провода питания. Имеются колеса и удобная выдвижная ручка, которая позволит быстро перевозить аппарат с места на место. Шланг достаточно длинный, при необходимости можно подключить дополнительный садовый шланг, это позволит увеличить мобильность мойки.
+ Плюсы:
- Высокая производительность двигателя и мощный напор воды;
- Надежный двигатель с качественной системой охлаждения для более длительной работы;
- Наличие струйной насадки типа Vario Power и фрезы для удаления налипшей грязи, позволяющих легко убирать с поверхности любых машин и объектов загрязнения разной степени сложности;
- Встроенная бутылка с моющим веществом емкостью 1 литр;
- Возможность подключения аппарата к садовому шлангу с помощью специального адаптера, входящего в комплект поставки.
- Минусы:
- В комплекте нет специальной насадки для пены, ее надо покупать отдельно.
Полупрофессиональные минимойки
Полупрофессиональные — эти модели имеют большую мощность по сравнению с первой группой. Они подходят для мойки любых автомобилей, в том числе больших грузовиков и внедорожников, они легко справятся с очищением средних и больших территорий.
1. Oleo-Mac PW145C
Это надежная минимойка высокого давления от итальянской компании отличается практичностью и универсальностью. Она обеспечивает хорошее удаление грязи даже в труднодоступных и сильно загрязненных местах. Мойка очень удобная в работе.
Производительность этой модели довольно большая, достигает 480 л/час. Она оборудована мощным щеточным мотором на 2,3 кВт с системой воздушного охлаждения и защитой от перегрева. Благодаря этому можно не бояться, что электродвигатель при длительном использовании откажет. Мотор может выдерживать довольно большую нагрузку. Также эта минимойка имеет специальную систему Total Stop, которая обеспечивает автоматическую остановку двигателя в течение 5 секунд после отпускания курка на пистолете. А при повторном нажатии на курок двигатель устройства автоматически включается.
Благодаря наличию технологии Easy Start исключается возможность возникновения гидроудара, поэтому во время мойки можно направлять насадку сразу на поверхность автомобиля. Для облегчения работы и повышения качества мойки в комплекте имеется специальная пенная насадка, она может работать с разными моющими средствами. Аппарат имеет относительно небольшие габариты и вес, а благодаря наличию больших прорезиненных колес он довольно маневренный и его легко транспортировать. Также предусмотрены специальные ручки. Длина напорного шланга составляет 8 метров, в корпусе имеется барабан для сматывания шланга, что обеспечивает удобство его хранения, когда мойка не используется.
+ Плюсы:
- Усиленный турбинный эффект, который достигается за счет насадки Rotojet;
- Возможность работы с горячей водой, максимальная температура воды для этой модели составляет 60 градусов;
- Рабочее давление составляет 145 бар;
- Силуминовая помпа имеет 3 стальных поршня, она гарантирует долговечность конструкции, стойкостью к коррозии и высокую прочность.
- Минусы:
- Не предусмотрено возможности забора воды из емкости.
2. Makita HW132
В этой минимойке от известного японского производителя идеально сочетаются разумная цена и отличное качество сборки. Эта модель получила мощный двигатель 2,1 кВт, способный обеспечить подачу воды со скоростью 420 л/ч. Максимальное давление составляет 140 бар. Также стоит отметить простоту и удобство использования. Это устройство легко может справиться с любыми видами бытовой уборки, мощности с легкостью хватит и на мойку габаритных автомобилей, и на мойку садовых дорожек на загородном участке, и на стирку ковров.
Устройство имеет двойную защищенную изоляцию, способствующую долгой эксплуатации. А благодаря использованию качественного водяного фильтра насос надежно защищен от попадания внутрь мелких частиц и примесей из воды.
Минимойка обладает рядом преимуществ перед аналогами, основные из которых — это удобное хранение и легкость транспортировки. Ее просто перевозить в багажнике авто, а благодаря тому, что в корпусе имеется встроенная катушка для шланга, при хранении он не будет болтаться и занимать лишнее место.
+ Плюсы:
- Высокая мощность и скорость работы;
- Наличие эффективной системы для быстрого запуска и отключения мойки;
- Регулируемое сопло с функцией регулировки уровня давления и силы распыления воды;
- Производительный триплексный насос, оборудованный наклоненным диском.
- Минусы:
- Для некоторых расположение катушки может быть неудобным.
Все рассмотренные минимойки отличаются хорошей производительностью и надежностью. Они прекрасно подойдут для мойки машины и удаления грязи с различных поверхностей. Вы можете их использоваться также для дезинфекции своего дома, подъезда или прилегающей территории. Они простые и удобные в работе. С таким помощником уборка и мойка машины будет быстрой и простой.
Купить мойку высокого давления в Киеве, Одессе или Харькове вы можете в интернет-магазине 130.com.ua с доставкой по Украине по самым выгодным ценам.
Минимойки: Лидеры продаж
