Летние автомобильные дворники: особенности и основные типы конструкции
Щётки стеклоочистителя (дворники) отвечают за чистоту лобового стекла. И пусть многие думают, что это мелочь, однако это напрямую влияет на безопасность водителя. Причем они нужно в любое время года, потому что осадки выпадают круглый год, и дворникам приходится удалять с поверхности стекла снег, дождевую воду, пыль и прочие загрязнения, которые мешают хорошему обзору во время движения автомобиля. В этой статье мы рассмотрим особенности летних дворников и на что надо обращать внимание при их выборе.
Сезонность использования автомобильных дворников
Как и у покрышек у щеток стеклоочистителя есть своя сезонность, которая определяется особенностями конструкции устройства и типом резины, которые используется для их изготовления. Причем не стоит забывать и вовремя менять дворники, так как зимний вариант летом не так эффективен и может даже вместо пользы нанести вред поверхности стекла.
Среди основных отличий летних дворников можно выделить такие:
  1. 1. Они сделаны из более жесткой резины (в состав входит силикон, каучук и графит), в то время как зимние часто изготавливают на основе силикона, который в мороз долго остается эластичным. А вот летом излишняя мягкость снижает сцепление резины с поверхностью стекла, качество удаления грязи сильно падает.
  2. 2. У них нет специального резинового чехла, который зимой обеспечивает дополнительную защиту от снега и льда. Из-за эффекта парусности летом, зимние дворники на большой скорости неплотно прилегают к стеклу, между щеткой и очищаемой поверхностью образуется пустота.
Летние дворники могут иметь тоже разную конструкцию, всего выделяют три типа: каркасные, бескаркасные и гибридные.
Каркасные
Водители часто летними называют как раз обычные каркасные дворники. Их конструкция уже десятки лет неизменна. состоит такая щетка из резиновой ленты, которая закрепляется на металлическом каркасе, состоящим из нескольких подвижных частей, которые в простонародье еще называют коромыслами. Основной функцией этого каркаса является равномерное прижатие резиновой щётки к поверхности стекла. Чтобы обеспечить дополнительную жесткость в резиновую ленту помещаются небольшие стальные пластины.
Обратите внимание, что в этом типе дворников может быть разное количество рычагов: 3, 5 или 7. Внешне это определить очень легко, так как щетка будет иметь разное количество опор, на которых удерживается резиновая щетка: 4, 6 и 8 соответственно. Тут стоит учесть, что несмотря на то, что большее число опор способствует лучшему прилеганию, это также снижает надежность конструкции. Если один из шарниров внезапно выйдет из строя, то это приведет к образованию на стекле полос и разводов.
Несмотря на свою простую конструкцию эти дворники очень популярны, так как являются самым дешевым вариантом. Работают эти щетки эффективно, конструкция позволяет их использовать на любых автомобилях, с любым изгибом стекла. Однако они не очень долговечны, со временем шарниры расшатываются и приходится идти в магазин за новыми дворниками. Чтобы продлить им ресурс можно сменить резиновую часть щетки, но это все равно временное решение.
Плюсы и минусы каркасных автомобильных дворников:
Универсальная и предельно простая конструкция.
Небольшая цена.
Небольшой рабочий ресурс.
Несовременный дизайн.
Не самая лучшая аэродинамика.
Бескаркасные
Этот вариант уже имеет совершенно другой тип конструкции. У этих дворников отсутствует привычный металлический каркас, а прижим резиновой щетки к стеклу обеспечивается за счет использования упругой стальной пластины, находящейся внутри щётки. Именно она придает дворнику форму.
Одним из наиболее важных преимуществ дворников этого типа является хорошая аэродинамика и равномерный прижим щетки к поверхности стекла. Однако есть небольшой нюанс: форма щётки должна соответствовать изгибу стекла автомобиля конкретной марки. Если подобрать модель неправильно, то резиновая часть будет неплотно прилегать, могут образоваться полоски, разводы, будет слышен скрип при работе дворника и другие неприятности. И устранить это можно будет лишь заменой щетки на соответствующую по форме.
Также стоит сказать, что благодаря отсутствую каркаса с подвижными деталями, эти летние дворники более надежны и долговечны. Их можно использовать в любую погоду летом и в межсезонье, не боясь обмерзания.
Плюсы и минусы бескаркасных дворников:
Продолжительная эксплуатация.
Хорошая аэродинамика.
Относительная всесезонность.
Оригинальный дизайн.
Необходимость подбора под конкретную модель автомобиля.
Высокая цена.
Гибридные
Конструктивно этот тип очень близок к обычным каркасным дворникам — у них также есть коромысла, резиновая лента и шарниры. Но есть и существенное отличие — механизм надежно спрятан под специальным обтекаемым пластиковым кожухом. Благодаря этому такой вариант конструкции получил некоторые преимущества.
В частности, шарниры надежно защищены от попадания грызи и пыли. Это способствует увеличению срока их эксплуатации. По сравнению с обычными каркасными моделями, они служат заметно дольше.
Также стоит отметить возможность работы в межсезонье, этому способствует кожух, который надежно защищает металлический каркас при низкой температуре от намерзания льда.
Плюсы и минусы гибридных дворников:
Хорошие аэродинамические показатели.
Защита конструкции от грязи.
Высокая стоимость.
Какие дворники лучше выбрать на лето?
Ответить на этот вопрос довольно сложно, так как мнение многих очень субъективно. Одни водители предпочитают часто менять недорогие каркасные классические дворники, а другие берут бескаркасные, делая упор на отличную аэродинамику.
Достоверно определить, что же лучше, можно только опытным путем, так вы точно сможете понять, какой вариант оптимальнее всего подходит именно вам и вашему автомобилю.
В нашем интернет-магазине вы можете купить дворники на лето любой конструкции по очень привлекательной цене.
ТОП-3 щетки стеклоочистителя
Лучшие дворники для авто
Ищете качественные и самые лучшие дворники для авто? Данный рейтинг дворников для авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Бескаркасные дворники HEYNER All Seasons Graphit 091 (530 мм – 21")
Особенности:
  • ★ длина 53 см
  • ★ Бескаркасные щетки стеклоочистителя
  • ★ с дополнительной щеткой
Дворники в автомобиль HEYNER All Seasons Graphit 094
Особенности:
  • ★ С графитом
  • ★ Длина дворника — 60 см
Дворники HEYNER HYBRID Graphit 032 (560 мм – 22")
Особенности:
  • ★ Коррозионно устойчивый каркас каркас
  • ★ Аэродинамический профиль
  • ★ Пружина из нержавеющей стали
Дворники: Лидеры продаж
