Кроссовер для акустики – лучшее решение для качественности и чистоты звучания
Важным элементом акустической системы является кроссовер. Он занимается распределением нужного частотного интервала для определенного динамика. Ведь акустическая система выполнена только под необходимый частотный диапазон, и, если сигнал будет передаваться не в пределах данного диапазона, тогда возможно искажение звучания.
Поэтому и существует кроссовер. Его главная задача – распределять частоты низкого уровня на один динамик, высокого – на другой, а низкого – на третий. Без него или в случае поломки этого элемента будет не только искажаться звук, но и возможен выход из строя всей акустической системы.
Из чего состоит кроссовер
Конструкция устройства определяется наличием двух фильтров, которые способны работать по определенной схеме. Если частотность распределения ниже 1 000 Гц, то один из фильтров собирает частоты до этого показателя. Если их больше 1 000 Гц, тогда начинает работать второй фильтр. Их называют – лоу-пасс и хай-пасс.
Выше представлен режим работы кроссовера двухполосного типа. Но есть также трех- и четырехполосные, которые имеют дополнительный фильтры, работающие со средними частотами. Кроме того, чем выше показатель распределения частотных диапазонов, тем лучше передача звука и качественнее, мощнее звучание.
Разновидности кроссоверов
Существует два вида устройств, распределяющих частоты в акустических системах:
  • Пассивные. Наиболее популярные и чаще используемые устройства. Они отличаются отсутствием отдельного питания, что способствует более простому и быстрому монтажу. Однако они также берут часть энергии на работу, что может привести к нарушению правильной функциональности всего оборудования.
  • Активные. Отличается более сложной конструкцией, при этом фильтрация аудиочастот более качественная. Очень часто они становятся элементом усилителей звука.
Таким образом, необходимость кроссовера и, соответственно, распределения частотных диапазонов, очевидна. Ведь каждый водитель-меломан желает получить красивый и чистый звук. Подобрать кроссоверы для акустики можно, обратившись в наш интернет-магазин автотоваров. Здесь представлен огромный ассортимент моделей активного и пассивного типа. На 130.com.ua можно купить кросоверы в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Какой тип устройства лучше?
Каждый вид кроссовера имеет свои преимущества и недостатки. Разберем их по очереди.
1. Повышенная результативность работы у активных вариантов. Они определяют точную частотность для любого вида динамиков.
2. Активный кроссовер может иметь несколько полос, поэтому для каждой из них необходимо установить отдельный усилитель звука.
3. Установка активного устройства может стать причиной возникновения постороннего шума или помех. Используя пассивный кроссовер такое поведение системы исключено.
4. Пассивные устройства более простые в установке, однако они не смогут подойти к более профессиональной акустике.
5. Разная ценовая политика: активные дороже, пассивные – дешевле.
Оптимальным вариантом будет установка обеих устройств. Выбрав подобное решение один кроссовер устанавливают на сабвуфер, второй – на НЧ и СЧ динамики. Таким образом, можно получить на выходе отличный звук и красивое воспроизведение всех частот.
Настройка кроссоверов
Получение отличного и качественного звучания возможно после подбора нужной частоты срезов. При использовании трехполосных активных устройств нужно обозначить 2 уровня частотных срезов. Это необходимо для определения границ между низкими и средними, а также между средними и высокими частотными диапазонами.
Перед установкой важно правильно обозначить частоты в динамиках, ведь неправильная настройка может стать причиной плохой работы системы. Результат – ухудшение звучания и качества воспроизведения музыкальных треков. К тому же, это приведет к снижению срока службы механизмов и системы в целом.
Известные модификации
Есть основные обозначения модификаций, которые нужно знать перед установкой кроссовера, чтобы все прошло правильно и быстро.
  • Input. Вход, через который происходит подключение выхода активного усилителя. В этом случае важно правильно подсоединить устройство во избежание ошибок в полярности.
  • Woofer. Это излучатель низких частот, к которому подключают СЧ и НЧ динамик. Распределительные полосы обозначаются в инструкции к устройству.
  • Twiter. Пищалка, к которой подключается динамик высоких частотных диапазонов.
Таким образом, выполнив все указания верно, можно правильно и быстро подключить кроссовер к акустике, и получать удовольствие от качественности и чистоты воспроизведения музыки.
Особенности выбора
Среди предложенных вариантов есть много устройств, которые отличаются качеством, производительностью и, конечно же, стоимостью. Однако, при выборе стоит учитывать не только это.
Подбор кроссовера осуществляется под тип акустической системы. Выбирая устройство смотрят на численность полос и широту диапазона, а также пропускную способность. Ведь многоуровневое оборудование имеет увеличенную чувствительность, что позволяет существенно улучшить качество выходящего звука.
Таким образом, выбирая данные устройства, прежде всего, обращают внимание на данные моменты. После подбора оптимального варианта кроссовера можно получить приятный, громкий, насыщенный звук.
ТОП-3 автоакустики
Лучшая автоакустика
Ищете качественную и самую лучшую автоакустику? Данный рейтинг автоакустики составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Компонентная автоакустика Hertz DSK 165.3
Особенности:
  • ★ С хорошим басом
  • ★ Для магнитолы без дополнительного усилителя
  • ★ Подходит в штатные места 16 см
Автоакустика Alpine S-S65
Особенности:
  • ★ диаметр динамика 165 мм
  • ★ максимальная мощность: 240 Вт
  • ★ рабочий диапазон от 77 до 22000 Гц
Коаксиальная акустика Hertz DCX 690.3
Особенности:
  • ★ Трехполосная система
  • ★ Динамики эллиптической формы с типоразмером 6x9 (16 на 23 см)
  • ★ НЧ/СЧ-диффузор изготовлен из прессованной целлюлозы
