Когда менять масло?
За нормальное функционирование двигателя во многом отвечает моторное масло. Оно регулирует работу всех трущихся элементов устройства, поглощает тепло, удерживает влагу. Моторное масло вместе с охлаждающей и тормозной жидкостью, а также трансмиссионными маслами позволяют безопасно использовать автомобиль. Однако жидкости нужно постепенно менять, ведь их запас не безграничен. Так, у водителей возникает вопрос, когда же менять масло, ведь процесс этот зависит от множества факторов.
Когда менять масло?
Когда менять масло в двигателе?
В сервисной книжке каждого автомобиля указаны приблизительные сроки замены масла, но есть еще определенные нюансы, которые нужно учитывать. Качество жидкости ухудшается, если двигатель подвергается чрезмерным нагрузкам. Если вы придерживаетесь равномерной езде, тогда двигатель работает в нормальном режиме и масло загрязняется медленнее.
Поездки в условиях большого города, когда нужно постоянно стоять в пробках, проезжать грунтовые поверхности, относятся к типу чрезмерных нагрузок. Поэтому водитель должен периодически проверять масло для его своевременной замены. Так, нужно сделать эту процедуру с помощью щупа: черное масло — сигнал о необходимости срочной замены.
Не следует ожидать пробега в 12 тыс. км, ведь это значение среднее, но не индивидуальное для каждого автомобиля. Если у вас дизельный двигатель, тогда этот параметр снижается и до 8 тыс. км, ведь работа такой конструкции намного сложнее. Даже если вы не достигли еще таких значений в пробеге, то все равно меняйте масло при необходимости.
Когда менять масло?
Когда менять масло в коробке?
В механических и автоматических КПП используются специальные трансмиссионные масла. Как правило, такие жидкости представляют собой синтетику с добавлением специальных присадок. Рассмотрим особенности работы каждого устройства:
Механические КПП: шестерни нагревают жидкость до 150 градусов, а в пятне контакта и вовсе этот параметр может быть в два раза больше. В таких условиях масло начинает кипеть и пениться, теряя свои свойства.
Автоматические КПП: здесь жидкость выполняет еще одну функцию — передает крутящий момент на шестерни. Иногда даже специальные системы охлаждения не эффективны.
Рекомендуется изменять такие масла после пробега в 50 тыс. км, но в автомобилях с задним приводом можно и после 60 тыс. км, т.к. у них нагрузка намного меньше. Это усредненные значения, при необходимости, можете менять масло и после 10 тыс. км. Купить моторное масло можно с доставкой в Киев, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.
Когда менять масло в мосту?
Если ваш автомобиль заднеприводной, тогда менять масло в мосту можно даже два раза в год, однако учитывая индивидуальные условия эксплуатации. Если у вас машина с передним приводом, то проверить состояние масла можно на техническом осмотре.
