Какой выбрать набор инструментов
Практически каждый мужчина рано или поздно задумывается о покупке набора инструментов. На рынке сейчас представлен невероятно огромный ассортимент различных наборов от пары всем знакомых приборов до комплектов из нескольких десятков или даже сотен предметов. Так ли необходимо покупать самые большие наборы или можно обойтись комплектом из десятка инструментов? В этой статье мы постараемся ответить на поставленный вопрос, а также разберем на что нужно обращать внимание при выборе набора инструментов.
Наборы универсального использования
Универсальные наборы инструментов подходят как для ремонта бытовой техники, так и для базового ремонта автомобиля и для мелких ремонтных работ по дому. Универсальные комплекты могут комплектоваться и сотней инструментов, но для выполнения большинства бытовых задач будет достаточно среднего набора на 50-60 предметов. В такой набор зачастую включены все необходимые инструменты – ключи разных размеров, отвертки, молоток, шестигранники и различные насадки.
Такие наборы инструментов замечательно подойдут на подарок. Они поставляются в удобном и достаточно презентабельном пластиковом кейсе, в котором удобно хранить и легко переносить весь комплект инструментов.
Наборы специализированного использования
Специализированные наборы включают в себя подборку инструментов, которые необходимы для узконаправленных работ. Например:
Автомобильные наборы инструментов — для использования в автомастерских или для самостоятельного ремонта транспортного средства. Основными инструментами в таких наборах являются: один или несколько молотков разной формы, различные виды гаечных ключей в большом ассортименте разных размеров, а также разные адаптеры и переходники к иным видам инструментов.
Наборы инструментов для электроники — зачастую используются в сервисных центрах, широко используются для ремонта мелкой электротехники. Основные инструменты: широкий ассортимент мелких отверток с длинным жалом, изогнутые плоскогубцы или утконосы и в обязательном порядке мультимер, чтобы замерять ток и проводить диагностику.
Диэлектрические наборы — инструменты, которые используются при работе в местах, где высока вероятность поражения током, то есть для работы с электросетями. Главной особенностью таких наборов является хорошая изоляция каждого инструмента. Основные инструменты такого набора это: разные виды отверток, в том числе индикаторные, кусачки, круглогубцы и пассатижи.
Слесарные наборы инструментов — предназначены для работы с различными металлическими предметами. В комплектацию таких наборов входят измерительное оборудование (линейки, щупы, штангенциркули и др.), разметочное (маркеры, карандаши, шнуры для отбивки), стандартное слесарное (тиски, струбцины, молотки, зубила и прочее), а также универсальные инструменты, такие как — гаечные ключи и отвертки.
Инструменты для закручивания болтов и гаек
Болты, шурупы, гайки и винты являются разъемными соединениями и для их закручивания и откручивания необходим специально предназначенный для этого инструмент.
Самый простой инструмент — рожковой гаечный ключ. Данные ключи представлены в большом количестве размеров. Размер рожкового гаечного ключа, а точнее размер зева указывается в миллиметрах и является расстоянием между зубцами ключа. Размер ключа должен соответствовать размеру гайки или болта, который нужно закрутить или открутить. В большинстве случаев такие ключи являются двусторонними и с разных сторон они имеют разный размер зева: 8 и 10, 14 и 17, и т.д.
Рожковые гаечные ключи
Если не получается найти рожковой ключ подходящего размера, на выручку придет разводной ключ. Его особенностью является то, что у него нет четко фиксированного размера зева и расстояние между зубцами можно регулировать за счет червячного механизма. Таким образом один разводной ключ может заменить несколько рожковых. Но недостатком таких ключей является их недолговечность. При частом использовании механизм расшатывается, и ключ начинает хуже держать гайку.
Разводные гаечные ключи
Еще одним инструментов для закручивания гаек является комбинированный гаечный ключ. Он двусторонний и с одной стороны у него рожковый ключ, а с другой — накидной. С возможностями рожкового ключа мы уже разобрались, а накидной сверху надевается на головку болта или гайку, за счет чего происходит захват со всех сторон, а значит и более качественная фиксация.
Комбинированные гаечные ключи
Ключ-трещотка и торцевые головки — это вероятно самые удобные инструменты для работы с разъемными соединениями. Зачастую ключ-трещотка идет в комплекте с набором торцевых головок разных размеров. Если проводить аналогию с рожковым ключами, то ключ-трещотка — это собственно ручка, за которую вы держитесь закручивая гайку, а торцевая головка — это головка ключа, что держит гайку. Только торцевая головка используется скорее по принципу накидного ключа, то есть надевается сверху и фиксирует гайку со всех сторон. Особенностью ключа-трещотки является возможность закручивать гайку, так сказать, вполоборота, не снимая при этом торцевую головку. Это просто незаменимая вещь при работе в ограниченном пространстве.
Ключ-трещотка
Инструменты для работы с саморезами и шурупами
Шурупы и саморезы также являются крепежными элементами, но для работы с ними необходим отличный от гаечных ключей инструмент.
Базовым инструментом является отвертка. Отвертки бывают плоские (шлицевые) и крестовые. Первые используются для работы с шурупами у которых на головке одна прямая прорезь, а вторые если прорезь крестообразная. Есть еще универсальные отвертки, на которые можно установить огромное количество наконечников (бит) самой разной формы.
Отвертки
Более удобным и продвинутым инструментом для откручивания и закручивания саморезов и шурупов является шуруповерт. Шуруповерты могут работать как от сети 220 В, так и от аккумулятора. Это незаменимый электроинструмент если нужно, например, собрать шкаф. Как и в случае с универсальной отверткой, в шуруповерт также можно установить различные биты, для разных видов шурупов.
Шуруповерты
Также, распространены шурупы с шестигранными головками, для работы с такими крепежными элементами необходим специальный ключ-шестигранник или бита соответствующей формы для отвертки или шуруповерта.
Шестигранники
Заключение
Инструментов существует масса, но нужны ли они вам все? Очевидно нет. Для большинства людей будет достаточно небольшого универсального набора инструментов и шуруповерта. А если нужны определенные инструменты для какой-то узкой сферы деятельности, тогда рекомендуем обратить внимание на специализированные наборы инструментов.
Выбрать подходящий набор и купить наборы инструментов с доставкой по Киеву, Харькову, Одессе и всей Украине можно на 130.com.ua.
