Какой радар-детектор выбрать для города и путешествий в 2020 году?
Контроль скорости — актуальный вопрос, конечно, каждый водитель должен соблюдать ПДД и скоростной режим, установленный в городе. Однако, для помощи водителю есть специальные устройства радар-детекторы, которые могут предупредить о приближении к контрольным камерам, и если он превышает допустимую скорость, он успеет ее снизить, избежав штрафных санкций. Какой выбрать радар-детектор, чтобы он отлично справлялся со своей задачей в 2020 году?
Чем радар-детектор отличается от антирадара?
Многие думают, что это одно и тоже, однако эти устройства разные, причем кардинально.
Антирадар — призван подавлять излучение полицейских радаров. Это устройство создает ответный сигнал в их рабочем диапазоне. Создаются помехи и шумы, что делает невозможным измерение текущей скорости транспортного средства. Обратите внимание, что использование антирадаров запрещено.
Радар-детектор — устройство, которое обнаруживает сигнал. Он не создает помех и не мешает отражению сигнала и определению скорости. С его помощью можно вовремя получить предупреждение о том, что поблизости включен радар или стоит камера фиксации и снизить скорость до принятых законом норм.
Особенности современных устройств
Конечно, одним из важнейших параметров является, количество радаров, которые видит этот детектор. И чем больше, тем лучше.
Также важно, чтобы устройство не ошибалось. Если радар "видит" радары там, где их нет, то эффективность использования подобного прибора стремится к нулю, так как водитель просто перестает реагировать на сигналы. Это может привести к тому, что правдивый сигнал будет проигнорирован, что грозит штрафом. Конечно, радар-детекторы не просто так пищат: устройства ловят разные посторонние сигналы, например, от раций, автоматических дверей, спутникового оборудования и др. Исключить подобные срабатывания можно, для этого производитель вводит в память прибора специальные сигнатуры, которые позволяют ему различать полицейские радары, которые обычно работают с конкретными характеристиками, которые легко идентифицировать. Именно благодаря таким сигнатурам детектор может не только вовремя обнаружить радар, но и даже определить его модель, с учетом мощности, длины волны, количеству импульсов и т.д. Именно поэтому при покупке выбирайте сразу сигнатурный детектор, эти модели более эффективные и надежные.
GPS-датчик — еще одна важная опция современного радар-детектора. Это позволяет устройству не только определять координаты машины, но и предупреждать водители, если он приближается к местам размещения стационарных камер фиксации скорости. В память таких радаров обычно уже заложена необходимая карта с координатами всех установленных камер, которая постоянно обновляется.
В каком диапазоне должен работать радар-детектор
Разные устройства работают в различных диапазонах частот, например:
- X (10 525 Мгц);
- K (24150 Мгц);
- Ka (34700 Мгц).
Первый диапазон сейчас используется мало, его можно встретить в старых радарах, К и Ка — более современные. Кроме того, активно используются радары, в основе работы которых лежит не радиоволны, а лазерное излучение. Лазерные импульсы так же, как и радиоволны, могут отражаться от различных объектов, и принцип определения скорости у них очень похож. Большинство современных радар-детекторов способны распознавать и лазерные измерители, к которым относится используемый в Украине TruCam.
Естественно, хороший радар-детектор должен уметь работать любыми действующими диапазонами.
Какой способ крепления выбрать?
Производители предлагают устройства с разными типами креплений, всего есть три основных самых распространенных варианта:
- Присоска. В этом случае для фиксации устройства на лобовом стекле используются специальные силиконовые присоски. Надежность крепления зависит как от самих присосок и их качества, так и от чистоты стекла. Подобный вид крепления выглядит довольно громоздко, поэтому многие водители постепенно стали отказываться от подобного варианта, выбирая другие, более практичные и удобные.
- Крепление скотчем. В этом варианте обычно на лобовое стекло автомобиля двухсторонним скотчем фиксируется специальная площадка, и затем уже на нее крепится радар-детектор. Это позволяет легко снять прибор и убрать его, для этого достаточно лишь отсоединить специальную защелку на креплении. При этом его база остается на стекле. Это самый удобный и надежный вид крепления.
- Специальный коврик. В этом случае для установки радара используется простой липкий резиновый коврик, который размещается на приборной панели. На него крепится устройство, которое надежно фиксируется и не падает. При использовании этого типа не придётся возиться с присосками и скотчем. Правда, при резких толчках устройство может не удержаться на таком креплении, то есть с надежностью могут быть проблемы.
Какими функциями должен обладать радар-детектор?
Каждая отдельная модель может иметь свой уникальный набор функций. Конечно, у всех приборов есть общая задача — оповестить водителя о приближении к радару на дороге. Но есть и ряд существенных отличий. Выбирая радар-детектор в 2020 году, обратите внимание на несколько основных типов радар-детекторов:
- 1. Простые устройства без экрана. У них нет дисплея, вместо него имеется набор специальных индикаторов. Как только прибор обнаруживает сигнал радара, то автоматически загорается "тревожный" индикатор. Некоторые модели имеют индикаторы, соответствующие разным диапазонам.
- 2. Устройства среднего класса. Эти модели уже оснащаются дисплеем, куда выводится больше информации, в том числе не только предупреждение об обнаружении радара, но и расстояние до него.
- 3. Устройства классом выше среднего. Они также имеют информативный дисплей, где отображается сигнал предупреждения о радарах и камерах, расстояние до них, разрешенная на конкретном участке дороги скорость, реальная скорость машины. Некоторые модели имеют функцию голосового оповещения и др.
Как видим, радар-детекторы не очень сложные устройства, каких-то сложных настроек при их эксплуатации не требуется. При этом они довольно полезны и актуальны с учетом того, что в Украине активировали систему автоматической фиксации нарушения скоростного режима. Если вы хотите купить радар-детектор в Киеве, Харькове или Одессе, то в интернет-магазине 130.com.ua найдете необходимые устройства по выгодной цене.
