Каким должен быть кабель для установки акустики в машине?
При подключении акустического оборудования в машине кабелям многие уделяют очень мало внимания и времени. И это большая ошибка. Правильно подобранный кабель – это гарантия стабильной работы системы, кроме того, он оказывает влияние и на качество звука. Поэтому выбор кабеля для акустики – очень важная и ответственная задача. Кабель может иметь самые разные параметры, которые обязательно надо учитывать при покупке. Давайте рассмотрим особенности акустических кабелей более подробно.
Основные типы и особенности кабелей для акустики
К усилителю при подключении акустики в машине обычно подходит 3 основных типа кабелей:
- силовые – провода питания, по которым поступает ток 12 Вольт;
- акустические — проводят аудио сигнал от усилителя к динамикам;
- сигнальные межблочные (коаксиальные) — передают низковольтный звуковой сигнал с автомагнитолы к внешнему усилителю.
Силовые и акустические варианты по своему строению идентичны, они отличаются лишь типом изоляции и размером сечения.
Естественно, что каждый кабель имеет конкретные параметры и характеристики, которые непосредственно влияют на его рабочие показатели.
Сечение
Это один из основных параметров любого кабеля. Неправильно подобранное сечение может привести к потерям энергии и негативно сказывается на работе всей системы. Причем, обратите внимание, что сечение акустического и силового кабелей отличаются — силовой провод обычно толще акустического. Сечение кабелей измеряется в Ga и в квадратных миллиметрах. Ga – это единица, сокращение от AWG (American Wire Gauge), ее придумали в США, то есть это американский стандарт измерений. Примечательна закономерность, что чем этот параметр ниже, тем сечение у кабеля лучше. При применении стандартной метрической системы все просто: чем больше цифра у сечения, тем лучше.
Таблица соответствия сечения проводов
Опытные мастера рекомендуют для подключения динамиков мощностью 100 Вт брать кабель с минимальным сечением от 1,8-2 мм2.
Материал
В своей основе кабель может иметь самые разные металлы, которые напрямую определяет их работу и возможности. Итак, всего можно выделить 4 основных типа кабелей по материалу:
- Серебро. Этот металл очень хороший проводник, среди всех металлов он имеет лучший показатель по скорости. Однако многие меломаны уверяют, что серебряный кабель имеет свойство приукрашать звук в верхнем частотном диапазоне. При подключении акустики с низко чувствительными пищалками применение серебряных проводов (акустических, и межблочных) позволит немного компенсировать этот недостаток, так как будут выравниваться амплитудно-частотные характеристики (АЧХ). Но найти сейчас такой кабель довольно сложно, в продаже встречается довольно редко.
- Медь. Этот вариант считается самым оптимальным и поэтому самым популярным. Лучшими являются варианты, изготовленные из бескислородной меди высокой степени очистки 99,9999% (OFC). Их особенность в низком сопротивлении. Использование таких кабелей обеспечить стабильную и надежную работу любой акустической системы — звучание будет качественным и громким.
- Лужёная медь. Иногда кабель медный, а цвет у него как у алюминия – значит это лужёный кабель. Обычно для лужения используется сплав олова (иногда с незначительной примесью серебра), это позволяет продлить срок эксплуатации и обеспечить защиту при контакте металла с окружающей средой. Такой кабель не окисляется и лучше поддается пайке, он может эффективно работать в любых условиях, в местах с повышенной влажностью, при резких перепадах температуры и т.д.
- Алюминий. Этот металл имеет высокое удельное сопротивление (в два 2 больше, чем у меди). Поэтому при таком составе надо брать кабель почти в два раза толще медного аналога. Также стоит отметить, что они окисляются быстрее и служат гораздо меньше медных. Есть еще один момент, на который стоит обратить внимание – деформирование и хрупкость. В местах соединений кабель из алюминия часто деформируется, сплющивается, что приводит к росту сопротивления и как следствие к ухудшению качества звучания. Однако стоят они дешевле медных.
Изоляция
Изоляция – это специальная защитная оболочка, которой покрывается вся поверхность кабеля. И для этого есть две основные причины:
- препятствие контакту металла с проводником;
- повышение прочности и защита провода от негативного воздействия факторов внешней среды.
Для автомобильных кабелей чаще всего в качестве изоляционного материала используется силикон. Это очень надежный и прочный материал, который может работать в очень широком температурном диапазоне от −60 до 180 градусов.
Также обратите внимание, что производители предлагают кабели с разным цветом изоляции. Это важно и сделано так, чтобы максимально облегчить установку и подключение акустического оборудования в машине.
Длина
Протяженность используемых кабелей напрямую зависит от того, где вы будете устанавливать акустические компоненты и усилитель. Тут ориентироваться следует непосредственно на особенности конкретного автомобиля и схемы монтажа аудиосистемы.
На что следует смотреть при выборе акустического кабеля?
Естественно, что при выборе кабелей для подключения акустики, основные критерии - качество и долговечность. Конечно, что наиболее оптимальный вариант – медный провод, так как он имеет самые хорошие функциональные параметры проводимости. В этом их бесспорное преимущество перед всеми другими вариантами. Причем важно, чтобы это была именно медь, а не какой-то сплав с ее добавлением, так как любой сплав уже будет иметь показатели хуже чистой меди.
Рекомендуется обращать внимание на следующие факторы:
- Заранее определитесь со всеми основными параметрами кабеля: тип, материал, сечение, необходимая длина. Это позволит существенно сэкономить время при подборе и не прогадать.
- Качество изоляции. Пощупайте провод, ни в коем случае изоляция не должна быть очень мягкой и липнуть к рукам, иметь резкий неприятный запах и оставлять следы красителя. Хорошая изоляция акустического кабеля должна упругой, но не жесткой, а мягкой и эластичной. При перегибе она не должна лопаться и деформироваться.
- Кабель высокого качества обязательно маркируется и на его поверхности ставятся метровые метки. Это существенно облегчает работу при прокладывании провода в салоне машині, когда надо отсчитывать куски необходимой длины.
- Обязательно смотрите на наличие цветовой маркировки проводов. В противном случае можете столкнуться с серьезной проблемой, так как будут сложности с «фазированием» акустики. Это особенно актуально при подключении продвинутых систем объемного звука.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить акустический кабель в Киеве, Харькове и Одессе для подключения динамиков и усилителя от проверенных производителей по доступной цене.
