Какие бывают крепления для видеорегистраторов и их особенности
При выборе видеорегистратора в машину одним из приоритетных параметров, кроме качества съемки и угла обзора, является тип и надежность крепления. Обычно, устройству приходится работать в сложных условиях, например, езда по ямкам, кочкам, гравийной дороге и т.д. Поэтому очень важно, чтоб крепление хорошо удерживало регистратор. Кроме того, многие сейчас, боясь краж, не оставляют прибор на виду на лобовом стекле. Следовательно, крепление должно обеспечивать возможность быстрого снятия и обратной установки корпуса видеорегистратора. Значит, при покупке обязательно надо обращать внимание на тип и качество крепления.
Какие бывают крепления видеорегистраторов и их особенности
Основные типы креплений для видеорегистраторов
Всего на данный момент производители видеорегистраторов предлагают устройства с тремя основными типами креплений. Естественно, что у всех вариантов имеются свои преимущества и недостатки, которые и определяют особенности их эксплуатации.
Наклейка (3М скотч)
Это самый простой вариант крепления видеорегистраторов в салоне машины. На корпусе имеется полоска двустороннего скотча, сняв с которой защитную пленку, водитель может зафиксировать устройство на лобовом стекле.
Плюсы
  • Легкость установки прибора. Тут все очевидно — никаких дополнительных приспособлений или манипуляций не требуется, прикрепить регистратор можно за пару секунд.
  • Надежность фиксации. Этот тип крепления считается очень устойчивым и крепким, хорошо держит корпус регистратора на стекле.
  • Возможность монтажа в любом удобном месте.
  • Минимальные размеры. Это заметно упрощает задачу установки видеофиксатора, если в салоне мало места.
Минусы
  • Одноразовое использование, снять и повторно приклеить на тот же скотч прибор не получится.
  • Подходит только для маленьких приборов небольшого веса.
  • Клеевая основа липучки может оставлять следы и портить стекло.
Можно сделать вывод, что это крепление выбирают те, кто собирается установить видеорегистратор раз и навсегда. В будущем, чтобы переместить устройство, надо будет крепление менять.
Присоска
Присоска – это один из самых распространенных вариантов установки автомобильных видеорегистраторов, который позволяет быстро прикрепить устройство к лобовому стеклу.
Плюсы
  • Легкость фиксации. Присоску достаточно просто закрепить на стекле, это займет всего несколько секунд.
  • Простая конструкция. Это простые и легкие крепления, которые подходят для всех типов видеорегистраторов.
  • Крепление не оставляет следов и не портит стекло.
  • Возможность многократного использования. Регистраторы на присоске легко отсоединяются от лобового стекла, что позволяет их забирать на ночь домой, переносить на другую машину и т.д.
  • Имеется возможность установить прибор в любом месте на лобовом стекле.
Минусы
  • Сложно спрятать видерегистратор. Обычно этот вариант крепления не подходит для скрытной установки прибора.
  • При езде по неровным дорогам может отклеиваться.
  • Подверженность воздействию влаги, прямых солнечных лучей и низких температур, что сокращает срок эксплуатации присоски.
Это отличный вариант для тех, кому требуется часто перемещать регистратор или снимать его. Присоска довольно неприхотлива и удобна в эксплуатации, даже если прикрепили ее на стекло не в том месте, всегда это можно быстро исправить.
Магнитное крепление
Это один из самых современных вариантов. Его особенность в том, что приклеивается скотчем к лобовому стеклу не регистратор, а специальная основа – это база. Сам же регистратор уже фиксируется на этой базе с помощью магнитов. Это очень удобно, так как всегда можно быстро снять и вернуть устройство назад.
Плюсы
  • Высокий уровень мобильности. Регистратор легко открепляется и устанавливается обратно.
  • Большой срок эксплуатации. Такие крепления делаются из прочного пластика, служат долго, не теряя своих функциональных качеств.
  • Надежность фиксации. Такому креплению все нипочем – ямы, кочки, грунтовая дорога и т.д. Кронштейн легко выдерживает высокие нагрузки и даже удары.
  • Регулировка положения и угла наклона. Практически все крепления этого типа предусматривают возможность регулирования положения прибора, его можно разворачивать, наклонять и т.д. Это очень облегчает настройку.
Минусы
  • Сложности при попытках скрытной установки, так как этот вариант крепления может быть достаточно габаритным.
  • Высокая стоимость.
  • Скотч оставляет следы на стекле и может его испортить.
Это оптимальный выбор для водителей, которые ценят качество, практичность и мобильность. Особенно, если планируете часто снимать и забирать прибор с собой или использовать его как камеру.
Советы, как правильно устанавливать видеорегистраторы
Кроме выбора самого крепления, важно также и правильно установить прибор в машине, чтобы он не мешал водителю и мог выполнять все свои функции. Крепление ни в коем случае не должно быть громоздким, так как оно не должно закрывать водителю дорогу и отвлекать его. Оптимальный вариант, если оно позволяет вращать видеорегистратор и изменять его наклон, это поможет быстро настроить угол съемки, чтобы в объектив попала максимально возможный участок дороги.
Размещая авторегистратор в салоне машины, убедитесь, что:
  • крепление не создает визуальных помех и не мешает водителю;
  • камера направлена на дорогу и ее положение оптимально настроено, чтобы фиксировать как можно больший участок;
  • прибор закреплен надежно и во время движения крепление не отпадет.
Если говорить о правильном выборе места размещения прибора видеофиксации, то кроме установки по центру, можно прикрепить прибор на стекло в правом углу лобового стекла со стороны пассажира. Но этот вариант иногда ограничивает обзор, и регистратор не всегда будет снимать все происходящее, тут многое зависит от величины угла обзора самого прибора и положения, в котором он будет установлен. Если у вас очень компактный прибор, то его можно разместить в левой половине лобового стекла перед водителем. Маленький регистратор не будет заслонять дорогу, и при этом съемка будет вестись, фактически, глазами водителя.
Выбирая, чем же прикрепить видеорегистратор в машине, в первую очередь исходить следует из габаритов прибора и своих предпочтений. Качественное крепление должно обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью, на которую крепится устройство и не терять своих свойств при резких колебаниях температуры.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить видеорегистратор в Киеве, Одессе и Харькове с разными типами креплений, выбор моделей очень большой.
ТОП-3 видеорегистратора
Лучшие авторегистраторы
Видеорегистратор Gazer F118
Особенности:
  • ★ технология WDR
  • ★ Угол захвата: 140°
Особенности:
  • ★ Угол захвата: 135°
  • ★ встроенный антирадар
Видеорегистратор Incar SDR-40
Особенности:
  • ★ Размер экрана 2.3"
  • ★ радар-детектор и GPS
Материалы по теме:
