Позвонить
Как жара влияет на состояние автомобиля?
Жаркая погода, раскаленные дороги, далекие поездки и сухой воздух крайне неблагоприятно сказіваются на работе компонентов авто. В этом материале расскажем об основных факторах, влияющих на изменения в работе машины летом и узнаем как же обезопасить детали от чрезмерного нагрева, а салон с кузовом — от выгорания.
Двигатель теряет производительность
Из-за сильной жары, в двигатель попадает менее концентрированный кислород и это может привести к ухудшению его производительности, так как для выработки привычного количества мощности ему нужно вдвое больше работать. В итоге двигатель работает на пределе, перегревается и теряет мощность.
Летом нужно более тщательно следить за смазкой двигателя и вовремя менять моторное масло. Не стоит забывать и об охлаждающей жидкости и вентиляторах, которые спасают мотор от перегрева, поддерживая оптимальную температуру.
Охлаждающая жидкость испаряется
То, что мы называем «антифриз» в течение зимы, в течение лета определяется, как «охлаждающая жидкость». Низкий уровень охлаждающей жидкости может буквально убить двигатель. Изношенные шланги или поврежденный радиатор могут привести к утечке охлаждающей жидкости и повышению температуры двигателя. В летние месяцы внимательно следите за датчиком температуры автомобиля, чтобы избежать перегрева.
Испарение обслуживающих жидкостей
Масло и охлаждающая жидкость — не единственные жидкости, которые необходимо проверять, чтобы помочь автомобилю работать с максимальной эффективностью в течение лета. Трансмиссионная жидкость и жидкость для гидроусилителя рулевого управления также должны регулярно проверяться, чтобы убедиться, что эти системы работают правильно. Кроме того, хотите верьте, хотите нет, топливо буквально испаряется из горячей машины быстрее, чем из холодной — прямо из бака. Если это возможно, храните автомобиль в гараже или на стоянках в тени — это поможет может предотвратить естественное испарение жидкостей.
Быстрый расход ресурса аккумуляторной батареи
Обычно аккумуляторные батареи автомобиля тяжело переносят морозы. Но жаркая погода влияет на аккумулятор не менее пагубно, и может значительно сократить срок службы батареи, ведь чрезмерные нагрузки способствуют преждевременному износу АКБ. Это особенно верно, если перезагружаете электросистему дополнительными устройствами, в то время, как при этом и так постоянно работает кондиционер на полную мощность. Поэтому, дополнительная вибрация от длительных летних поездок также может повредить аккумулятор. Если проводите регулярное обслуживание автомобиля, убедитесь, что техник проверил должным образом и батарею, при необходимости, долил нужные жидкости.
Кондиционер начинает работать медленнее
В летнюю жару кондиционер избавляет нас от дискомфорта и в автомобиле мы можем чувствовать себя, как в автономном государстве, пока все остальные тают под солнцем. Хотя автокондиционеры и хорошо выполняет свою задачу, слишком большое количество тепла вне машины может заставить его работать в два раза дольше, просто чтобы охладить салон. В результате чего постоянно работающий кондиционер может перегружать двигатель автомобиля, и опять же — забирать часть его мощности, которая должна была использоваться для поддержания характеристик автомобиля в идеальной форме. Обслуживание и замена воздушного фильтра в салоне может улучшить охлаждение и продлить срок службы системы кондиционирования.
Негативной воздействие солнечных лучей на пластиковые и резиновые детали
Пластик и резина — это самые податливые материалы, которые могут быть повреждены из-за слишком высоких температур воздуха и солнца. Даже щетки стеклоочистителей могут таять на лобовом стекле при сильном нагревании. И в то время как резина имеет тенденцию становится более эластичной и ослабевать, пластик на солнце становится твердым и хрупким.
Салон автомобиля выгорает
Обивка салона и сидений очень подвержены порче под солнцем, автотекстиль с годами тускнеет, а кожаные сидения трескаются и облазят. Лучший способ предотвратить это — избегать попадания прямых солнечных лучей. Как решение — установить солнцезащитные шторки или купить автомобильный тент, который на 100% поможет защитить автомобиль от палящих лучей и сделать салон немного прохладнее в жаркие солнечные дни.
Снижается давление в шинах
Эффект здесь почти такой же, как и в случае с пластиком, но в этом случае ваша безопасность подвергается риску, поскольку существует опасность даже на низких скоростях. Горячие шины на горячем асфальте уже являются не только частой причиной увеличения тормозного пути, но и верным способом получить быстрый износ при езде и резких остановках. Если еще при этом шины неправильно накачаны — риск отказа еще больше. Проверка давления в шинах — одна из самых важных вещей, которую проверяете всегда на протяжении года, но и особенно часто — в летние месяцы.
На покрышках появляются трещины
Одним из самых быстрых поводов для выброса резины — является появление трещин на шинах. Резина, находясь долгое время под палящим солнцем портится гораздо быстрее, при этом особенно страдают боковины, трескалась из-за чрезмерного ультрафиолетового излучения и тепла. Предотвратите опасные ситуации, проверяя шины один раз в месяц и заменяя их до того, как они станут изношенными.
Краска автомобиля трескается на становится тусклой
Лакокрасочное покрытие автомобиля постоянно подвергается атакам различных угроз. Пыль, грязь, сыпучие камни, насекомые и особенно солнечный ультрафиолет. Все эти факторы не только могут вызвать у автовладельца душевную боль, но и значительно снизить стоимость автомобиля при перепродаже. С краской автомобиля с течением времени от солнца происходит следующее — сначала ЛКП начинает тускнеть, а затем трескаться и отслаиваться странным образом.
Это перечень лишь самых популярных проблем автомобилей, которые могут быть связаны с жарой и солнцем. На самом деле, список может быть дополнен и другими хлопотами, в любом случае, каждый автовладелец сам должен понимать, когда требуется, чтобы его автомобиль остыл. Сохраняйте бдительность и следите за техническим обслуживанием автомобиля, и вы, несомненно, будете наслаждаться беззаботным летом.
