Как выбрать воздушный компрессор для дома и гаража?
Воздушный компрессор — довольно полезный агрегат, как для дома, так и для гаража. особенно, если вам предстоит заняться ремонтными работами. Но при его выборе иногда возникают трудности, так как этот инструмент имеет разнообразные технические параметры, которые надо учесть, чтобы получить оптимальное устройство для волнения конкретных задач и работ. В этой статье, мы поговорим о том, как выбрать воздушный компрессор.
Назначение воздушного компрессора
Компрессор — это электрический инструмент, который способен нагнетать сжатый воздух, который затем используется для обеспечения работы разнообразного пневмоинструмента, а также для подкачки автомобильных шин, закручивания гаек на машине и др. Для работы могут использовать самые разные насадки: краскопульты, пневмопистолеты, пневмодрели и многое другое. При необходимости можно даже использовать специальные разветвители, что позволит подключить к одному компрессору сразу несколько инструментов.
Конструкция включает такие элементы:
  • Электропривод, который обеспечивает движение основных элементов.
  • Поршень или ротор — основной движущийся элемент.
  • Ресивер — специальная емкость, которая может иметь самые разные размеры или бак, в который нагнетается сжатый воздух, и хранится.
Выбирая воздушный компрессор, надо сразу же учесть тип работ, которые потом будут выполняться с его помощью. Не всегда лучший — это компрессор с максимальной производительностью, так как для разных целей требуется разная мощность воздушного потока.
Компрессор может использоваться со следующим оборудованием:
  • пневмоинструментом, предназначенным для покраски стен, автомобилей и т.д.
  • гайковертами и пневмодрелями;
  • пескоструйными пистолетами
  • переходниками для накачки шин;
  • заклепочным и гвоздезабивным инструментом и т.д.
Каждый из этих инструментов требует определенного воздушного давления и имеет разный расход воздуха. Например, покрасочному пистолету хватит 3-4 Бар давления и расход воздуха в среднем составит 200-400 л/мин. А вот для работы пневматического гайковерта уже нужно давление порядка 6 Бар и 300-500 л/мин.
Именно поэтому надо сначала определиться с тем, с каким инструментом вам предстоит работать, чтобы точно знать параметры воздушного компрессора, который подойдет. И лучше всегда брать устройство с некоторым запасом по мощности.
Какие бывают типы воздушных компрессоров?
Компрессорные установки можно разделить на два больших подтипа, которые кардинально отличаются между собой по принципу работы.
  • Поршневые компрессоры — в них воздух сжимается с помощью поршня, совершающего возвратно-поступательные движения в специальном цилиндре.
  • Винтовые компрессоры — тут принцип работы другой, воздух сжимается при одновременном вращении двух роторов, которые расположены друг напротив друга.
В таблице рассмотрены их основные особенности, а также положительные и негативные стороны из использования.
Тип компрессора
Особенности
Преимущества
Недостатки
Поршневой безмасляный
Имеют простую конструкцию прямого привода. Поршневая группа изготовлена из материала с низкими показателями трения.
  • Невысокая стоимость.
  • Чистый воздух на выходе.
  • Имеют небольшой рабочий ресурс.
  • Плохо справляются с высокими нагрузками.
Поршневой масляный
Движущиеся элементы конструкции для уменьшения трения требуют использования масла.
  • Хорошая производительность.
  • Простота эксплуатации и обслуживания.
  • Требуют контроля уровня масла.
  • Не подходят для частого и интенсивного использования.
Поршневой ременной
В конструкции используется ременной электропривод, который приводит в движение поршневую компрессорную головку.
  • Высокая производительность.
  • Стабильная и длительная эксплуатация.
  • Шумят во время работы.
Винтовой
В них воздух нагнетается последовательно с помощью винтовой пары, вращающейся в резервуаре с маслом, что снижает трение.
  • Подходят для круглосуточной эксплуатации.
  • Работают почти бесшумно.
  • Высокая стоимость.
Основные технические параметры, на которые надо смотреть, выбирая компрессор
Каждый агрегат имеет свои особенности и технические показатели, непосредственно определяющие их эффективность и производительность. И при выборе модели надо очень тщательно изучать все характеристики. Среди наиболее важных можно выделить следующие:
Рабочее напряжение
В зависимости от уровня рабочего напряжения компрессоры делятся на:
Однофазные — работают с напряжением 220В, чаще всего используются для решения самых разных бытовых задач.
Трехфазные — работают с напряжением 380 В, к этому типу обычно относятся мощные профессиональные или полупрофессиональные агрегаты.
Тут стоит учесть, что не везде есть возможность работать с трехфазным оборудованием. Если хотите купить компрессор, работающий от 380 В, то перед этим стоит заранее убедиться, что в гараже есть соответствующая трехфазная розетка.
Также стоит учесть. что трехфазным аппаратам для работы требуется больше электричества, чем однофазным.
Давление
Давление — показатель, характеризующий силу сжатого воздуха, которую может в процессе работы выдать данная модель компрессора. Этот показатель измеряется в атмосферах или Барах. При этом особой разницы нет, так как 1 Бар = 1 атмосфере.
Естественно, чем выше будет сила сжатия воздушной массы, тем и производительность компрессора будет выше. Значит этот инструмент будет способен справиться с более сложными задачами.
Обратите внимание, что если производитель указал рабочее давление на уровне 10 Бар, то это величина не абсолютная. В процессе работы давление будет варьироваться от 6 до 10 атмосфер. Это нужно учитывать, когда покупаемое оборудование планируется использовать для покраски.
Если компрессор будет использоваться нерегулярно, например, только для подкачки шин, то незначительные колебания давления не будут играть никакой роли. Для использования в гараже вполне будет достаточно устройства с рабочим давлением до 10 атмосфер. Для профессионального шиномонтажа и автомобильных мастерских лучше брать аппарат давлением выше 10 атмосфер.
Номинальная мощность
Это один из наиболее важных и значимых параметров для любого оборудования. Зная мощность, можно оценить, какой потенциал имеет та или иная модель. Очевидно, что чем выше будет мощность электрического двигателя, тем больше будет давление и производительность.
Если компрессор будет оснащен маломощным двигателем, то при продолжительной работе, он может начать нагреваться. А это уже может негативно отразиться на его рабочих качествах и продолжительности его эксплуатации.
Поэтому при выборе компрессора, чтобы он гарантировано работал исправно и долго, надо смотреть на модели, которые имеют как минимум 30% запас по мощности. Это снизит нагрузку и существенно продлит время эксплуатации оборудования.
Производительность
Производительность — этот показатель характеризует такую величину, которая определяет общий объем сжатого воздуха, нагнетаемый компрессором за единицу времени, чаще всего за одну минуту. Как правило, производитель указывает производительность на входе, соответствующую показателю при температуре 20°С.
Так как при понижении температуры сжатого воздуха, производительность также будет падать, то это надо также учитывать. Ведь оборудование может эксплуатироваться не всегда лишь летом. Если вы собираетесь работать круглый год, то для того, чтобы зимой производительность не упала резко, при покупке инструмента надо выбирать аппарат с запасом. Лучше всего, если производительность будет на 30-50% больше, необходимого для работы значения.
Объем ресивера
Ресивер — это емкость, куда подается и где хранится сжатый воздух во время работы компрессора. Его объем указывается всегда в литрах. Он может быть разным от 50 до 500 л.
Для подкачки шин наличие ресивера не требуется вовсе. Однако, тут тоже есть свои преимущества — чем больше будет объем бака с воздухом, тем реже надо будет включать двигатель. А следовательно меньше будет тратиться энергии. Это удобно и выгодно при выполнении небольших и кратковременных работ — подкачка, продувка и другие. Но устройства с большим ресивером стоят дороже, а также требуют более мощного двигателя.
Покупка компрессора с объемным ресивером может быть актуальна, если агрегат будет очень активно использоваться там, где требуется большая производительность и большие объемы воздуха. Например, при подкачке колес на тяжелой и габаритной технике, для работы с мощными пневматическими гайковертами и т.д.
Уровень шума
Этот показатель тоже довольно актуален, так как компрессор сложно назвать тихим оборудованием. Как правило, все они во время работы выдают много шума, в среднем этот показатель находится на отметке около 85 дБ. И чем мощнее установка, тем больше шума она будет генерировать.
Чтобы снизить шум, производители специально используют дополнительные шумоизоляционные материалы, что часто позволяет снизить уровень шума до 68-70 дБ. Это уже ощутимо, и с таким компрессором особенно в гараже будет гораздо комфортнее работать. Поэтому на этот показатель также важно всегда обращать внимание.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить компрессор в Киеве, Харькове и Одессе любого типа по выгодной цене. Доставка осуществляется по всей Украине.
ТОП-3 автокомпрессора
Лучшие автокомпрессоры
Ищете качественный и самый лучший автокомпрессор? Данный рейтинг автокомпрессоров составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Ножной насос HEYNER PedalPower 215 000
Особенности:
  • ★ С быстрозажимным клапаном
  • ★ Одноцилиндровый
  • ★ Максимальное давление — 7 Атм
Автокомпрессор Vitol K-55
Особенности:
  • ★ с питанием от аккумулятора
  • ★ производительность – 50 л
  • ★ широкая комплектация
Автокомпрессор Vitol K-52
Особенности:
  • ★ с питанием от прикуривателя
  • ★ производительность – 40 л
