Как выбрать воздушный компрессор, на какие параметры обращать внимание?
Воздушный компрессор — это инструмент, который активно используется в самых разных сферах: медицина, СТО, строительные площадки, столярные цеха и многих других. Без компрессора невозможна работа пневматического инструмента. Однако, чтобы все работало как надо, следует знать об особенностях разных видов компрессоров. Как выбрать компрессор и на что смотреть, мы рассмотрим в этой статье.
Основные принципы работы компрессоров
Принцип работы этого агрегата схож с работой обычного насоса. Компрессор не просто перекачивает воздух, но и сжимает его в ресивере, что повышает давление и скорость перекачки воздуха. Поэтому одним из наиболее важных параметров этих агрегатов является давление на выходе, для его контроля они оснащаются специальными манометрами.
Уже сжатый воздух затем подается через специальные переходники на пневматический инструмент или другое техническое устройство, подключенное к компрессору. В основе разных моделей компрессоров может использоваться электрический или бензиновый двигатель. Кроме того, разные модели могут отличаться по размерам, мощности, фазности и другим параметрам.
Чтобы выбрать правильный компрессор, нужно определиться с некоторыми важными характеристиками. Какой компрессор выбрать для производства или для дома, какая требуется мощность двигателя? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, волнующие покупателей, мы рассмотрим основные критерии, влияющие на выбор агрегата.
Виды компрессоров
Всего существует два основных вида: поршневые и винтовые.
Поршневые
В моделях этого типа воздух сжимает специальный поршневой блок. Поршни находятся в цилиндре и внутри него двигаются вертикально. Это практичный тип компрессоров. Они удобные и популярны благодаря довольно невысокой цене. Однако, стоит учитывать такую особенность, как ограниченное время работы. При этом они обладают высокими техническими параметрами, поэтому активно используются не только в быту, но и на небольших производствах. Так как они оснащаются двигателями внутреннего сгорания, то необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, где будет работать данное устройство.
Винтовые
В таких компрессорах нагнетание воздуха осуществляется с помощью двух вращающихся винтов (роторов). Причем винты двигаются не как поршни, вниз и вверх. Они вращаются очень быстро, создавая мощную центробежную силу. Стоит отметить, что винтовые агрегаты имеют лучшие характеристики, более высокий КПД и увеличенный ресурс, по сравнению с поршневыми. Кроме того, они могут долго работать без остановки. Их обычно выбирают для использования на различных предприятиях, в быту их применяют редко из-за высокой стоимости.
Тип питания
Компрессоры могут оснащаться электрическим или бензиновым двигателем. Для бытовой эксплуатации, для установки на СТО, в покрасочных цехах или небольших промышленных объектах лучше подходят модели с электрическими двигателями. Их преимущество в простоте обслуживания и возможности работы от сети с напряжением 380 и 220В.
Модели с бензиновыми двигателями дороже, при это они мощнее, более габаритные и тяжелые. Покупать их для нужд мелких предприятий и тем более для бытовой эксплуатации невыгодно. Они требуют частого и более сложного обслуживания. Эти варианты больше подойдут для профессионального использования, когда необходима мощность и производительность.
Тип передачи
Еще одним важным параметром, от которого зависит мощность, надежность и продолжительность работы воздушного компрессора, является тип привода. Он может быть: прямой и ременной. Тут названия говорят сами за себя.
Прямой привод
Устройства этого типа имеют простую передачу крутящего момента мотора, она используется лишь в поршневых моделях. Здесь имеется шатунный механизм, установленный напрямую, без использования шестерен или маховиков. Эти компрессоры отлично подходят для решения самых разных бытовых задач.
Модели с прямым приводом хорошо держат нагрузку, не позволяют системе перегреваться, так как в них температура надежно регулируется системой обдува. Работает они тихо, без лишнего шума и довольно плавно, отличаются хорошей производительностью и высоким КПД.
Ременной привод
Компрессоры этого типы имеют два рабочих колеса (ведущее и ведомое) и ременную передачу между ними. Основная силовая установка закрывается специальным защитным кожухом, препятствующим попаданию внутрь мелких предметов, способных нанести серьезный вред и испортить механизм. Стоит обратить внимание на то, что ременная передача может использоваться и в поршневых и в винтовых компрессорах.
Основные технические параметры
Расход воздуха
Пожалуй, это один из наиболее важных показателей, который зависит от мощности установленного на аппарате мотора и типа конструкции. Будьте внимательны. Как правило, производители указывают цифру расхода на входе и часто не учитывают погрешность на выходе. Например, у бытовых моделей данный показатель может указываться как 200 л/мин. Среднее значение погрешности может составлять около 20%. То есть, на выходе реально вы сможете получить лишь 160 л/мин. Этого вполне хватит для обеспечения работы бытового пневматического инструмента, подкачки шин, покраски и других мелких задач. А вот у профессиональных компрессоров этот показатель заметно выше и при выборе ориентироваться следует на мощность используемого пневмоинструмента и других устройств, с которыми предстоит потом работать этому компрессору. Если оборудование нуждается для работы в 800 литрах воздуха, то на входе скорость воздушного потока должна составлять примерно на 20-30% больше. Значит надо искать устройство с производительностью порядка 1000 л/мин.
Объем имеющегося ресивера
Для бытовых моделей данных показатель должен составлять от 6 до 50 литров. Этого вполне будет достаточно для выполнения любых домашних работ. Если вы ищете агрегат для мастерской или небольшой станции техобслуживания, то лучше присмотреться к вариантам, имеющим более вместительный ресивер — от 100 литров. Для больших промышленных предприятий или строительных объектов рекомендуются модель с ресиверами более 200 литров.
Давление
Этот показатель может измеряться в разных единицах в атмосферах, мега паскалях, барах, количестве кг на см3. Самый распространенный - Бар и мПа.
Если устройство маломощное и предназначено для бытовых нужд, то оно имеет давление на уровне от 6 до 8 Бар. Для профессиональных моделей оптимальным считается давление от 8 до 10 Бар. Такие аппараты способны справиться практически с любыми самыми распространенными задачами и оборудованием. Если же вам нужно профессиональное специализированная модель для работы с габаритным и мощным оборудованием, то выбирать следует компрессоры с давлением более 10 Бар.
Особенности установки воздушного компрессора
Установка воздушных компрессоров может быть стационарной и мобильной. Бытовые модели обычно имеют возможность оперативной транспортировки, они мобильные и простые в работе. Профессиональные из-за их большого веса и габаритов обычно устанавливаются стационарно.
Итак, давайте подведем итоги. Если вам нужен дешевый вариант для решения текущих домашних работ: покраска, подкачка и т.д., то лучше выбирать качественный бытовой компрессор. Эти модели отличаются не очень большим размером, могут без проблем храниться в гараже и легко справятся со всеми бытовыми задачами.
Если вы ищете мощный аппарат, который обладает необходимой мощностью и продуктивностью, то следует рассмотреть более дорогие полупрофессиональные или профессиональные модели. В любом случае выбор зависит от того, как вы планируете использовать агрегат и какие задачи решать с его помощью.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua можно купить воздушные компрессоры в Киеве, Харькове и Одессе от ведущих брендов по очень привлекательной цене. У нас большой выбор моделей всех типов.
ТОП-3 автокомпрессора
Лучшие автокомпрессоры
Ищете качественный и самый лучший автокомпрессор? Данный рейтинг автокомпрессоров составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Ножной насос HEYNER PedalPower 215 000
Особенности:
  • ★ С быстрозажимным клапаном
  • ★ Одноцилиндровый
  • ★ Максимальное давление — 7 Атм
Автокомпрессор Vitol K-55
Особенности:
  • ★ с питанием от аккумулятора
  • ★ производительность – 50 л
  • ★ широкая комплектация
Автокомпрессор Vitol K-52
Особенности:
  • ★ с питанием от прикуривателя
  • ★ производительность – 40 л
