Как выбрать видеорегистратор с двумя камерами?
Видеорегистратор сейчас есть практически в каждом автомобиле. Это один из наиболее востребованных гаджетов для современного авто. И это не удивительно, так как это небольшое устройство обеспечивает фиксацию всего, что происходит перед машиной на дороге. Причем эта запись будет являться веским аргументом в случае ДТП или при споре с патрульными. Она позволяет точно определить: было ли нарушение, и кто виноват в столкновении.
Первый регистратор появился много лет назад и за это время производители существенно модернизировали свою продукцию. С каждым годом видеорегистраторы становятся функциональнее и конструктивно более сложными. В них добавляют самые разные полезные опции: GPS, радар-детектор, Wi-Fi и многое другое. Сейчас можно найти даже модели с двумя камерами. Их особенность в том, что они могут записывать одновременно изображения спереди и сзади транспортного средства. Именно их мы и рассмотрим в этой статье более подробно.
Назначение видеорегистратора с двумя камерами
Автомобильные регистраторы с двумя камеры более функциональны, чем обычные модели с одной камерой. Связано это с тем, что двухканальные устройства обеспечивают больший обзор, захватывают не только переднюю часть, но и снимают то, что происходит позади машины или в ее салоне. Вторая камера обычно это просто дополнительный блок с объективом и проводом, который подключается к основному устройству. Причем вторую камеру можно установить где угодно, надо лишь выбрать место и закрепить ее.
Их использование может быть целесообразным, так как камера:
- записывает происходящее позади или сбоку транспортного средства (например, она может записать попутные автомобили, водители которых могут потом стать свидетелями при разборе обстоятельств ДТП);
- может использоваться для контроля за тем, что происходит в салоне, это может пригодиться таксистам или для записи диалога с патрульными, которые приедут на место аварии.
Виды двухкамерных регистраторов
Всего существует несколько разновидностей регистраторов, которые могут оснащаться двумя камерами:
- Видеорегистратор-зеркало — в них соединяются функции классического салонного зеркала заднего вида, камеры заднего вида и стандартного видеорегистратора. Среди преимуществ можно отметить то, что они крепятся на штатное зеркало, то есть никаких дополнительных объектов на лобовом стекле не будет. Из минусов можно назвать то, что основное устройство сложно перевернуть и использовать для записи происходящего в салоне, но с этим при необходимости сможет справиться задняя камера. Кроме того, подобные устройства дороже классических регистраторов, крепящихся на лобовое стекло.
- Скрытые видеорегистраторы — это отдельный тип регистраторов, которые монтируются непосредственно в зеркало заднего вида, отличие от предыдущих в том, что камера не крепится на штатном зеркале как накладка, а устанавливаться в уже существующую конструкцию зеркала. Во всем остальном особых отличий от первого типа практически нет. Из минусов можно отметить сложность монтажа и высокую стоимость.
- Классический видеорегистратор — он выполняется в виде небольшого модуля с встроенной в корпус камерой, к которому подключается дополнительная вторая задняя камера. Крепится обычно на лобовое стекло с помощью специального кронштейна, присоски или липкого скотча. У выносной камеры имеется свой отдельный набор креплений. Ее можно установить почти на любой поверхности. Они довольно простые в эксплуатации, поэтому пользуются большой популярностью у украинских водителей. Из минусов можно выделить большие габариты некоторых моделей, хотя встречаются довольно компактные варианты, и необходимость прокладывания дополнительной проводки в салоне для задней камеры.
На какие параметры следует смотреть при выборе авторегистратора с 2 камерами?
Чаще всего при покупке подобных устройств основной упор покупатели делают на такой показатель, как разрешение видеозаписи. Этот параметр показывает количество пикселей по горизонтали и вертикали картинки. Очевидно, что чем больше будет показатель, тем подробнее и четче будет картинка на отснятом видео. Однако на работу и качество записи регистратора оказывает влияние очень много различных факторов, поэтому важных параметров гораздо больше.
Например, четкость картинки также напрямую зависит от того, насколько качественная оптика используется в данном устройстве, а не только от разрешения. При большом разрешении, но с плохой линзой картинка все равно не будет идеальной. Достаточно хорошо будут работать стеклянные многослойные линзы от проверенного производителя.
Также важным критерием можно считать процессор. От его мощности зависит очень много, так как он отвечает за качество и скорость обработки изображения и запись потокового видео. Этот показатель также оказывает влияние на скорость включения и начала записи, а также на качество видеозаписи с высоким битрейтом.
Не менее важным параметром является матрица. Она представляет собой небольшую микросхему, куда изображение проецируется через линзы объектива. Она считывает картинку и затем преобразует её уже из аналогового в цифровой сигнал. Именно его потом и обрабатывает процессор, а затем готовая картинка записывается в память устройства. Производитель обычно указывает тип и размер матрицы в дюймах. Чем ее размер больше, тем выше качество картинки, она получается более четкой без лишних шумов.
Для регистраторов с двумя камерами есть еще один полезный параметр, который следует учесть при покупке — возможность наложения парковочных линий на картинку, которая поступает с камеры заднего вида. Это довольно полезная опция, особенно для начинающих водителей. Ее наличие поможет существенно упростить парковку и сделает совершение любых маневров задним ходом более безопасным.
Как правильно установить регистратор с двумя камерами?
Порядок установки в салоне машины видеорегистраторов с двумя камерами зависит от особенностей конструкции каждой конкретной модели. Так как от типа крепления зависит монтаж основного блока записывающего устройства. Тут все довольно просто, регистратор может в зависимости от конструкции:
- Крепиться на штатное зеркало;
- Монтироваться внутрь штатного зеркала;
- Крепиться на лобовом стекле с помощью магнитного крепления, присоски или 3М скотча.
Сложнее дела обстоят со второй камерой. Как правило, в комплекте уже имеется все необходимое для ее монтажа. Задняя камера обычно имеет свой кронштейн с присосками, но иногда также фиксируется двухсторонним скотчем. То есть при необходимости выносную камеру автомобилист может установить где угодно, в любом месте салона или на заднем стекле и практически под любым углом.
Для обеспечения питания видеорегистратора обычно используется стандартный выход с проводом, подключаемым в разъем автомобильного прикуривателя. В некоторых случаях устройство может быть запитано непосредственно в бортовую сеть машины, только не стоит это делать самостоятельно, можно повредить проводку, это лучше доверить специалистам. А вот для задней камеры в любом случае придется прокладывать дополнительный сетевой кабель, который будет отвечать за ее питание. Он подключается непосредственно к видеорегистратору.
Что касается рекомендаций относительно проводки для регистратора, то ее рекомендуется делать скрытной. Все провода лучше размещать под уплотнителями и штатными панелями салона. Соблюдение данного правила позволит подключить регистратор и выносную камеру и при этом никак не повлияет на внешний вид салона, кроме того, провода не будут мешать и путаться.
Подводим итоги
Если вы решили купить автомобильный видеорегистратор с двумя камерами, то к выбору стоит подойти основательно. Для начала изучите все основные технические параметры устройства и его функционал. Не помешает найти примеры видеозаписей, так можно будет убедиться в том, что регистратор выдает четкую, незамыленную картинку. Также не лишним будет и изучение отзывов автомобилистов, которые уже пользовались устройством. С таким подходом вы точно сможете подобрать хороший и надежный регистратор.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить видеорегистратор в Киеве, Харькове и Одессе любого типа, с любыми параметрами и комплектацией по выгодной цене. Доставка осуществляется по всей Украине.
Материалы по теме:
