Как выбрать снегоуборщик?
Снегоуборщик призван облегчить процесс уборки снега. Существуют разные разновидности снегоуборочной техники, которая используется для решения разных задач в быту или в профессиональной сфере. Поэтому к выбору устройства надо подходить очень внимательно, чтобы облегчить задачу поиска лучшей модели, которая будет отвечать всем вашим потребностям, мы рассмотрим все основные виды, классы и типы. Эта статья поможет найти ответ на вопрос: как выбрать снегоуборщик?
Какие бывают снегоуборочные машины?
Можно выделить две ключевых составляющих конструкции подобных агрегатов: двигатель и шнек.
По типу двигателя:
Электрические. Радиус их работы ограничен протяженностью сетевого шнура. Кроме того по мощности они уступают бензиновым аналогам. Они подходят для уборки свежевыпавшего снега, с большой нагрузкой такие аппараты не справятся. Поэтому их рекомендуется использовать на небольших участках, например в загородных домах для расчистки дорожек и тротуаров. Они удобные, легкие и относительно дешевые.
Аккумуляторные. Являются подвидом электрических снегоуборщиков. Мобильны и не привязаны кабелем к розетке. Однако мощность таких аппаратов невысока. К тому же они очень дорогие и требуют постоянной подзарядки батареи, поэтому не очень популярны.
Бензиновые. Оснащаются бензиновым ДВС, автономны, мобильны и имеют высокую мощность. Могут работать на участках, где нет доступа к электрической сети. Нуждаются в заправке бензином, смене масла и периодическом прохождении технического осмотра. В итоге они обходятся дороже в эксплуатации. Однако их ресурс в несколько раз выше, чем у электрических.
По типу используемого шнека (ковша):
Пластиковый. Подойдет для уборки только пушистого легкого свежевыпавшего снега, когда покров небольшой. От сильной нагрузки он может повредиться, в нем появляются трещины.
Металлический прорезиненный. Этот вариант очень тщательно убирает. Легко может справиться как с рыхлым свежим снегом, так и с мокрым снегом. Металл обеспечивает прочность и долговечность.
Стальной зубчатый. Такой тип шнека может иметь вид ножей или больших независимых друг от друга стальных спиралей. Он справится с любым снегом, даже обледенениями с кусками льда.
По типу исполнения привода:
Несамоходные. Требует применения физической силы, так как такое устройство придется толкать перед собой. Такие модели довольно дешевы и подойдут для дома и дачи, отлично убирают снег на ровных площадках. Не подойдут для уборки наста и плотного тяжелого снежного покрова. Как правило, все электрические снегоуборочные машины относятся к несамоходным.
Самоходные. Чаще всего это бензиновые модели. Двигатель имеет нужную мощность для быстрого вращения колесной оси, что обеспечивает движение вперед. Могут работать на любых площадях и на участках с любым типом рельефа. Цена их выше, но комфорт эксплуатации и производительность у них намного лучше.
Самоходные снегоуборщики также можно разделить на 2 вида:
Колесные — маневренные и легкие, эти устройство рассчитаны только на работу на ровных поверхностях. Колеса у них имеют специальный профиль, обеспечивающий хорошее сцепление со льдом и снегом. В высоких сугробах такие агрегаты могут буксовать.
Гусеничные — менее маневренны, чем первые, зато отлично справляются с работой на местности со сложным рельефом. Имеют высокую проходимость. Однако стоят такие модели дороже колесных.
Основные параметры, на которые следует смотреть при выборе снегоочистителя
Мощность двигателя
Очевидно, что чем мощнее будет двигатель снегоуборщика, тем быстрее и качественнее он будет чистить снег. Однако, рост мощности приводит и к росту стоимости техники.
Можно выделить несколько разновидностей снегоуборочных устройств по мощности двигателя:
- 3-4 л. с.(4000-5400 Вт) — убирают на крыльце, на выезде из гаража и выполняют другие мелкие работы;
- 5-6 л.с (6800-8150 Вт) — способны убирать территорию до 6 соток;
- 8 л. с. (10800 Вт) — способны убирать территорию до 10 соток;
- 10 л.с. (13600 Вт) и выше — предназначены для использования на площади от 1500 м2.
Высота и ширина захвата
Эти параметры позволяют оценить производительность работы снегоуборщика. Чем больше значение, тем агрегат может справиться с более широкими и высокими сугробами.
Эти параметры зависят от класса используемого устройства:
Высота захвата
Ширина захвата
- бытовые — от 20 до 32 см;
- полупрофессиональные — от 35 до 50 см;
- профессиональные — от 50 до 60 см.
- бытовые — от 30 до 55 см;
- полупрофессиональный — от 55 до 70 см;
- профессиональные — от 70 до 100 см и выше.
Дальность выброса
Этот параметр напрямую зависит от мощности установленного в машине двигателя. Большая дальность выброса нужна устройствам, которые будут использоваться для работы на значительных по площади территориях (свыше 1500 кв.м.). Небольшой дальности выброса будет достаточно для уборки снега на небольших пространствах.
По дальность выброса все машины можно поделить на 3 класса:
- бытовые — устройства микро-класса (до 3-4 метров), мини-класса (2-8 метров), медиум-класса (до 10 метров);
- полупрофессиональные — до 15 метров;
- профессиональные — до 19 метров.
Производительность
Характеризуется количество снега, которое способен снегоочиститель отбросить за один час своей работы. Измеряется обычно в тоннах в час (т/ч). Производители снегоуборщиков иногда указывают ее, как площадь уборки за час (м2/ч).
По производительности все машины можно поделить на 3 класса:
- бытовые — агрегаты мини-класса (до 8 т/ч), медиум-класса (до 10 т\ч);
- полупрофессиональные — до 30 т/ч;
- профессиональные — до 90 т/ч.
Разновидности систем забора снега
По этому параметру все устройства для уборки снега можно разделить на три группы:
- Одноступенчатые. Самый простой вариант, что используется в электрических и небольших несамоходных бензиновых агрегатах. Шнек собирает снег, а затем передает его в дефлектор выброса. Конструкция имеют уязвимости, потому что шнеку приходится вращаться с большой скоростью, чтобы снег точно попал в желоб.
- Двухступенчатые. Имеют более сложную конструкцию. В устройстве имеется дополнительный вращающийся механизм — крыльчатка или ротор. Крыльчатка делается из металла, обычно она имеет ножи с 3-4 лопастями, которые используются для измельчения снега, перед подачей в раструб для выброса. Такие машины работают быстрее и эффективнее первых.
- Трехступенчатые. Считается, что это самая производительная система выброса. Такие устройства используются при уборке больших территорий, когда очистить снег надо быстро. Их конструкция предусматривает наличие двух боковых шнеков и одного центрального. В боковые снег загребается, а затем в центральном измельчается. Крыльчатка вращается, перемешивая снег, и на большой скорости с огромной силой выталкивает его в желоб.
Тип системы управления выбросом собранного снега
Патрубок для выброса снега двигается в двух направлениях: поворот и угол. Поворачиваться он может на 180 градусов влево-вправо. Вверху желоба имеется специальное колено, позволяющее изменять угол. Чем он будет больше, тем дальше устройство сожжет выбрасывать снег. Управление раструбом осуществляется разными способами, оно может быть:
Ручное механическое. Угол настраивается вручную на ковше. Это занимает много времени и не очень удобно, так как требуется сначала остановить снегоуборщик. Зато это самый недорогой вариант.
Дистанционное механическое управление. Изменение угла наклона происходит при помощи рычагов или специальных ручек на панели приборов. Преимущество в том, что все можно сделать без остановки агрегата во время его работы.
Дистанционное электрическое. Самый удобный и технологичный вариант. Управлять дальностью и углом выброса можно с панели приборов, используя специальный джойстик. Все очень просто и легко, настройка осуществляется во время движения снегоуборщика.
Дополнительные полезные функции
Многие компании-производители оснащают свои снегоуборочные устройства рядом полезных функций, которые делают их использование более комфортным и эффективным. Самыми популярными среди них являются такие:
- Подогрев ручки. Это очень удобно, когда работать приходится в мороз. Руки не замерзают на рукоятках. Такая функция существенно повышает комфорт эксплуатации снегоуборщика.
- Подсветка. Наличие подсветки в виде фары или прожектора облегчает уборку снега, если приходится работать в темное время суток.
- Автоматический поворот. Обеспечивает удобство, так как машина быстро реагирует на движения оператора. Не надо прилагать дополнительных усилий.
- Блокировка дифференциала. Очень важный показатель для техники этого типа — это маневрирование. Дорогие модели обычно имеют систему блокировки колес. В момент совершения поворота система шплинтов препятствует движению правого или левого колеса. С учетом стороны поворота. Заблокированное колесо стоит и не двигается, а другое вращается, делая поворот. Это позволяет легко поворачивать тяжелую машину даже женщине, подростку и другим людям, которые имеют недостаточно много физической силы. Рычаги управления блокиратором обычно располагаются под рукоятками.
Помните, чтобы выбрать хорошую снегоуборочную технику, надо учесть все важные для вас параметры. В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы найдете большой выбор моделей и сможете купить снегоуборщик в Киеве, Одессе или Харькове с доставкой по всей Украине.
