Как выбрать шуруповерт?
Если вы хотите собрать шкаф или отремонтировать что-то в квартире или на даче. Для этих целей вам потребуется шуруповерт. Это компактный инструмент, который станет верным помощником в быту. Однако очень важно правильно выбрать шуруповерт, чтобы он смог справиться с нагрузкой, стабильно и долго работал. Давайте рассмотрим основные типы и особенности инструмента, на которые обязательно надо смотреть еще до покупки. Особенно это важно тем, кто не знает, как выбрать шуруповерт правильно.
Какими бывают шуруповерты по типу питания?
Производители предлагают инструмент двух основных типов:
- Сетевой — подключается к бытовой розетке, то есть он работает от сети 220 В. С одной стороны это отлично, так как время работы таких устройств не ограничено ничем, но с другой стороны, это делает его привязанным к источнику питания, то есть воспользоваться шуруповертом там, где нет розетки, не получится.
- Аккумуляторный — этот вариант более мобилен, так как питается от съемных аккумуляторных батарей. Его очень удобно использовать при работе в труднодоступных местах и там, где нет сети или не может дотянуться сетевой провод.
Тип инструмента
Преимущества
Недостатки
Сетевые
- Работая от сети, не надо следить за зарядом АКБ.
- Цена сетевых моделей ниже аккумуляторных.
- Ограничение места использования, так как инструмент привязан к сети.
- Больший вес, по сравнению с аккумуляторными.
Аккумуляторные
- Можно использовать в любом месте.
- Высокая максимальная скорость вращения.
- Небольшой вес и компактность.
- Батарея может внезапно разрядиться и придется ждать зарядки.
- Стоят дороже, чем сетевые.
Особенности аккумуляторов разных видов
Современные шуруповерты могут оснащаться различными аккумуляторами. Они отличаются по емкости, весу, объему. Самыми распространенными являются три типа батарей:
- Никель-Кадмиевые — самый дешевый вариант. Ими чаще всего оснащаются бюджетные модели. Тут важно помнить, чтобы этот аккумулятор работал долго, перед зарядкой его надо полностью разрядить. Иначе его емкость будет постепенно снижаться. Хранить тоже лучше в полностью разряженном состоянии.
- Никель-металлгидридные — стоят дороже, но они лишены некоторых проблем никель-кадмиевых батарей. У них устранен эффект памяти, а саморазряд максимально снизился.
- Литий-ионные — батареями этого типа чаще всего комплектуются профессиональные шуруповерты. Они мощнее и надежнее в работе.
Тип аккумулятора
Преимущества
Недостатки
Как увеличить срок работы
Ni-Cd
- Могут работать при температуре до -15°С;
- Низкая цена, по сравнению с другими типами батарей.
- Наблюдается память заряда;
- Высокий саморазряд;
- Большой вес и объем;
- Кадмий — материал токсичный, таким АКБ нужна специальная утилизация.
- На зарядку ставить рекомендуется полностью севшую АКБ;
- Заряжать всегда до 100%, прерывать заряд не рекомендуется.
Ni-Mh
- Ускоренный процесс восстановления заряда;
- Низкий показатель саморазряда;
- Практически полностью лишены памяти к заряду.
- Тяжелые, по сравнению с другими типами батарей;
- Не могут работать при низкой температуре;
- Хранить рекомендуется только заряженными.
- Нужно стараться избегать перезаряда;
- Для хранения выбирать прохладное помещение;
- Проводить периодическую подзарядку при длительном хранении, даже если батарея не используется.
Li-Ion
- Маленький вес и компактные размеры;
- Могут поддерживать стабильно-высокое напряжение;
- Не имеют эффекта памяти;
- Эти батареи имеют большую емкость, по сравнению с другими типами;
- Выдерживают до 3000 циклов заряд-разряд.
- Чтобы аккумулятор хорошо работал, им желательно пользоваться постоянно;
- Более высокая цена по сравнению с другими типами батарей.
- Нельзя полностью разряжать батарею;
- Хранить надо в заряженном состоянии, как минимум на 50%;
- Оптимальная температура хранения составляет от +5 до +15 °С.
Сколько шуруповерт может работать на одном заряде
Оно зависит от емкости используемой аккумуляторной батареи и рабочего напряжения двигателя. Чем выше показатель произведения емкости и напряжения, тем дольше будет работать шуруповерт на одной подзарядке. Некоторые модели комплектуются двумя батареями, это практически полностью позволяет устранить проблему непродолжительной работы инструмента. Одной батареей вы пользуетесь, в это время вторая заряжается. Если в комплекте второй АКБ нет, то можно позаботиться об этом и купить запасную на замену.
Что касается конкретных значений, то для бытового использования вполне хватит источника питания емкостью от 1 Ач, а для профессионалов — от 1,5 Ач и выше.
Крутящий момент
Этот параметр характеризует силу, которую может приложить инструмент при закручивании. Чем показатель выше, тем эффективнее будет работать шуруповерт с твердыми материалами.
- 10-12 Нм — показатели бытовых шуруповертов, которые легко справятся со сборкой мебели или закручиванием шурупов в гипсокартоне.
- От 20 до 40 Нм — более мощный инструмент, который может использоваться не только для сборки, но и для сверления.
- От 40 Нм — такой показатель имеют обычно профессиональные шуруповерты, которые способны справиться с очень широким спектром задач.
Типы патронов, используемых в шуруповертах
Фиксация сверла или биты в шуруповертах осуществляется с помощью специального патрона, который может быть нескольких видов:
Ключевой патрон — тут сверло крепится в патроне двумя свободными руками при помощи специального зажимного ключа. Он используется чаще всего в мощных шуруповертах, так как отличается высокой надежностью фиксации сверла.
Быстрозажимной патрон — самым распространенный вариант. Это очень удобное и простое крепление, которое позволяет зафиксировать сверло максимально быстро и просто. Быстрозажимные патроны делятся на 2 типа:
- Одномуфтовый. Такой патрон оснащается функцией автоматической блокировки шпинделя, поэтому сверла и биты в нем меняются максимально быстро даже одной рукой.
- Двухмуфтовый. В этом патроне для фиксации потребуется использовать две руки. Обычно подобные патроны используются в бюджетных моделях.
Тип патрона
Преимущества
Недостатки
Ключевой
- Надежное крепление;
- Практически не подвергается загрязнению во время работы.
- Требуется много времени на замену сверла;
- Использование ключа для замены бит или сверл не всегда удобно.
Быстрозажимной
- Не требуют ключа для смены сверла, все можно сделать легко одними руками;
- Фиксация осуществляется очень быстро.
- Фиксация в таких патронах слабее, чем в ключевых.
Удобство и эргономические свойства
В процессе работы с шуруповертом надо учитывать не только эффективность и производительность, но и комфорт мастера. Поэтому кроме технических характеристик надо учесть и следующие особенности инструмента:
- Балансировка. Качественный шуруповерт всегда будет сидеть в руке удобно. Очень важно ощущать хороший баланс — инструмент не должен крениться назад или вперед, или по сторонам. Если нет баланса, то работать с таким шуруповертом будет неудобно, рука будет быстро уставать, могут возникнуть сложности с контролем устройства. Обратите внимание, что аккумуляторные модели легче сетевых, поэтому с ними чаще всего работать комфортнее.
- Эргономичная рукоятка. Рукоятка должна быть удобной формы, приветствует наличие специальных прорезиненных вставок, что обеспечит максимально надежную фиксацию и простое удержание в руке. Шуруповерт не будет скользить во время работы.
Какие дополнительные функции может иметь шуруповерт?
Есть ряд функций, которые не являются базовыми для всех устройств, но их наличие будет большим плюсом, к ним относятся:
- Защита от перегрева. Наличие встроенной тепловой защиты обеспечивает длительную и безопасную работу, она защищает от перегрева ротора.
- Блокировка шпинделя — упрощает процесс смены оснащения в патроне;
- Подсветка. Наличие встроенного фонарика дает возможность работать в неосвещенных помещениях или в труднодоступных местах, там, где освещенность низкая.
- Кейс для хранения. Если шуруповерт поставляется в специальном кейсе, то это позволит обеспечить инструменту необходимые условия для хранения. Ничего из мелких деталей комплекта (биты, сверла, насадки и др.) не потеряется, инструмент не будет пылиться и т.д.
Если хотите приобрести шуруповерт, то в первую очередь вам надо определиться с задачами, решение которых должен будет обеспечить инструмент. Если планируется редкое использование для бытовых нужд, то можно смело брать сетевую модель. Это позволит сэкономить. Когда планируется большой объем работ, например, глобальный ремонт в квартире или на даче, то лучше отдать предпочтение аккумуляторным моделям. Они более мобильны и более функциональны, могут справиться с большим спектром заданий. Лучше всего сразу брать модель с двумя аккумуляторами и позаботиться о покупке дополнительного источника питания. Надеемся, наши советы будут вам полезны. Если вы определились с выбором, то всегда можете купить шуруповерт в Киеве, Одессе или Харькове в интернет-магазине 130.com.ua по выгодным ценам с доставкой по всей Украине.
Шуруповерты, дрели, перфораторы: Лидеры продаж
