Как выбрать садовый насос?
Садовый насос — вещь незаменимая, с помощью этого агрегата обеспечивается подача воды и полив. Существует очень много разновидностей садовых насосов, которые используются для решения самых разных задач и при выборе очень важно заранее определиться с тем, какой же именно насос вам необходим и его основными техническими характеристиками. Давайте рассмотрим особенности разных типов насосов и ответим на вопрос:"Как выбрать садовый насос?".
Основные виды садовых насосов
Бытовые насосы для полива, делятся на несколько больших групп.
По месту работы:
поверхностные — их устанавливают на суше;
погружные — для подачи воды их надо опустить в воду (скважину, реку, озеро и т.д.).
По типу конструкции:
- центробежные — перекачка воды в таких моделях происходит за счет центробежной силы, которая создается колесом с лопастями;
- напорные — работают только, пока идет подача воды, как только вода остановится, автоматически отключаются;
- моноблочные — разновидность центробежных насосов, в них двигатель и корпус объединены в моноблок, а вращающееся колесо насаживается непосредственно на вал мотора;
- вихревые — способны создавать сильный напор струи при малом количестве перекачиваемой воды;
- вибрационные — вода нагнетается с помощью гибкой диафрагмы, совершающей возвратно-поступательные движения.
Также бытовые насосы, используемые для полива, принято делить на группы не только по строению, а и по области применения. Рассмотрим особенности разных насосов по их назначению и сфере использования.
Насосы для подачи воды из емкостей и резервуаров
Их еще называют — садовые или бочковые. Это довольно простые и доступные по цене устройства, которые качают воду только с небольшой глубины до 1,2 метра. Такие устройства довольно популярны среди садоводов, так как максимально просты в использовании. К их преимуществам можно отнести:
- компактные размеры;
- малый вес устройства;
- простота эксплуатации, не требуют специального обслуживания;
- почти не шумят в процессе работы;
- часто имеют возможность регулирования напора воды.
Поверхностные насосы
Этот тип аппаратов позволяет забирать воду из относительной чистых и мелких водоемов или неглубокого колодца. Такие устройства отличаются большими габаритами, так как для подачи воды им требуется большая мощность. Из недостатков можно отметить сильный шум во время работы.
Вода из водоема поступает в насос через специальный жесткий шланг, а отдается вода через обычный неармированный шланг. Максимальная глубина, с которой насос этого типа может поднять воду, составляет 10 метров.
По принципу работы они бывают: вихревые и центробежные.
Вихревые
Назначение этих аппаратов — подача воды с большой глубины, когда требуется высокая мощность всасывания, а объем перекачиваемой воды не очень велик.
Преимущества
Недостатки
— могут подавать воду на достаточно большие расстояния;
— их напор в несколько раз мощнее, чем у центробежных;
— низкая стоимость.
— низкий КПД;
— сильно шумят;
— чувствительны к чистоте воды, не любят песок, ил, водоросли и др.
Центробежные
Для полива агрегаты этого типа используются редко, чаще всего такие насосы применяются при создании системы домашнего водоснабжения. Глубина всасывания таких устройств обычно составляет до 6—8 м, а производительность — до 2000 л/мин. Часто можно встретить многоступенчатые модели, на валу устанавливается не 1, а 2 и больше рабочих колеса, это повышает эффективность и напор подаваемой воды.
Преимущества
Недостатки
— мало чувствительны к загрязнению воды;
— обладают высокой надежностью;
— не шумят во время работы.
— слабый напор воды;
— высокая стоимость.
Дренажные насосы
Их используют тогда, когда надо обеспечить подачу воды из грязных или заиленных водоемов. Их конструкция позволяет набирать воду из илистых прудов или даже болот, также их используют для выкачки жидкости из затопленного подвала, погреба, выгребной ямы и т.д.
Они легко работают с водой, содержащей частицы от 3 до 35 мм, при более существенных загрязнениях рекомендуется использовать специализированные фекальные насосы. Кроме того, существуют специальные модели дренажных насосов с измельчителем. Их преимущество в том, что такое устройство сможет перемолоть мелкие ветки, листву и прочий мусор, облегчая перекачку воды.
Если говорить о недостатках дренажного насоса, то они есть — это слабый напор воды. Этот тип насосов создан для откачки большого объема воды, но при этом он не способен создать мощный поток. Фактически, вода в этом случае будет бежать не сильной струей, а практически самотеком.
Погружные насосы
Этот тип предназначен для забора воды из скважин и колодцев, глубиной 40-80 метров. Самые мощные модели могут качать и с больше глубины, максимально до 300 метров.
Особенность погружных насосов в том, что для работы их надо сначала полностью погрузить в воду. И тут важно четко знать, как это правильно сделать, может потребоваться специалист. Также из минусов можно выделить то, что для полива воду сразу использовать нельзя, так как с такой глубины она будет подаваться очень холодной, что вредно для растений. Чаще всего такие насосы не используют для сада и огорода, а для подачи воды в дома.
Погружные насосы делятся на два вида:
- вибрационные — относительно не дорогой вариант, однако этот тип насосов обладает высокой чувствительностью к загрязнению воды;
- центробежные — не восприимчивы к мелким частицам ила и песка, которые содержатся в воде, однако они заметно дороже вибрационных.
Основные параметры, на которые следует смотреть при выборе насоса
Производительность
Для полива огорода мощность насоса следует подбирать так, чтобы напором воды не срывало шланг с насадками. Согласно принятым стандартам для полива площади в 1 кв.м. в сутки требуется около 3-6 литров воды (с учетом температуры воздуха и состояния почвы). Значит, если вы берет насос для полива территории в 500 кв.м., то в сутки для полноценной работы потребуется 3000 л воды. Если время полива составит 2 часа, то насос должен за час успеть прокачать 1500 л воды. Соответственно, требуется устройство с производительностью не менее 1500 л/час.
Напор
Этот показатель отвечает за подъем воды на необходимую высоту, и транспортировку её на участок для полива. Для расчета необходимо брать вертикальную и горизонтальную составляющие. Вертикальная представляет собой разницу высот между точкой, где установлен насос, и максимальной высотой, на которой осуществляется полив. При использовании погружных насосов эта разница считается не от поверхности, а с учетом глубинны, на которую опущен насос. Горизонтальная — это показатель потерь давления, возникающих при транспортировке воды до наиболее удаленной точки полива.
Рассмотрим пример расчета. Насос установлен на глубине 10 м, а максимальная высота подачи воды — 1 м. В этом случае вертикальная составляющая определяется, как: 10 + 1 = 11 м.
Если при этом взят шланг длиной 55 м и диаметром 1" (25 мм), то горизонтальная составляющая определяется, как: 55 : 11 = 5 м. Потери составят примерно 25% : 25% : 5 + 25% = 7,5 м. Это и будет горизонтальная составляющая. Прибавим еще 1,5 бар (15 м) выходного напора и в результате получим необходимый показатель напора:
11 + 7,5 + 15 = 33,5 м.
Защита от перегрева мотора и работы без воды
Это полезная опция, продлевающая ресурс устройства, как только будет достигнут пороговый показатель температуры, электропитание автоматически выключается.
Если вода в колодце или водоеме вдруг закончится, а любой объем может быть выкачан, надо лишь время, то насосу придется работать на сухом ходу, без воды. Это неприятная ситуация, способная привести к тому, что устройство просто перегорит. Потому наличие защиты от сухого хода поможет избежать многих проблем.
Интернет-магазин 130.com.ua предлагает большой выбор моделей. У нас вы можете купить насос для сада в Киеве, Одессе или Харькове а также другой садовый инвентарь и инструмент по привлекательной цене с доставкой по Украине.
