Как выбрать перфоратор?
Перфоратор — это мощный инструмент, способный выполнять самые разные задачи: от сверления отверстий практически в любых материалах до штробления и скалывания части стены или других конструкций. Если вы собираетесь купить перфоратор, то перед тем, как отправиться в магазин определитесь с основными параметрами устройства. Если не знаете, как выбрать перфоратор правильно, то в этой статье найдете много полезного для себя. Мы рассмотрим основные типы и особенности разных моделей перфораторов.
Основные разновидности перфораторов
Перфоратор можно назвать универсальным инструментом, который совмещает в себе ряд функций дрели и отбойного молотка. Поэтому он просто незаменим при проведении строительных, ремонтных других работ. Его используют как в быту для дома, так и профессиональные мастера.
По весу
Существует три больших класса устройств:
Легкие — вес до 4 кг, мощность от 400 до 800 Вт. Эти модели предназначены для сверления различных отверстий в бетоне. То есть это в основном бытовой инструмент, способный справиться с монтажом карниза, креплением полки, установкой выключателей, розеток и т.д. Его также можно использовать для скалывания керамический плитки и удаления плиточного клея со стен.
Средние — вес до 8 кг, мощность от 800 до 1000 Вт. Такие перфораторы используются мастерами для проведения ремонта и отделочных работ, для прокладки коммуникаций и электромонтажных работ. Их мощности хватит уже на то, чтобы пробить в стене сквозное отверстие для труб, подготовить штробы для монтажа электрической проводки и многого другого.
Тяжелые — вес более 8 кг, мощность до 2000 Вт. Эти агрегаты самые мощные и производительные, предназначены для профессионального использования. Они нужны при проведении капитального ремонта, демонтажных работ, прокладке различных коммуникаций и т.д. Они могут сверлить натуральный камень, скалывать бетон в дверных проемах и многое другое
По типу конструкции
По своему строению выделяют следующие виды перфораторов:
Вертикальные — подобная конструкция позволяет сделать инструмент компактнее, с ним удобно работать в местах, где место ограничено. Также стоит отметить, что мотор, который установлен вертикально, охлаждается лучше, поэтому может выдержать повышенные нагрузки во время работы в ударном режиме. Этот тип перфораторов отлично подходит для решения профессиональных задач.
Горизонтальные — этот вариант привычен большинству наших мастеров, так как именно этот тип конструкции имеет большинство бытовых перфораторов. Они хорошо справляются со сверлением и скалыванием плитки, когда важна не скорость работы, а качество и баланс инструмента.
По типу реверса
Реверс применяется для изменения направления вращения бура, он позволяет быстрее извлечь инструмент из толщи материала. Он может быть 2 видов:
Электрический — в этом случае не меняется положение щеток, которые притираются к ротору, заставляя его тормозить. Это приводит к быстрому износу щеток. Он характерен для дешевых бытовых моделей.
Щеточный — реверс осуществляется за счет поворота щеток. В этом случае щетки не так быстро изнашиваются. Но такие модели стоят дороже, так как имеют более сложную конструкцию. Этот вариант подойдет для профессиональных перфораторов, которые активно и ежедневно используются.
Важные технические характеристики перфоратора
Мощность
Частично этот параметр мы уже рассмотрели, когда говорили про классы перфораторов по весу. Мощность инструмента может варьироваться от 400 до 2000 Вт. И выбирать надо модель с учетом того, для каких целей требуется аппарат.
Для бытовых нужды и простого ремонта в квартире хватит и маломощных устройств 400 —800 Вт.
Для серьезных работ лучше выбирать перфоратор мощностью от 1000 Вт. Таким инструментом можно и подвесные конструкции смонтировать и работать со стенами различной толщины и материалами различной плотности.
Частота ударов
Данная характеристика показывает количество движений бойка в минуту. Обычно она варьируется в пределах от 0 до 4000 — 5000 ударов в минуту. Несмотря на то, что частота ударов перфоратора заметно ниже, чем у ударных дрелей, продуктивность наоборот выше. Это связано с тем, что перфоратор имеет большую силу удара.
Энергия (сила) удара
Эта характеристика очень важна, она варьируется в пределах от 1 до 20 Дж и выше. Чем выше сила, тем с более твёрдыми материалами может работать инструмент. Высокая сила удара требуется при работе с камнем, бетонными и ж/б конструкциями. Но она может нанести вред, если надо проделать отверстие в более хрупких материалах, например, кирпиче или пенобетоне. Также инструмент с небольшой ударной силой подойдет для удаления плитки там, где надо работать максимально аккуратно и точно.
Тип патрона
Его надо знать, чтобы правильно подобрать оснащение для перфоратора.
SDS-plus — используется обычно на инструментах легкого класса, он может обеспечить надежную фиксацию насадок, имеющих хвостовик диаметром 10 мм и 2 симметричных паза.
SDS-max — используется чаще всего в более мощных инструментах среднего и тяжелого класса, которые требуют улучшенной фиксации элементов оснастки с хвостовиком с 3 асимметричными пазами и диаметром до 18 мм.
SDS-top — этот вариант уже практически не используется, предназначен для инструмента с повышенными ударными нагрузками.
Диаметр отверстия
Максимальный диаметр сверления коронкой для разных моделей может быть разным в диапазоне от 12 до 160 мм, а буром — от 10 до 80 мм. Тут важно также учесть цель, для которой будет использоваться инструмент.
Для сверления отверстий под анкеры и дюбели, не нужен большой диаметр. Если же необходимо делать большие отверстия для прокладки кабелей, коммуникаций, розетки, распределительные коробки и т.д., то в этом случае следует выбирать перфоратор, способный работать с коронками диаметром более 100 мм.
Частота вращения шпинделя
Опять же у перфоратора это значение ниже, чем у дрели. Так как при бурении высокая скорость не нужна, тут будет достаточно показателя в 1000 оборотов в минуту. Если же собираетесь часто сверлить, то лучше обратить внимание не модели, имеющие скорость на уровне от 2000 об/мин.
Количество режимов
2 режима — сверление с ударом и простое сверление без удара. Такой инструмент подойдет для бытового использования, когда основная его задача будет — сверление отверстий. По сути, такие модели представляют собой улучшенную версию ударной дрели, которая может справиться с большими нагрузками и более твердыми материалами.
3 режима — удар, сверление с ударом и обычное сверление без удара. Эти инструменты более универсальны, могут использоваться для решения самых разных задач: демонтаж, скалывание, штробление, удаления настенных и напольных покрытий и многое другое. Они работают не только со сверлами, но также и с бурами, лопатками, зубилами, долотами.
На что еще надо смотреть, чтобы выбрать надежный перфоратор?
Кроме технических параметров, есть еще некоторые моменты, которые следует учесть, выбирая инструмент. Так вы найдете наиболее подходящую под вашу специфику работ модель и узнаете, за какие функции стоит переплачивать, а за какие нет. Давайте рассмотрим их подробнее.
Электрический или аккумуляторный
Если на объекте есть постоянный доступ к электричеству и не нужно часто перемещаться с перфоратором, оптимальным выбором будет вариант, работающий от сети. Вам не придется волноваться о заряде батареи, хватит ли его на весь объем предстоящих работ. Беспроводные модели применяют там, где невозможно подключиться к розетке либо приходится работать на высоте, в стесненных условиях, перемещаться вдоль здания или забора. Современные аккумуляторные перфораторы не уступают сетевым по производительности, поэтому с задачами справляются ничуть не хуже даже в профессиональной сфере. Но их время работы ограничивается емкостью аккумулятора и степень его заряда. Этот вопрос решается запасным элементом питания. Пока севшая АКБ заряжается, вторая будет продолжать работать. Аккумуляторный инструмент актуален для установки окон, кондиционеров, вентиляционный систем и т.д., то есть там, где часто приходится выезжать на разные объекты, где может не быть электричества.
Наличие предохранительной муфты
Она срабатывает при заклинивании оснастки в стене. Например, режущая кромка бура встретилась с препятствием как бы вскользь — это может быть арматура или металлическая балка. Без возможности пройти прямо бур отклонится от оси вращения, пока его не заклинит. В таком случае срабатывает муфта и не дает бурить дальше. Система исключает травмы мастера, которые могут возникнуть при неконтролируемом проворачивании перфоратора в руках.
Антивибрационная защита
На простых бытовых моделях ее либо нет, либо она представлена простыми резиновыми вставками. Этот тип защиты называется пассивным. Она минимизирует утомляемость и обеспечивает удобное удержание инструмента. Есть также и активная защита, которая используется в перфораторах профессионального класса, мощных, тяжелых, с которыми человеку приходится работать целый день. Внутри корпуса помещается специальный противовес с пружиной, поглощающей вибрации. Рукоятка может крепиться к корпусу шарнирными подпружиненными соединениями. Таким образом, уменьшается передача вибрации на руки и снижается риск развития тоннельного синдрома — профессионального заболевания многих рабочих. Если вам приходится ежедневно пользоваться перфоратором, не стоит экономить — выбирайте модель с активной виброзащитой. Это поможет сохранить здоровье.
Какую комплектацию стоит рассмотреть?
Если это ваш первый перфоратор, выбирайте модель со всем необходимым для работы. Полная базовая комплектация должна включать: дополнительную боковую рукоятку и ограничитель глубины сверления. Комплект также может дополняться бурами основных размеров, переходником для сверлильного патрона, запасными щетками, кейсом, смазкой, ключом. Если же вы хотите купить инструмент на замену старому, комплектация может не играть большой роли. Так как у вас уже должны быть все необходимые для работы приспособления, и переплачивать нет смысла.
Помните, чтобы выбрать хороший перфоратор, надо учесть все нюансы, цели использования инструмента и будущую нагрузку. В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы найдете большой выбор моделей и сможете купить перфоратор в Киеве, Одессе или Харькове с доставкой по всей Украине.
Шуруповерты, дрели, перфораторы: Лидеры продаж
