Как выбрать оптимальное место для установки динамиков в салоне автомобиля?
Выбирая динамики для авто, руководствоваться, не в последнюю очередь, надо особенностями их размещения в салоне транспортного средства. Так как при установке, возможно, придется осуществлять некоторые вмешательства в интерьер. Многие производители транспортных средств уже на заводе оборудуют свои машины громкоговорителями, или выделяют для них специальные штатные места, куда потом можно будет установить акустику.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить колонки в машину в Киеве, Одессе и Харькове по выгодной цене. Доставка осуществляется во все города Украины.
Однако, даже если динамики в автомобиле уже есть, то не всегда это удовлетворяет автовладельца. Ему может не нравиться тип, звучание и размещение акустики в салоне. Поэтому они стремятся заменить штатные динамики на более мощные и совершенные модели, чтобы добиться более совершенного и качественного звучания.
Как выбрать место в салоне для установки автомобильных динамиков?
Чтобы добиться хорошего звучания аудио в автомобильном салоне рекомендуется установить как минимум 4 динамика — 2 фронтальных и 2 тыловых. Важно помнить, чтобы передние динамики не были более низкого качества, чем тыловые. Это связано с тем, что на фронтальную акустику приходится большая нагрузка и они отвечают за создание фронтальной стереопары. Конечно, если поставить больше динамиков, то звучание будет более реалистичным и ярким. Например, к этим 4-м добавить еще стереопару в передних и в задних дверях.
Учтите, что это актуально лишь для тех случаев, когда дополнительные каналы по качеству не уступают основным. Иначе это просто не будет иметь смысла, и лишь просто зря потратите деньги. Если уж заниматься акустикой, то сразу делать надо все качественно и не экономить на оборудовании. Особенно, если для вас очень важно добиться идеального звучания.
Где в салоне машины можно установить динамики?
Для создания эффективной акустической системы в салоне авто есть несколько вариантов:
- Первый — увеличить количество динамиков. Это решение довольно популярно, так как не требует каких-то сложных манипуляций или расчетов.
 - Второй — использовать высококлассную компонентную акустику высокой мощности. Установка динамиков проверенных и авторитетных фирм (Focal, Morel, Hertz, Rokford Fosgate и др.), дает возможность получить отличное качество воспроизведения.
Также учтите, что в любом случае, какой бы вариант вы не выбрали, рекомендуется обязательно добавить в аудиосистему один, а в идеале два сабвуфера. Это сделает более насыщенным воспроизведение басов и звук станет насыщеннее и мощнее.
Конечно, это будет стоить немалых денег, а также может вызвать некоторые неудобства. Например, вам потребуется мощный усилитель (или даже усилители), линейный выход на магнитоле, на который не влияет регулировка фронт/тыл. Если таковой отсутствует, то вам потребуется использовать активный кроссовер. Кроме того, для установки всего этого богатства надо еще найти место в салоне: куда монтировать динамики, где поставить усилитель, а где расположить сабвуфер, и т.д.
Пример стандартного расположения элементов акустической системы в салоне авто
Найти место для установки коаксиальной акустики проще всего. Но и тут рекомендуется не забывать о некоторых особенностях их монтажа. Ведь, кроме частотной характеристики, каждый динамик имеет еще и характеристики направленности. Например:
- низкочастотные звуки (менее 200 Гц) отлично могут распространяться в любом направлении, они не боятся препятствий и легко их огибают.
 - среднечастотные звуки (от 200 до 400 Гц) имеют такое свойство, как поглощение, например, спинками кресел и т.д. При этом они имеют четкую направленность, хотя могут и огибать некоторые препятствия в салоне машины.
 - высокочастотные звуки (свыше 4000 Гц) передаются почти по прямой, они не создают стереоэффекта. Поэтому рекомендуется использовать отдельные высокочастотники (твитеры), которые лучше всего размещать в передней части салона. Направить излучение надо так, чтобы ось динамика попадала либо в область головы людей на передних сидениях, либо звук сначала отражался и затем уже передавался в правильном направлении.
Особенности монтирования динамиков в передней панели
Как мы уже отмечали ранее, на качество звучания влияет расположение передних и задних динамиков и сабвуфера. Тут важно понимать, что все динамики создают определенное звуковое поле. И от их ориентации по отношению к слушателю, напрямую будут зависеть характеристики звучания. Низкокачественная акустика или ошибки установки приводят к тому, что звучание получается размытым и не получается правильно настроить звуковую сцену.
Звуковая сцена в идеальной акустической системе должна располагаться на уровне глаз перед слушателями. Она выходит за границы салона — так что кажется, что источники звука находятся также еще и над капотом, распределены по ширине и глубине. Правильно выбранное расположение влияет на чистоту звучания. Очень важно, чтобы не было нелинейных искажений, тональной несбалансированности. Все инструменты должны быть разборчивы, то есть звуковые волны не должны конфликтовать и создавать помехи.
Несколько нюансов, которые важно учесть при монтаже и настройке звучания динамиков
При формировании аудиосистемы очень важна фронтальная акустика. Эти динамики играют главную роль. Для получения стереоэффекта самыми приоритетными являются средние и высокие частоты. При этом, очевидно, что в передней части салона не очень много мест, в которых можно установить СН/НЧ-акустику. Как правило, их размещают на торпедо или в передних дверях, иногда используется пространство в нижней части, сбоку от передней панели.
Измерения показывают, что монтаж акустики в передних дверях, обеспечивает для водителя и пассажиров оптимальный баланс между звуками в нижнем и высоком регистрах. Этот вариант предпочтительнее, чем монтаж динамиков в передней панели.
К сожалению, чаще всего штатные места, которые были определены под динамики на заводе-изготовителе, не самые удачные, это акустически неподходящие пространства. Чаще всего ниши пластиковые, а это не лучший материал. При низкой температуре он сужается, крепежные элементы начинают испытывать повышенные нагрузки. В худшем случае пластиковые детали вызывают резонанс с колебаниями диффузора, что негативно сказывается на качестве звукопередачи, так как создаются помехи.
Чтобы повысить надежность, рекомендуется имеющиеся установочные места укрепить с помощью специальных металлических вставок. Кроме того, не помешает выполнить дополнительную акустическую обработку пространства, в котором будет монтироваться динамик. Например, при установке в передних дверях очень хорошим вариантом может стать использование специальных дополнительных накладных карманов, необходимого объема. Это поможет добиться правильного акустического оформления, что повысит эффективность акустики и сделает более чистой и правильной передачу низких частот.
Имеется множество вариантов размещения автомобильных динамиков в передних дверях. На качество звука тут будет влиять как расстояние до аудитории, так и высота монтажа, а также направление излучения и расстояние, на котором между собой находятся ВЧ и СЧ/НЧ-головки.
Тыловые динамики призваны добавить объемности, наполненности звучанию. Также они помогают пассажирам, которые сидят на задних сидениях лучше слышать музыку, так как фронтальный звук до них может не доходить в полном объеме. Тыловую акустику чаще всего монтируют в заднюю полку. Задние динамики лучше подходят для работы с низкочастотными звуками.
Особенности настройки соотношения звучания динамиков в разных зонах салона
Надо помнить, что звуковое поле во время воспроизведения в салоне любой машины — это сочетание двух полей: фронтального и тылового. То есть в любом случае звуковые волны будут накладываться друг на друга. И тут важно соблюсти баланс, так как запаздывание сигнала от задних динамиков может портить всю картину. Заднее поле должно быть ненавязчивым, оно лишь дополняет общую картину, делая ее ярче и насыщеннее. Именно поэтому важно всегда использовать сабвуфер. Без него сложно добиться хорошего звучания басов, сабвуфер же обеспечить необходимую басовую поддержку всей аудиосистемы, и звук будет более объемным и равномерно рассредоточенным в пространстве автомобильного салона.
Самый идеальный вариант настроить систему так, чтобы соотношение уровней громкости задних и передних автомобильных динамиков, а также сабвуфера не вызывало у слушателя впечатления, что звук идет только из ближайшего динамика. Звук должен заполнять все пространство. В этом случае вы сможете добиться высококачественного и чистого звука, которые доставить вам удовольствие и не утомит в дороге. Для настройки можно использовать звуковой процессор или современную магнитолу, которая имеет широки возможности по настройке и регулировке звука, в том числе возможность управления звуковыми задержками.
