Позвонить
Как выбрать хороший сабвуфер в машину
Особенное желание купить сабвуфер возникает у тех водителей, которые уже установили хорошую магнитолу и акустику, сделал шумоизоляцию, а качественный звук не получили. Сегодня предлагается широкий ассортимент этой продукции, каждая модель отличается типом, функциональными возможностями. Поэтому перед покупкой важно определиться со всеми нюансами.
Что лучше: активный или пассивный сабвуфер
Отличие пассивных и активных устройств в их конструкции. Рассмотрим каждый тип подробней.
Активный сабвуфер
Активный сабвуфер для автомобиля
Такие устройства имеют встроенный усилитель и не предусматривают внешнюю настройку звука. За счет сбалансированной конструкции, сабвуферы имеют высокие показатели надежности. Если для вас приоритетом стоит именно этот параметр, то можете без сомнений выбирать активные устройства.
Есть недостатки. К примеру, могут возникнуть сложности в установке, поскольку такие модели продаются уже в собранном виде. Если сравнивать звучание, то у пассивных сабвуферов оно лучше. Причина — недорогие материалы для производства корпуса.
Пассивный сабвуфер
Пассивный автомобильный сабвуфер
Такой тип устройства не предусматривает наличие усилителя, поэтому вам нужно будет купить его отдельно. И зачастую, нужно будет заменить акустические кабели на более качественные.
Если самостоятельно не разбираетесь в системах, то лучше доверить монтаж специалисту, который сможет правильно установить весь аудиокомплект. Дополнительно можно настраивать звук и в усилителе.
Что лучше: открытые или закрытые сабвуферы
По своим конструктивным особенностям, автомобильные сабвуферы бывают открытые и закрытые. Рассмотрим каждый из них.
Открытый сабвуфер
Открытый автосабвуфер
Это мощный динамик, который встраивается в любую панель салона. Есть один недостаток — такие модели подойдут лишь для любителя, но никак не для ценителя качественных басов. Настроить звучание можно только с помощью специальных фильтров.
Но преимущество открытых сабвуферов в их демократичной цене. Идеально подойдет для обычных слушателей, которые не ставят высоких требований к звуку.
Корпусные сабвуферы
Корпусные сабвуферы в машину
По своей конструкции такие типы устройств намного сложней. Динамики помещаются в специальный корпус. Есть возможность сделать индивидуальный заказ сабвуфера, учитывая особенности вашего салона.
Корпусные сабвуферы для авто бывают следующих типов:
  • Фазоинвертор — закрытый корпус со специальной тоннелью, которая улучшает звук динамика. Нет никаких помех в диапазоне частот 50-120 Гц. Имеет хорошую производительность и защищен от каких-либо повреждений.
  • Закрытый корпус — несмотря на простоту конструкции, используется водителями редко. Такие конструкции выдают нижние частоты и имеют минимальный риск механических повреждений. Существенный недостаток — низкая производительность.
  • Бандпасс — отличается большими габаритами и отличается высокой производительностью, хорошим звуком даже на частоте 20 Гц, предусматривает расположение в любом месте авто.
Итак, все зависит от ваших целей. Если вы хотите лишь просто улучшить звук, то вам достаточно и бюджетной, обычной модели. Для тех, кто ставит высокие требования к звучанию, придется выбирать устройство мощнее. Купить сабвуфер в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине можно на сайте 130.com.ua.
ТОП-3 автосабвуфера
Лучшие автосабвуферы
Ищете качественный и самый лучший автосабвуфер? Данный рейтинг автосабвуферов составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Корпусной сабвуфер Blaupunkt GTb 8200 A
Особенности:
  • ★ Со встроенным усилителем
  • ★ Сопротивление 2 Ом
  • ★ Частотный диапазон от 30 до 200 Гц
Корпусной сабвуфер для автомобиля Mystery MBB-252A
Особенности:
  • ★ Встроен усилитель мощности звука
  • ★ Стронциевый магнит 45 унций
  • ★ Дистанционное управление уровнем баса
Сабвуфер в машину Phantom GB-200BPA
Особенности:
  • ★ активный со встроенным усилителем
  • ★ Максимальная мощность: 350 Вт
  • ★ Диаметр основного динамика 200 мм
Смотрите видеообзоры автомобильных сабвуферов
Материалы по теме:
