Как выбрать газонокосилку?
Газонокосилка — это вид садовой техники, которая предназначена для того, чтобы поддерживать травяной газон, спортивное поле или специальные площадки для активного отдыха на природе в ухоженном виде. С ее помощью можно легко подстричь высокую траву, чтобы газон был красивым и аккуратным.
Производители сейчас предлагают огромный выбор моделей, поэтому у многих людей возникают сложности при выборе газонокосилки. Многих интересует вопрос: "Как выбрать газонокосилку?". Чтобы облегчить эту задачу мы расскажем об особенностях и видах этих устройства, и рассмотрим, на что следует обратить внимание перед покупкой.
Основные разновидности газонокосилок
Механические
Триммеры — они имеют вид блока с двигателем, штангу и специальные ножи, обрезающие траву. Обычно они имеют удобную ручку, которая регулируется по углу наклона и высоте, что обеспечивает максимальное удобство при работе с ними. Как правило, они имеют маленькую мощность, зато отлично справляются с удалением травы в труднодоступных местах и на бугристых поверхностях.
Работать с таким инструментом легко, его надо лишь толкать перед собой. Скашивает траву такая косилка по принципу ножниц. Конструкция предполагает наличие одного стационарного и нескольких подвижных лезвий.
Это идеальное решение, если косить требуется на небольшой площади, или работать в недоступных для больших косилок местах. Стоят они относительно не дорого, поэтому пользуются популярностью.
Электрические
Газонокосилки этого типа довольно компактны, просты в эксплуатации и экономичны. Они не нуждаются в топливе, то есть не надо ехать на заправку за бензином. В работе они легче, их не придется толкать перед собой как триммер. Кроме того, они очень тихо работают и не имеют негативного воздействия на окружающую среду. Бывают двух типов:
Проводные
Работают от обычной бытовой розетки, подключаются с помощью стандартного шнура с вилкой. Их удобство в том, что такие устройства не нуждаются в подзарядке, они надежные, простые в работе и довольно легкие.
Предназначение: их рекомендуется использовать на небольших участках, где имеется доступ к электричеству. Если дотягивается провод, то никаких проблем с работой устройства не возникнет, при необходимости можно воспользоваться удлинителем.
Недостатки: не подходят для работы в дождливую погоду или для кошения мокрой травы. Имеют обычно не очень большую мощность, поэтому предназначены только для бытового использования.
Аккумуляторные
Этот тип устройств отличается хорошей маневренностью и автономностью. Для их работы не нужна розетка или удлинитель, так как питание обеспечивается за счет встроенного аккумулятора. При этом продолжительность работы газонокосилки напрямую определяется емкостью батареи. Отличаются удобством и простотой использования.
Предназначение: подходят для удаления травы на участках небольшой и средней площади.
Недостатки: имеют ограниченный рабочий ресурс, который зависит от объема аккумуляторной батареи, если она села, то возобновить работу возможно будет только после подзарядки.
Бензиновые
Газонокосилки этого типа оснащены бензиновым двигателем — это мощные модели, которые подходят для автономной работы, так как не требуют наличия источника электричества. Требуют долива топлива замены масла и другого обслуживания. Также стоит отметить то, что они тяжелее и габаритнее электрических моделей, что ухудшает показатель их маневренности.
Предназначение: отлично подойдут для работы, если требуется скосить траву на большой площади.
Недостатки: они довольно шумные в работе, также постоянно надо следить за уровнем топлива и проводить техническое обслуживание газонокосилки. Не стоит забывать и о неприятном запахе выхлопных газов.
Роботы
Данные устройства благодаря использованию специальных программ искусственного интеллекта отличаются полностью автономной работой. Основная функция роботизированных газонокосилок заключается в самостоятельном кошении травы без участия оператора. Необходимо лишь задать устройству маршрут и время работы.
Такая косилка способна самостоятельно определить, когда приближается время разряда аккумулятора, и заранее едет на базу для подзарядки. Кроме того, аппарат будет также возвращаться, если начнется дождь. Некоторые модели имеют защиту от угона, они подают владельцу сигнал в случае несанкционированного перемещения, опрокидывания или резкого подъема.
Предназначение: могут использоваться для поддержания идеального состояния больших ухоженных территорий (до 1000 кв.м.). При этом поверхность должна быть ровной, угол наклона не должен превышать 40%. Это отличный вариант для тех, кому приходится очень часто стричь газон.
Недостатки: иногда робот может пропускать небольшие участки и оставлять траву нескошенной, вдоль заборов или близи препятствий часто остается полоска травы шириной в 3-5 см.
На какие параметры смотреть при выборе газонокосилки?
Если вы собираетесь приобрести газонокосилку, то при выборе надо обязательно учитывать некоторые важные характеристики:
Тип двигателя
От этого параметра зависит производительность, мощность и время работы устройства.
Тип газонокосилки
Плюсы
Минусы
Электрические проводные
— не зависит от топлива;
— не загрязняют атмосферу выхлопными газами;
— очень тихие в работе;
— легкие и компактные;
— их эксплуатация дешевле, чем у бензиновых.
— привязаны к электрической розетке;
— часто требуется удлинитель;
— не могут работать при повышенной влажности;
— не очень большая мощность;
— каждые 15-30 минут требуется остановка двигателя на отдых.
Аккумуляторные
— не привязаны к электророзетке;
— имеют все те же преимущества электрических газонокосилок, кроме небольшого веса.
— время работы устройства ограничено, зависит от емкости используемой батареи;
— требуют регулярной подзарядки;
— не могут работать при повышенной влажности.
Бензиновые (ДВС)
— подходят для частого и интенсивного использования;
— имеют хорошую производительность;
— надежны;
— маневренны;
— могут легко ремонтироваться.
— необходимость приобретения и заливки топлива;
— высокий уровень шума при работе (от 90 дБ);
— тяжелые;
— требуют регулярного техобслуживания;
— загрязняют атмосферу;
— нуждаются в остановках для охлаждения двигателя.
Механические
— не требуют топлива и электропитания;
— могут работать в условиях высокой влажности;
— простая, надежная и легкая конструкция;
— очень простые и дешевые в использовании.
— низкая производительность;
— требуют приложения физических усилий;
— тяжелое управление, если надо объезжать препятствия;
— не подходят для обработки больших участков.
Роботизированные
— полностью автоматическая работа, без участия человека;
— экологичные;
— не привязаны к розетке и не требуют долива топлива.
— нуждаются в подзарядке;
— не подходят для работы в сырую погоду;
— высокая цена.
Тип перемещения
По типу перемещения все газонокосилки можно разделить на 2 типа:
- Самоходные — эти устройства имеют двигатель (бензиновый или электрический). Они не нуждаются при приложении физических усилий во время их работы, поэтому идеальны для скашивания больших газонов.
- Несамоходные — к ним относятся все механические газонокосилки, приводимые в движение с помощью оператора. Они отличаются небольшой ценой и компактными размерами, но из-за того, что для их работы требуется прилагать большие физические усилия, не рекомендуется их использовать детям, женщинам и пожилым людям.
Привод
Этот параметр влияет на управляемость устройства, его маневренность и качество обработки газона.
Тип привода
Плюсы
Минусы
Передний
— маневренные, легко проходят повороты;
— легкое управление.
не подходят для обработки склонов неровных поверхностей.
Задний
подходят для обработки газонов, расположенных на склонах (лучше, чтобы задние колеса были больше передних)
низкая маневренность — могут возникать сложности на поворотах.
Полный
— с легкостью преодолевают любые рельефы поверхности;
— высокая мощность и производительность;
— могут работать в любую погоду.
— большая цена;
— габаритные и тяжелые.
Мощность двигателя
При выборе мощности, нужно учитывать площадь и качество поверхности обрабатываемого участка, а также частоту его стрижки.
Уровень мощности
Плюсы
Минусы
Малая (электрические — до 1,5 КВт, бензиновые — до 2,5 л.c.)
— низкий расход электроэнергии/бензина;
— компактные размеры;
— доступная цена;
— подходят для обработки ровных газонов площадью до 500 кв.м.
— требуют приложения большого количества усилий;
— имеют обычно узкую полосу скашивания (до 40 см);
— хорошо косят лишь невысокую свежую траву;
— имеют ограниченный функционал.
Средняя (1,5-2 КВт/2,5-6 л.с.)
— могут обрабатывать участки с незначительными колебаниями рельефа;
— могут удалять сорняки с толстым стеблем;
— подходят для ухода за газоном площадью до 1000 кв.м.
достаточно габаритные и тяжелые;
стоят дороже маломощных.
Высокая (только бензиновые — > 6 л.с.)
— подходят для профессионального использования;
— отличаются стабильной и надежной работой;
— подходят для ухода за газонами площадью свыше 1000 кв.м.
— высокая стоимость и дорогое обслуживание;
— тяжелые и габаритные.
Основные характеристики и функции газонокосилок
Ширина режущего блока
От этого параметра зависит скорость стрижки, естественно, чем шире полоса, тем меньше времени уйдет на обработку участка. Но не стоит сразу брать самую большую модель, надо учесть и особенности участка, который вы планируете подстригать. Если на территории много узких участков, то большая газонокосилка туда просто не сможет пройти и скашивание травы там будет недоступно. Устройства могут иметь следующие размеры:
- небольшая ширина (от 30 до 40 см) — подойдут для ухода за газонами до 500 кв.м.;
- средняя (от 40 до 50 см) — до 1 тыс. кв.м.;
- большая (от 50 до 60 см) — до 2 тыс. кв.м.;
- максимальная (от 60 до 120 см) — для больших полей площадью более 2тыс. кв.м.
Высота скашивания
Хорошо, если модель имеет возможность регулировки высоты среза. При этом механизм регулировки может быть центральным или ручным. Первый более точный.
- Минимальная высота (0-110 мм) — используется для обработки территории спортивных полей, газонов перед домом, лужаек для барбекю и т.д., то есть для тех участков, где необходимо добит идеально ровного низкого газона;
- Максимальная высота (7-150 мм) — обычно используется для первой стрижки или если газон запущен. Дело в том, что за один раз сразу убрать более трети высоты травы не получится. Это может только ухудшить внешний вид лужайки.
Разновидность травосборника
Газонокосилки могут иметь разные варианты травосборников: мягкий (небольшой мешок из синтетического материала), твердый (контейнер из пластика), комбинированный ( в нем соединяется пластик и тканевый мешок).
Тип травосборника
Плюсы
Минусы
Тканевый
— занимают мало места;
— легкий;
— имеет объем до 90 л;
— легко снимается.
требуют регулярной очистки, так как поры ткани будут быстро забиваться.
Пластиковый
— легко моется;
— имеет хорошую вентиляцию;
— просто разгружается;
— имеет хорошую вместимость.
— большие по массе;
— в щелях может забиваться трава или мелкий мусор.
Комбинированный
— небольшой вес;
— хорошо держит форму благодаря пластиковому каркасу;
— хорошая вентиляция;
— легко чистить.
при большом объеме контейнера газонокосилка может быть тяжелой.
Варианты сброса травы
Всего может быть три типа:
- Боковой/задний сброс — чаще всего встречаются модели с задним выбросом. Использовать варианты с боковым сбросом удобно при скашивании травы вдоль обочин.
- Травосборник — модели этого типа позволяют одновременно срезать траву и придавать газону аккуратный вид. Объем контейнера может быть разным.
- Мульчирование — этот вариант предполагает покрытие почвы сухой травой, которая еще называется мульча. Это способствует защите земли от испарения влаги, промерзания, роста сорняков и т.д. Эту функцию имеют не все модели косилок. Но и требуется эта опция не всегда.
Оснащение
Разные модели газонокосилок могут отличаться между собой и по дополнительному оснащению и набору функций, например:
- тормоз (муфта ножа) — эта функция дает возможность управлять ножом во время работы двигателя и передвигать косилку с неактивным ножом;
- инновационная конструкция травосборника — он имеет систему защиты от проникновения внутрь травы и пыли и индикатор заполнения;
- алюминиевый корпус — этот материал очень прочный и при этом легкий, устойчив к коррозии и механическим повреждениям;
- двойные подшипники на колесах — их использование способствует повышению надежности колес;
- привод колес — способствует повышению маневренности и облегчения передвижения газонокосилки;
- многофункциональный нож — позволяет выполнять ступенчатый срез травы, а также измельчать ее непосредственно в корпусе устройства;
- специальные накладки на корпус — используются для обеспечения лучшей защиты корпуса;
- нож с закрылками — это нож особой формы, которая позволяет добиться идеальной чистоты газона.
Как видим, разные типы газонокосилок имеют свои особенности. Если вам нужен мощный профессиональный инструмент, то брать лучше бензиновую модель. Для бытовых нужд вполне подойдут электрические варианты и даже триммеры, если площадь обрабатываемой поверхности не очень велика.
Интернет-магазин 130.com.ua предлагает большой выбор моделей. У нас вы можете купить газонокосилку в Киеве, Одессе или Харькове а также другой электроинструмент по привлекательной цене с доставкой по Украине.
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
