Выбор дневных ходовых огней — советы
Правила дорожного движения устанавливают, что дневные ходовые огни — обязательная составляющая современного авто. К сожалению, в стандартную комплектацию многих авто эти конструкции не входят. Конечно, можно вместо них использовать какие-то другие аналоги, но все же многие водители сталкиваются с выбором именно дневных ходовый огней.
Разберемся, как подобрать оптимальный комплект освещения и какие параметры нужно брать в учет.
Специфика дневных ходовых огней
Дневные ходовые огни улучшают видимость ТС в светлое время суток. Они могут совмещаться с другими элементами освещения или устанавливаться отдельно. Иногда их ошибочно сравнивают с габаритными огнями, но на деле вторые необходимы для обозначения размеров авто во время стоянки. И используются они в условиях недостаточной видимости. Еще они известны, как «парковочное освещение».
Те же Правила дорожного движения устанавливают, что вместо ДХО можно использовать противотуманки. Отсюда и вопрос: зачем нужные первые, если с их функциями запросто справятся и другие конструкции? У каждого устройства — своя задача. Поэтому дневные ходовые огни лучше справляются со своим предназначением.
При равных условиях, ДХО будут более экономичней, поэтому и могут непрерывно работать долгое время. Если включать ближний свет, то вместе с ним активируются габаритные огни, подсветка приборной панели, соответственно, расход топлива тоже увеличивается.
Нормы законодательства выставляют такие требования к дневным ходовым огням:
- угол свечения — 30 градусов;
- освещаемая площадь — от 40 см.кв.;
- излучение света силой в пределах 400-800 Кандел;
- установка с учетом всех размеров авто.
ДХО используются только для освещения дороги днем, поэтому они работают по принципу: свет виден, но не ослепляет.
Виды дневных ходовых огней
В зависимости от того, как осветительные элементы установлены, различают такие виды конструкций:
- с лампами накаливания: недорогие, имеют слабое свечение, не экономны в использовании;
- с галогенками: энергозатратны, служат дольше и светят ярче;
- светодиодные: долго служат, ярко светят, энергоэффективны.
Лучший вариант — светодиодные ДХО, хоть экономия появится не сразу, но зато будет видимой со временем.
Характеристики дневных ходовых огней
Как только вы определились с видом ДХО, переходим к оцениванию и других нюансов:
Мощность свечения. Тут нужно учитывать происхождение осветительных механизмов. Китайские модели с условием одинаковой мощности могут выдать в 1,5 раза меньше, чем европейские модели. Пример: китайские — 8 Вт. и не более 700 Лм., а европейские с 8 Вт — от 1000 Лм. И тут еще важно учитывать не ватты и люмен, а силу света в канделах.
Напряжение зависит от возможностей АКБ машины. Среднее значение — 12 Ватт.
Стандартно ДХО должны иметь защиту от контакта с внешними объектами, от пыли, воды. Для этого используют класс защиты IP, где первая цифра — уровень пылестойкости, вторая — водостойкость.
Установка. Самый оптимальный — врезка в бампер и использование кронштейна. Может быть доступно несколько вариантов креплений.
Дополнительно можно еще учитывать цветовую температуру огней: чем она выше, тем ярче свет. Также есть функция автоматического включения ДХО при запуске двигателя, защита от неправильного подключения и др. За счет этих возможностей можно значительно улучшить эффективность использования дневных ходовых огней.
Для водителей, которые часто используют авто, рекомендуется выбирать модели со врезкой в бампер и с защитой IP 65-67. Если впервые встречаетесь с такими конструкциями, то присмотритесь к моделям на кронштейне.
Купить дневные ходовые огни можно с доставкой в Киев, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.
Дневные ходовые огни: Лидеры продаж
