Как выбрать дисковую пилу?
Когда-то давно дисковая циркулярная пила была исключительно стационарным инструментом, который активно использовался в деревообработке, сейчас же предлагается большое разнообразие компактных ручных дисковых пил, пригодных для бытового использования. С их помощью легко можно распилить фанеру, дерево, ДСП, МДФ, ОСП и различные другие материалы (для работы с камнем и металлом нужные большие мощности, дисковые пилы для этих целей применяются редко, но отдельные модели, способны справиться с твердыми материалами, есть). Этот инструмент часто используется во время проведения ремонтных и строительных работ, если надо сделать распил по прямой.
Если вы хотите купить дисковую пилу, то давайте разберемся в особенностях разных моделей и критериях их выбора, это поможет вам ответить на вопрос: "Как выбрать дисковую пилу?".
На какие параметры надо смотреть при выборе дисковой пилы?
Производители сейчас предлагают огромное количество самых разных моделей для разных целей и с разными функциональными возможностями. Не опытным мастерам бывает трудно определиться с тем, какие же характеристики должна иметь хорошая дисковая пила. Поэтому мы рассмотрим все основные технические параметры, которые влияют на рабочие качества этого инструмента.
Мощность
Естественно, чем мощнее мотор, тем стабильнее будет работать пила, она сможет быстрее разрезать материал, а также больше будет время ее непрерывной работы. По мощности выделяют 3 класса устройств:
  • До 800 Вт — бытовые.
  • От 800 до 1200 Вт — средний класс устройств, также подойдут для бытовых нужд, если требуется распилить более прочные и толстые листы.
  • Более 1200 Вт — подойдут для промышленного использования, так как легко смогут резать плотные материалы и хорошо справляются с длительной работой и большой нагрузкой.
Диаметр диска
Диаметр режущего диска — это один из наиболее важных параметров дисковых циркулярных пил. От него зависят другие технические параметры устройства. Чем больше диск, тем мощнее необходим двигатель, больше крутящий момент, надежнее система стабилизации, и тем больше и тяжелее будет инструмент. Также величина диска влияет на толщину распиливаемого материала. Чем больше диск, тем с более толстым и массивным материалом сможет справиться пила.
Глубина пропила
Кроме диаметра пилящего диска, надо знать и о максимальной глубине пропила. Эту характеристику производитель указывает всегда. По этому параметру все пилы также можно разделить на несколько групп:
  • Лёгкий класс (от 40 до 50 мм) — предназначены для работы с тонкими листовыми материалами.
  • Средний класс (от 50 до 65 мм) — эти устройства считаются наиболее универсальными. Могут использоваться для выполнения самых разных задач.
  • Тяжёлый класс (от 65 до 140 мм) — эти машины имеют часто внушительные габариты, при этом они также и мощнее остальных, поэтому активно применяются в профессиональной среде.
Скорость вращения диска
Этот показатель не менее важен, чем остальные. От скорости движения режущего диска зависит чистота среза. Чем выше частота вращения, тем с более плотными материалами может работать эта пила. У бытовых моделей этот показатель обычно не превышает 1500-4500 об/мин. У профессиональных он составляет от 2000 до 9000 об/мин.
Также скорость надо учитывать, так как она влияет на температуру, на высоких оборотах распиливаемый материал может сильно нагреваться, что подходит не для всех материалов. Например, пластик может начать плавиться. Поэтому идеальным вариантом будет инструмент с возможностью регулировки частоты холостого хода.
Питание
Все пилы можно разделить на 2 группы: те, что работают от электрической сети, и те, что работают от аккумуляторных батарей. Если первые привязаны к розетке, то вторые мобильные и могут использоваться в условиях, где нет доступа к электричеству, например, на дачном участке или во время строительства загородного дома. Причем многие современные устройства имеют очень емкие аккумуляторы, которых хватает на довольно длительную работу. Поэтому, если нужна мобильность и автономность, то аккумуляторная дисковая пила — отличный вариант.
Дополнительные параметры, про которые не стоит забывать
Большинство современных моделей дисковых пил часто имеют различные дополнительные опции и функции. Как правило, эти умные электронные системы используются для повышения безопасности и производительности работы оператора. Также они способствуют увеличению срока службы инструмента.
Специальные функции
Можно выделить несколько основных наиболее полезных функций, которые пригодятся в процессе работы:
  • Плавный пуск — эта функция поможет предотвратить резкий рывок инструмента при включении в начале работы, это позволяет уберечь двигатель излишней нагрузки, что способствует увеличению срока службы пилы.
  • Функция постоянной скорости — эта опция необходима для того, чтобы предотвратить возможное заклинивание диска, а также способствует получению чистого реза.
  • Регулировка скорости холостого хода — очень полезная функция, которая позволяет подобрать оптимальный рабочий режим для разных материалов.
  • Тормоз двигателя — с его помощью обеспечивается защита оператора от возможных травм, а инструмент от обратного удара. Эта функция также позволяет в процессе работы предотвратить повреждение материала.
  • Защита от перегрузок — если пила работает на пределе, то система автоматически выключит инструмент, защищая его от перегрузки. Это очень полезная опция, которая продлевает пиле срок ее службы и минимизирует риски поломки и отказа.
Опорная платформа
Перед тем, как купить дисковую пилу, посмотрите на опорную пластину инструмента. От нее во многом зависит функциональность каждой модели, так как тут будут устанавливаться крепления и механические регулировки дополнительных элементов. Качественными и надежными принято считать платформы, которые изготавливаются методом литья из лёгких сплавов металла. Они долговечные и очень хорошо сохраняют свою геометрию, не повреждаются и не деформируются. Также хорошо себя зарекомендовали утолщенные площадки, выполненные из штампованной стали. Они отличаются устойчивостью к ударным нагрузкам, от случайного удара такая платформа не растрескается. Также на опорной пластине располагается специальный механизм, устанавливающий глубину пропила. Помните, что при работе с таким инструментом, как дисковая пила, очень важно, чтобы все элементы на опорной платформе были надежно зафиксированы, никакого люфта быть не должно. От этого зависит не только качество работы, но и безопасность оператора.
Регулировка наклона распила
Дисковые пилы могут резать материал под углом, который регулируется путем изменения положения опорной платформы относительно верхней части пилы и режущего диска, в частности. Угол наклона может быть разным: 30°, 45°, а у некоторых моделей он может составлять даже до 50-55°. Выбирать устройство надо с учетом того, для каких целей вы будете использовать пилу, и какой угол вам потребуется во время работы.
Параллельный упор и шина
Все дисковые пилы имеют специальный параллельный упор, который обеспечивает ровное и качественное распиливание по прямой. Также для максимальной точности и аккуратности реза рекомендуется использовать направляющую шину. Обратите внимание, что шина приобретается отдельно (часто производители делают универсальные шины, поэтому может подойти вариант и от другого производителя, не того, чью пилу вы используете). На подошве должен быть паз для крепления шины. Если надо работать «с руки» по нанесенной разметке, то очень важно четко контролировать линию распила, для этого на опорной плите делают дополнительный щелевой проём.
Дизайн и эргономика
Дисковая пила — это инструмент ручной, поэтому очень важно, чтобы она имела продуманный, грамотный дизайн и удобную форму. В зависимости от удобства расположения рукоятки, ее формы и конструкции будет зависеть и качество работы, скорость и производительность мастера. И производители этому уделяют очень много внимания, некоторые компании сейчас даже предлагают специальный инструмент для левшей.
Как мы уже сказали очень важна форма и расположение рукояток. Конечно, для каждого человека требования и предпочтения будут индивидуальные. Очень хорошо, если ручки имеют прорезиненное покрытие. Это делает удержание максимально надежным, мастеру будет легко контролировать инструмент при распиливании листа.
Также не лишним будет обратить внимание и на место входа сетевого шнура. Пользователи часто перерезают питающий кабель, когда он направлен строго назад, это не всегда удобно. Также важна и длина сетевого шнура, оптимально — от 4 метров. Этого будет достаточно для комфортной работы, иначе придется постоянно возиться с удлинителем.
Помните, что выбор дисковой пилы — задача очень ответственная. И к этому вопросу подходить надо тщательно, важно заранее определиться с нагрузкой и целями, для которых вы будете использовать инструмент. Это поможет сделать правильный выбор. Кроме того, вы всегда можете обратиться к менеджерам нашего магазина, и они помогут вам купить дисковую пилу в Киеве, Одессе или Харькове.
Цепные и дисковые пилы: Лидеры продаж
