Выбор и подготовка дневных ходовых огней
Еще несколько лет назад ДХО были всего лишь модным аксессуаром, и в основном их ставили для придания машине более современного и презентабельного вида. Сейчас же купить дневные ходовые огни — это получить еще и практическую ценность, так как в законодательстве Украины сказано, что в дневное время суток в период с первого октября по первое мая в автомобилях, которые передвигаются по загородным дорогам, должен гореть ближний свет фар или ходовые огни. Несмотря на то, что законом предусмотрено использование лишь штатных ходовых огней (запрещено самостоятельно переоборудовать и устанавливать дополнительные осветительные приборы в автомобиле), сотруднику полиции будет очень непросто доказать вам, что ДХО, которые установлены на автомобиле, не являются штатными. Чтобы доказать незаконность установки огней потребуется специальная экспертиза, которая является очень сложным и трудоемким процессом. Поэтому полицейские не хотят этим заниматься и позволяют автомобилистам спокойно переоборудовать свои машины и наслаждаться комфортной поездкой. ДХО купить с доставкой по Украине в Харьков, Киев, Одессу можно на 130.com.ua.
Если же вы все таки решили поставить себе ДХО, то сразу появляется вопрос, какую же именно модель выбрать и куда на бампере установить. Дневные ходовые огни лучше всего монтировать максимально широко относительно кузова, чтобы таким образом обозначить габариты авто.
Естественно, в мире существует огромное количество марок и моделей автомобилей, у которых различается конструкция бампера, и, к сожалению, не всегда есть возможность установить ДХО максимально широко. Для некоторых случаев придется резать бампер или радиаторную решетку, а на такое не каждый автовладелец даст согласие. Поэтому в течении последних лет было придумано множество вариантов для установки ДХО.
Способы установки ДХО
Самый легкий и популярный способ — это крепление при помощи монтажных скоб, которые установлены по бокам фары ДХО. В таких скобах существуют специальные отверстия для фиксации саморезами. У монтажных скоб есть подвижность по углу наклона и вылету, поэтому ходовые огни можно ровно выставить относительно бампера.
Еще один вариант — это установка при помощи монтажной панели. В свободной полости бампера сначала фиксируется монтажная панель, а на нее уже помощью защелок фиксируется сама фара.
Плюсом первых двух вариантов является простота монтажа, а минусом — нужно иметь свободное пространство на бампере или решетке радиатора.
Если на бампере отсутствует свободное место, можно пользоватся ДХО, которые клеятся на бампер двухсторонним скотчем. Ходовые огни такого типа имеют различную форму и габариты: от самых простых прямых до ходовых огней, которые исполнены в виде языков пламени. Основным плюсом является простота установки, а минусом — недолговечность клеевого слоя, из-за которого огни со временем могут отлететь на трассе или во время мойки.
Если варианты выше не подходят, есть более радикальный способ установки путем врезки ходовых огней в бампер. Для осуществления процесса врезки используется 2 варианта.
Первый вариант — это ходовые огни, которые состоят из отдельных светодиодный модулей, подключенными между собой как гирлянда. Для того, чтобы установить их в бампер делают нужное количество отверстий и в каждое из них устанавливают модули отдельно. Таким образом, на бампере можно сделать различные композиции разными формами и размерами.
Второй вариант — цельная светодиодная фара, у которой есть маленький изгиб по длине для того, чтобы повторить форму бампера. Для установки этих фар в бампере вырезают отверстие прямоугольной формы, которое соответствует размерам самой фары.
В основном, для первого и второго варианта фиксирование ДХО происходит при помощи герметика, если в комплекте поставки не предусмотрены другие механизмы крепления. Сам вариант врезки выглядит эстетичней и привлекательней по сравнению с другими, но если врезные ДХО выйдут из строя, то для их замены нужно будет найти модель, которая будет такой же или аналогичной по размерам отверстия, которое уже проделанное в бампере.
ДХО также можно ставить вместо противотуманных фар. Специально для этого существуют ходовые огни круглой формы в различных диаметрах. ДХО, которые установлены вместо противотуманок, будут находиться как можно шире относительно кузова авто и не будут портить экстерьер. Минусом является то, что в отличии от противотуманных фар ходовые огни имеют холодный спектр свечения с рассеянным пучком, который неэффективен в туман.
Если вы не хотите жертвовать ради ДХО противотуманками, существует вариант подороже — комбинировании противотуманок и ходовых огней. Такие товары, к примеру, можно найти в ассортименте компании OSRAM.
Последним и самым привлекательным вариантом являются штатные ДХО, которые делаются под определенную марку и модель автомобиля и монтируются в штатные места. С такими огнями не нужна дополнительная переделка бампера или радиаторной решетки, а первозданный дизайн автомобиля прекрасно сохраняется.
Особенности ДХО
Кроме способа установки огни могут отличаться и дополнительными функциями. К примеру, яркие ДХО могут переключаться с дневного режима в ночной. В ночном режиме светодиоды светят тусклее, чтобы не ослепить встречных водителей. Также есть ходовые огни с функцией повторителя поворотника.
Во время выбора ДХО нужно обратить внимание на оттенок свечения, так как существуют огни с теплым желтоватым или холодным голубоватым оттенками. Оптимальный вариант — это купить ДХО, которые совпадают по цвету свечения с ближним светом фар и габаритами. Это придаст эстетики автомобилю.
Теперь, когда выбор сделан, нужно подумать о варианте подключения. Дневные ходовые огни можно выводить на отдельную кнопку и самостоятельно принимать решение о включении или выключении. В таком случае можно просто забыть их включить. Гораздо удобным способом является подключение ДХО к замку зажигания, чтобы они автоматически включались при повороте ключа. Для данного типа подключения лучше всего подойдут огни с функцией ночного режима, свет которых будет притухать после включения ближнего света в фарах.
Дневные ходовые огни: Лидеры продаж
