Как установить твитер (ВЧ динамик) в авто?
Твитер — динамик для воспроизведения высоких частот в автомобиль. Его качество зависит от угла, под которым он направлен к слушателю. В этой статье разберемся, как правильно установить этот механизм и получить качественное звучание.
Установка ВЧ динамика предусматривает подбор оптимального угла для конкретно вашего салона и постоянную борьбу с отражениями. От правильности этого процесса зависит качество звука.
Рекомендуем устанавливать этот элемент на передней стойке. Но тут учитывайте, что рядом расположено ветровое стекло, а также окно двери, которое создает все условия для отражения стоячих волн. Итак, как же не допускать образования стоячих волн и как подобрать идеальный угол?
Угол установки ВЧ-динамика
Для начала рассмотрим следующие схемы:
Как видим, прямые оси двух твитеров (они изображены пунктиром) сходятся точно посередине между двумя сиденьями и строго на уровне ушей. В таком случае звук с каждой стороны будет одинаковым, возможны лишь минимальные погрешности. Оптимальный угол — 45 градусов.
А если и угол одинаковый, то и возможные нарушения будут тоже идентичны. Если устанавливать ВЧ-динамик под предложенным углом, тогда и каждый конец частотного диапазона будет ближайшим к слушателю.
Как выбрать оптимальный угол при установке твитера?
Рассмотрим схему:
Прямая ось ВЧ-динамика направлена горизонтально и находится на уровне рта слушателя. Если мы повернем твитер вверх или установим немного выше и повернем вниз, то можем навредить интеграции ВЧ, СЧ и НЧ.
Когда твитер устанавливается на уровне рта слушателя, то он и мидвуфер может выровняться по одной линии. А это улучшит их взаимодействие.
Полезный совет: устанавливайте ВЧ-динамик так, чтобы в радиусе 5 см. не было отражающих деталей. Это позволит снизить вероятность образования стоячих волн.
Правильное звучание твитера: как получить?
Нам нужен проверочный диск, чтобы в полной мере протестировать акустическую систему. Например, «Аудио доктор», где предусмотрены специальные треки для этого. Закрепляем ВЧ-динамик на передней стойке и начинаем.
Включаем специальный трек и определяем высоту: перемещаем твитер вверх или вниз, чтобы получить наиболее качественное звучание. Однако учитывайте, что если поднять слишком высоко, будет разногласия между частотами, а если сильно низко, тогда объемность звучания будет хуже.
На 130.com.ua можно Купить автоакустику в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
ТОП-3 автоакустики
Лучшая автоакустика
Ищете качественную и самую лучшую автоакустику? Данный рейтинг автоакустики составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Компонентная автоакустика Hertz DSK 165.3
Особенности:
  • ★ С хорошим басом
  • ★ Для магнитолы без дополнительного усилителя
  • ★ Подходит в штатные места 16 см
Автоакустика Alpine S-S65
Особенности:
  • ★ диаметр динамика 165 мм
  • ★ максимальная мощность: 240 Вт
  • ★ рабочий диапазон от 77 до 22000 Гц
Коаксиальная акустика Hertz DCX 690.3
Особенности:
  • ★ Трехполосная система
  • ★ Динамики эллиптической формы с типоразмером 6x9 (16 на 23 см)
  • ★ НЧ/СЧ-диффузор изготовлен из прессованной целлюлозы
Материалы по теме:
