Полезные советы: как усилить прием радиосигнала в автомобиле
Во время езды на автомобиле иногда можно заметить, что пропадает радиосигнал или возникают помехи. Ситуация не самая приятная, так как может помешать слушать любимую радиостанцию. Причин для этого может быть много, возможно, на некоторые факторы вы повлиять не сможете (например, усиление магнитного поля из-за солнечных бурь и вспышек). Но, тем не менее, давайте рассмотрим, как улучить прием радиосигнала. Так как есть ряд факторов, оказывающих непосредственное влияние на качество приема радиосигнала, которые каждый автовладелец может легко исправить. Их обязательно надо учесть, прежде чем идти на кардинальные меры решения проблемы.
Совет №1. Проверьте, вытянута ли мачта радиоантенны
Если вы используете ручную или электрическую выдвижную антенную мачту, то при возникновении помех или пропадании сигнала в первую очередь следует посмотреть, натянута ли мачта. Дело все в том, что часто ручные автомобильные радиоантенны могут внезапно складываться, и водитель просто забывает высунуть их обратно. Чаще всего с подобным можно столкнуться после посещения автомобильной мойки, когда сотрудники сервиса складывают антенну, чтобы защитить ее от поломки во время мойки. А водитель не замечает, что антенна сложена, и не вытягивает ее обратно.
Электрические варианты антенн, которые при включении радио вытягиваются автоматически, в нижнем положении также страдают от того, что прием радиосигнала у них бывает очень слабым. Так как обычно антенна расположена за пределами поля зрения водителя за рулем, то он не замечает, что что-то произошло с электромотором и он не работает, а следовательно и антенна как надо не выдвигается.
Совет №2. Проверьте, как подключена автомобильная антенна
Очень часто причина плохого приема сигнала заключается в том, что антенна неправильно или плохо подключена. Например, кабель неплотно соединен с головным устройством или один из соединителей изношен, заржавел или подвергся коррозии — во всех подобных случаях у водителя могут начаться проблемы с настройками радиостанций и качеством приема сигнала.
Если подобная проблема имеет место, тогда обязательно надо проверить сначала подключение кабеля на задней панели автомагнитолы. Если все подключено верно, то попробуйте настроиться на нужную станцию и, аккуратно двигая антенну, попробуйте отрегулировать качество приема, пока оно не станет лучше. Если обнаружили дефекты в подключении, то их обязательно надо исправить, после этого вы должны будете заметить улучшение качества приема сигнала.
Совет №3. Подключите к антенне усилитель сигнала
Конечно, установка усилителя радиосигнала — это не панацея и не всегда может помочь при плохом приеме. Тем не менее, этот варрант не стоит сбрасывать со счетов, в некоторых обстоятельствах он может помочь быстро решить подобную проблему. Он пригодится, если причина снижения качества радиосигнала в слабом приеме. Если же проблема возникает в городе, где помехи часто создают с высотки, или сигнал пропадает при езде по холмистой местностью, по использование усилителя может оказаться малоэффективным.
Совет №4. Замените антенну на новую
Если во время осмотра вы обнаружили, что элементы крепежа или непосредственно сама мачта автомобильной радиоантенны повреждены, например, на них видна ржавчина или следы коррозии, то вам, скорее всего, придется заменить весь комплект. Связано это с тем, что коррозия также может способствовать снижению качества приема и передачи сигнала на установленное в машине головное устройство.
Обратите внимание, что если автомобиль имеет сетчатую антенну, которая устанавливается на заднем стекле. Несмотря на то, что подобные варианты антенн имеют определенные эстетические преимущества и не боятся повреждения на автомойке или вандальных действий хулиганов, они имеют проблему с приемом сигнала. Особенно этот тип антенн страдает в городе, где много домов и прочих помех, снижающих качество приема радиосигнала. Поэтому иногда лучше заменить такую антенну на классическую штыревую, которая сможет улучшить прием сигнала.
Совет №5. Замените головное устройство
В целом, радиоприемник во всех современных автомобильных магнитолах и ресиверах выигрывает у любых домашних устройств по своим параметрам и рабочим характеристикам. Даже в самое дешевой модели головного устройства встроен FM-приемник, имеющий большие преимущества в функционале, по сравнению с радио или бумбоксом, которые часто используются в квартирах. Однако тут тоже бывают свои исключения, и если вы все проверили и списать снижение качества приема сигнала не получается на другие факторы: плохая погода, плотная высотная застройка, неисправность антенны и т.д. То проблему стоит поискать в головном устройстве.
К сожалению, старые аналоговые приемники могут со временем терять качество, да и по своим рабочим характеристикам они заметно уступают современным цифровым тюнерам. Поэтому если любите в дороге слушать радио, рекомендуем заменить магнитолу на более современную модель. Вы будете приятно удивлены не только улучшением качества приема радиосигнала, но и качеством проигрывания любимой музыки. Не стоит гнаться за дешевизной, многие бюджетные модели неизвестных китайских брендов часто оснащаются слабыми радио-тюнерами, довольно низкого качества. Лучше всего покупать автомагнитолы от известных брендов (Pioneer, Alpine, Kenwood, JVC и другие), которые дорожат своей репутацией, тогда вы гарантировано получите хороший звук и стабильный прием радиосигнала.
В интернет магазине 130com.ua вы можете купить новую автомобильную антенну или головное устройство. У нас очень большой выбор магнитол и ресиверов ведущих марок в любой ценовой категории.
Материалы по теме:
