Как слить антифриз?
Чтобы системы вашего авто работали эффективно и с долговременным сроком эксплуатации, необходимо менять все рабочие жидкости. Рекомендации по замене некоторых из них не всегда указываются в документации к транспорту, однако это не является сигналом о том, что она не имеет срока эксплуатации.
Во время работы любой системы авто, образуется металлическая стружка, мусор, который загрязняет жидкость и мешает ей выполнять свой функционал. Не исключением является и антифриз - система охлаждения двигателя. Кроме того, что эта жидкость предназначена для поддержания определенного температурного режима, он также необходим для прогрева радиатора системы отопления, а также для смазки деталей помпы в системе охлаждения.
Выполняя свою работу, жидкость со временем теряет свои характеристики, поэтому в среднем ее нужно менять где-то 1 раз в три года.
Как сливать антифриз?
Прежде чем заливать новую жидкость, нужно избавиться от старой, причем сделать это правильно. Большинство автомобилей оснащаются специальной пробкой для этого, она располагается на одной из нижних точек системы. Если такой элемент не предусмотрен в вашей машине, тогда нужно будет отсоединить один патрубок системы охлаждения
Обратите внимание на следующее:
- Рекомендуется все работы проводить на горизонтальной поверхности. От положения авто зависит скорость удаления жидкости и аккуратность всего процесса.
- Нельзя начинать работы с горячим мотором.
- Слив антифриза будет проходить в несколько этапов, каждым из которых не рекомендуется пренебрегать.
После того, как авто остынет, нужно открутить крышку на бачке системы охлаждения, сливную пробку или отсоединить патрубок и ждать, пока антифриз сольется. Однако часть объема жидкости находится ниже сливного отверстия, поэтому нужно проводить процесс в два этапа.
Как слить оставшийся антифриз?
Вам нужно завинтить крышку расширительного бачка, включить максимальный обогрев салона и запустить двигатель до 2 минут. Если после этого жидкость не вытекла полностью, повторите процесс заново спустя 15 минут. Обратите внимание, что нельзя допускать работу двигателя более указанного срока, ведь так конструкция может окончательно сломаться.
После слива антифриза, закройте сливную пробку или зафиксируйте парубок и приступайте к заливу новой жидкости.
Как залить новый антифриз?
Заливаем жидкость до максимальной отметки расширительного бачка и завинчиваем крышку, после запускаем двигатель. Теперь антифриз распределиться по всем системам охлаждения и уровень жидкости будет меньше.
После того, как заполненность антифриза будет минимальной, нужно прекратить работу двигателя и долить жидкость снова до максимального уровня. Этот процесс нужно повторять до тех пор, пока после работы двигателя антифриз не будет уменьшаться.
Рекомендуется проверить уровень жидкости через несколько дней, поскольку на неподвижном авто все системы охлаждения могут не заполнится. Во время запуска двигателя, система отопления должна быть отключена. С доставкой по Украине антифриз можно купить в Киеве, Харькове, Одессе на 130.com.ua.
