Полезные советы: как продлить жизнь мойке высокого давления
Минимойка — вещь полезная и нужная, и конечно каждый хочет, чтобы она работала эффективно и долго. Из этой статьи вы сможете узнать несколько секретов, как ухаживать за мойкой высокого давления и продлить ей жизнь. Если следовать этим простым советам, то устройство будет работать долго и безотказно.
Своевременно стравливать давление
Перед включением устройства рекомендуется удалять воздух из помпы. Мало кто это делает, хотя это правило указывается в инструкции ко всем мини-мойкам. Связано это требование с тем, что лишний воздух, скапливающийся в насосе, вызывает мини-гидроудар — резкий рост нагрузки на все основные механизмы устройства. Поэтому следует всегда после отключения прибора нажать на курок пистолета, чтобы спустить давление. К сожалению, не все изучаются инструкцию, несмотря на то, что это очень важно. Воздух в помпе может привести к серьезным поломкам. Учтите, если мойка сломается из-за того, что ей неправильно пользовались, то про бесплатный гарантийный ремонт можно забыть.
Без дела не нажимать курок на пистолете
Наверняка многие просто так без надобности нажимали на кнопки на пистолете мини-мойки. Однако, если вы делаете это просто так, лишь бы поиграться, то можете нанести вред. Помните, что пистолет моющего устройства — механизм сложный, внутри имеется целая система пружин и соединений. Щелкая им чаще положенного, вы подвергаете все элементы пистолета лишней нагрузке. Такое клацанье может стать причиной быстрого изнашивания механизма, который быстрее выходит из строя.
Тщательно промывать насадки от пены
Пена представляет собой едкое химическое соединение с высокой концентрацией щелочи. Засыхая на поверхности пластиковых насадок, она может не только забивать проход, что в дальнейшем усложняет работу с прибором, но и разъедает детали пенообразователя. Специалисты рекомендуют в мойках высокого давления использовать только высококачественные и сертифицированные моющие средства. На упаковке правильного средства должно быть написано, что оно подходит для бесконтактной мойки. Такие составы более щадящие, как для самой минимойки, так и для автомобиля, который вы будете мыть. Однако пренебрегать правилами не стоит, даже если вы будете использовать супер современные и качественные чистящие составы. После завершения работы мойки, всегда обязательно надо тщательно промывать пенообразователь, тогда устройство прослужит намного дольше.
Не бросать мойку зимой в гараже
Устройства подобного типа очень чувствительны к низкой температуре и боятся перемораживания. Следовательно, просто так хранить их в неотапливаемом гараже нельзя. Очень важно, чтобы в помещении было не ниже 0 градусов. Связано это с тем, что в укромных местечках внутри минимойки после использования может остаться вода. Замерзая, вода расширяется, что может стать причиной появления мелких трещин и ускоренному выходу устройства из строя.
Следить, чтобы не превышалось установленное время работы
Каждый прибор имеет свое установленное производителем время непрерывной работы, как правило, это значение указывается в инструкции. И пренебрегать этим нельзя, если производитель указал, что мойка может работать 20 минут, а затем ее требуется выключить на 5 минут, чтобы дать остыть, то делать надо именно так, и никак иначе. Если не соблюдать рекомендации по эксплуатации, то можно перегрузить мотор, что часто становится причиной выхода прибора из строя.
Для примера возьмем мойки популярного бренда Karcher, для моделей разного класса установлены свои ограничения по времени работы:
  • Минимойки серии К-2 и К-3 с щеточным двигателем рекомендуется включать не более, чем на 15 минут. Связано это с тем, что щеточные моторы боятся перегрева. Следовательно, превышение установленного временного промежутка может вызвать серьезные проблемы. Так как даже имеющаяся система воздушного охлаждения не способна гарантировать стабильную работу при повышенной нагрузке на двигатель.
  • Модели среднего класса, относящиеся к серии К-4, К-5 и имеющие щеточный двигатель могут работать до 20 минут, потом им все же потребуется небольшой перерыв.
  • Устройства 5 класса, оснащенные бесщеточным двигателем и специальной системой водяного охлаждения, способны выдержать нагрузки при непрерывной работе в течение 30-40 минут.
  • Самой продолжительной работой среди бытовых устройств могут похвастаться минимойки Karcher серии К-7. Такие аппараты легко могут помыть любой автомобиль без необходимости остановки, так как допустимое время беспрерывной работы у них составляет целый час.
Использование должно быть только по назначению
Очевидно, что разные модели имеют разные возможности и конкретное предназначение. Рабочие характеристики каждого конкретного прибора рассчитаны на определенную площадь моющей поверхности. Если в инструкции к минимойке написано, что она пригодна для мытья велосипедов и ухода за небольшими автомобилями, то не надо пробовать использовать ее для мойки грузовика. Устройство будет работать на износ, а из-за перегруза мотор может быстро выйти из строя. Если в мойке используется помпа низкого класса, то она будет иметь и мотор небольшой мощности, и моторесурс у такого устройства будет ниже более мощных аналогов. Если дать такому аппарату чрезмерную нагрузку, то вы его просто убьете.
Использовать водяные фильтры
Обычно вода для наполнения мойки берется из обычного городского водопровода, условно говоря, ее принято считать "чистой", однако в действительности эта вода очень далека от идеала. В ней, как правило, растворено большое количество соли, минералов, могут быть даже частицы тяжелых металлов. И все эти химические элементы постепенно будут оседать на помпе.
Если использовать специальный фильтр тонкой очистки, то можно существенно продлить мойке жизнь, так как она будет работать действительно на чистой воде. Цена фильтра относительно не велика, особенно если сравнивать со стоимостью новых моек высокого давления или их ремонта. Обратите внимание, что фильтр надо периодически тоже чистить, так как внутри него располагается специальный картридж, призванный задерживать соли и мелкие частицы мусора. Чтобы удалить все, что накопилось внутри после работы устройства, картридж надо раскрутить и тщательно промыть.
Все перечисленные правила довольно просты, зато их применение позволит каждому успешно пользоваться своей минимойкой долгие годы.
Если у вас еще нет аппарата для мойки автомобиля, тогда надо обязательно его купить. Это удобно и позволяет быстро и качественно удалить с поверхности авто и колес любую грязь и пыль. Кроме того, минимойки незаменимы на даче или в загородном доме. Купить минимойку высокого давления в Киеве, Одессе или Харькове вы всегда можете в нашем интернет-магазине 130.com.ua.
ТОП-3 минимойки
Лучшие автомойки
Ищете качественную и самую лучшую автомойку? Данный рейтинг автомоек составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Универсальная мойка Daewoo DAW 500
Особенности:
  • ★ Имеет мощность — 2000 Вт
  • ★ С механическим фильтром
  • ★ Расход воды составляет — 500 л/ч
Минимойка для авто Daewoo DAW 600
Особенности:
  • ★ С мощностью — 2500 Вт
  • ★ Работает с расходом воды в 590 л/ч
  • ★ Рабочее давление составляет — 170 бар
Мойка высокого давления для автомобиля Vitals Am 6.5-100w Compact
Особенности:
  • ★ мощность – 1200 Вт
  • ★ производительность – 390 л
  • ★ максимальное давление – 100 бар
Минимойки: Лидеры продаж
