Как правильно "законсервировать" автомобиль на зиму?
Некоторые автомобилисты иногда в силу определенных причин оставляют свою машину на длительную стоянку в гараже. Это может быть сезонная стоянка, например, зимой, длительная командировка, отпуск и т.д. Причин может быть на самом деле много. Но подобный простой не всегда положительно сказывается на состоянии авто. Поэтому, чтобы избежать потом проблем с запуском и  уберечь транспортное средство от негативных последствий,  очень важно провести специальную подготовку.
 Как правильно законсервировать автомобиль на зиму?
На какие моменты надо обращать внимание и что делать для подготовки машины к “консервации”
Так как уже осень и приближается зима, то это для многих водителей актуальная проблема. Так что нужно сделать, чтобы правильно “законсервировать” автомобиль на длительный срок?
Негативному воздействию при длительной стоянке могут подвергаться практически все элементы машины. Следовательно, подготовка обязательно должна носить комплексный характер. Это очень важно. Давайте рассмотрим, на что следует обязательно обратить внимание.
Мойка кузова
Перед тем, как отправить машину на консервацию, ее надо очень хорошо помыть, удалить всю грязь и пыль с кузова. Лучше всего заказать комплексную мойку на автомойке, хотя можно справиться и самостоятельно.
Не забывайте про колеса, их также требуется тщательно промыть. Запомните, что грязь из тормозных колодок легко удаляется лишь в первые несколько дней. Поэтому, если грязь с тормозных колодок долго будет оставаться на колесах, то это может вызвать сложности с ее очищением.
Это же относится и к загрязнениям на внешних частях кузова. Например, если на капот попал птичий помёт, от него надо как можно быстрее избавиться. Он может разъедать краску, и надолго оставлять его нельзя.
Мойка днища
Не менее важно также максимально тщательно помыть днище транспортного средства, элементы подвески и колесные арки. Тут всегда скапливается большое количество грязи, которую снаружи практически и не видно. Важно полностью удалить всю грязь, в том числе и в труднодоступных местах. Если этого не сделать, может начаться коррозия металла.
Обработка кузова воском
После того, как кузов тщательно вымыли и просушили на его поверхность рекомендуется нанести восковое покрытие. Главное преимущество такой обработки — воск обеспечивает защиту кузова от воздействия солнечных лучей. То есть лакокрасочное покрытие не выцветает и дольше сохраняется.  Кроме того, потом с кузова, который был обработан воском, легче удалять любые загрязнения.
Уделите внимание бензобаку
Чтобы защитить бензобак автомобиля от появления ржавчины, можно использовать 2 способа:
  • 1 вариант. Если вы используете качественное топливо и автомобиль время от времени во время стоянки все же будет заводиться, то рекомендует залить полный бак.
  • 2 вариант. Если предполагается очень длительная стоянка или нет возможности залить высококачественное топливо, то оно может расслоиться. Это часто приводит к тому, что появляется осадок и даже мелкие частицы мусора, вода. Поэтому этот способ предполагает наоборот слить топливо и оставить его минимальное количество, а также дополнительно использовать специальные антикоррозийные присадки.
Снятие автомобильного аккумулятора
Очень важным моментом, о котором нельзя забывать, является снятие аккумуляторной батареи. Если все оставить как есть, то потом вы рискуете не завести машину после длительной стоянки. Хранить автомобильный аккумулятор рекомендуется в прохладном сухом помещении. Перед хранением рекомендуется провести полную подзарядку и восстановление АКБ. Лучше всего, если вы сможете во время хранения периодически подзаряжать источник питания, тогда он будет очень долго сохранять свою работоспособность.
Если у вас нет подходящего места для хранения батареи, то в самом крайнем случае аккумулятор можно оставить и в машине, только обязательно снимите клеммы и отключите АКБ от бортовой сети.
Подготовка колес
Перед “консервацией” обязательно проверьте давление в шинах, если оно ниже нормы, то покрышки надо подкачать с помощью компрессора.
Чтобы шины в процессе длительной стоянки машины не деформировались, то их надо правильно хранить. Есть три возможных варианта:
  • Время от времени поворачивать колеса, например, немного проезжаться на машине.
  • Приподнять автомобиль над землей, что поможет снизить давление на шины от веса транспортного средства.
  • Совсем снять колеса с машины и хранить их отдельно.
Шины должны храниться в относительно теплом помещении. Ведь все знают, то резина при минусовой температуре может трескаться. А это может привести к тому, что они придут в негодность и придется покупать новый комплект покрышек на замену.
Подготовка салона автомобиля
Салону машины следует уделить особе внимание. В первую очередь, почистите обивку, на сидениях не должно остаться никаких крошек, так как это может спровоцировать появление плесени. Также рекомендуется хорошо почистить и затем убрать из салона коврики.
Если в помещении, где будет стоять машина, наблюдается повышенная влажность, можно на сиденья положить соду в пачках. Не многие знают, но она способна впитывать излишки влаги, а затем отдает ее после высыхания.
Также, если машина будет стоять в закрытом гараже, то рекомендуется не закрывать плотно двери и капот, а оставить из приоткрытыми. Это позволит минимизировать давление на резиновые уплотнители. Кроме того, все резиновые элементы обязательно надо тщательно вымыть, а затем нанести на них специальное защитное средство на основе силикона, это продлит срок их службы, так как не даст резине пересохнуть и потрескаться.
Если открыть автомобиль у вас не получится, то как минимум следует приоткрыть окна, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в салоне.
Подготовка гаража
Кроме подготовки непосредственно транспортного средства внимание надо уделить и подготовке помещения, чаще всего это обычный гараж. Проверьте, чтобы тут не было грызунов, которые могут перегрызть проводку и нанести серьезный ущерб салону.
Позаботьтесь о том, чтобы в гараже была хорошая вентиляция, он не должен быть сырым. Не рекомендуется превышать показатель влажности в 50%. Если в помещении будет сыро, могут начаться коррозийные процессы. Причем это может коснуться всех элементов корпуса без исключения. Поэтому обязательно проверьте уровень влажности и при необходимости примите своевременно меры, например, можно купить специальный прибор, который будет осушать воздух.
Что делать, если автомобиль будет долго стоять на открытой стоянке
Иногда стоять длительное время машине приходится на открытой уличной стоянке. В этом случае потребуется простой аксессуар  – защитный тент. Современный тент обеспечивает надежную защиты от дождя, снега, града, грязи, птиц и т.д.  Кроме того, чехол отлично защищает лакокрасочное покрытие кузова машины от выгорания и термического воздействия.
Если у вас нет тента и нет возможности его приобрести, то можно сделать защитный чехол самостоятельно из прочного воздухопроницаемого материала. Однако эффективность в этом случае будет заметно ниже.
Как видим, особых сложностей нет, главное подойти к этому вопросу комплексно и обстоятельно. Это поможет вам сохранить автомобиль и затем легче будет вновь ввести его в эксплуатацию. Не придется тратить дополнительное время и деньги на решение проблем, которые могут возникнуть из-за неправильной “консервации”. В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить различные аксессуары для своего автомобиля, новый аккумулятор, компрессор для шин, зарядные устройства для АКБ и многое другое в Киеве, Одессе и Харькове по выгодной цене. Доставка осуществляется во все города Украины.
