Как правильно подобрать усилитель к сабвуферу
Как выбрать усилитель для автомобильного сабвуфера, чтобы получить хорошее воспроизведение басов? Это довольно распространенный вопрос. Принято считать, что внешний усилитель предпочтительнее встроенного, потому что имеет более широкие возможности. Но так ли это на самом деле? Чтобы разобраться в данном вопросе, рассмотрим характеристики и функциональные возможности разных типов усилителей и выберем лучший автомобильный усилитель для сабвуферов.
Зачем нужен усилитель звука?
Сабвуфер — это низкочастотный динамик, которому необходимо большое количество энергии, поэтому ему непременно для обеспечения мощного звука нужен усилитель. При подключении напрямую НЧ динамика к аудиосистеме особого результата не получится, в этом случае установка сабвуфера без усилителя — пустая трата денег. Стандартные автомагнитолы в среднем выдают около 50 Вт мощности на канал, а этого маловато даже для того, чтобы перекрыть дорожный шум, который также относится к низкочастотным. А уж добиться таким образом какого-то супер звучания басов — нереально.
Усилитель в автомобильной акустической системе выполняет очень важную функцию. Он повышает мощность звукопередачи и качество воспроизведения. Он является чистым источником энергии, который обеспечивает управление сабвуфером и динамиками, раскрывая полностью и увеличивая их возможности.
Встроенный усилитель
Часто при создании сабвуферов используется встроенный усилитель, тогда вы сразу приобретаете целую акустическую систему в одном, которая состоит из динамиков, усилителя и других компонентов, помещенных в специализированный моноблок. Плюс такой системы — простота установки, не надо ничего дополнительно подбирать и подключать — есть одно устройство в едином корпусе, которое может иметь разные размеры, в зависимости от мощности и типа конструкции.
Но есть у их и недостатоки, в частности, можно отметить, что чаще всего при использовании встроенного усилителя возможности по настройке звуковоспроизведения немного ограничены, в этом случае повлиять на параметры встроенного усилителя нельзя и выбирать надо из уже готовых моделей активных сабвуферов, предлагаемых производителями.
Внешние усилители звука
Производители предлагают самые разные внешние усилители для сабвуферов, количество представленных на сегодняшний день на рынке моделей поражает. Они имеют разный размер и разные параметры, могут оснащаться фильтрами низких частот, что существенно повышает качество звукопередачи. Главная особенность внешнего усилителя заключается в том, что такое устройство практически не имеет ограничений. Даже на максимальной громкости звук будет чистый, без искажений, и очень мощный.
Особенности подключения сабвуфера к внешнему усилителю, которые следует учитывать:
  • Усилитель, имеющий четное количество каналов подключается к сабвуферному динамику по особой схеме, которая отличается от соединения обычных динамиков. Связано это с тем, что им для нормальной и полноценной работы нужна большая мощность, поэтому одну из пар каналов усилителя звука подключают, используя мостовую схему.
  • При использовании усилителя, имеющего нечетное количеством выходов мостовое соединение не требуется, потому что один из каналов уже изначально предназначен для подключения именно сабвуферов и имеет большую мощность. Определить канал проще простого: надо посмотреть на его мощность и оснащение. Показатель будет в несколько раз больше, чем у остальных каналов.
Какой усилитель лучше подойдет для сабвуфера?
Усилитель для качественной передачи басов необходимо подбирать с учетом мощности. Помните, что в салоне машины требования к мощности усилителя увеличиваются из-за дорожного шума. Кроме того, низкочастотный звук в автомобиле распространяется не как в обычной комнате или концертном зале, это также влияет на показатель необходимой мощности.
При выборе усилителя под сабвуфер смотреть надо на так называемую номинальную мощность (RMS — root mean square). Для сабвуфера это мощность, которую динамик способен выдерживать без потери своих функциональных параметров в течение длительного времени. Для усилителя данный параметр характеризует максимальное значение мощности, при которой искажения звука не достигают установленного критического значения.
Итак, какой же вариант будет оптимальным? Очевидно, что возможно всего три варианта:
  • Слабый усилитель. Если мощность усилителя звука ниже мощности НЧ динамика — это плохо. В этом случае риск сжечь звуковую катушку резко возрастает.
  • Усилитель равен по мощности сабвуферу — тоже не идеальный вариант. Объясняется это тем, что номинальную мощность для звуковых усилителей нормируют, как правило, для напряжения сети в 14,4 В. В реальности этот параметр почти недостижим, во время работы оно всегда будет колебаться, а при подключении к бортовой сети большого количеств разных потребителей усилитель не сможет достигнуть необходимой мощности. Следовательно, и в этом случае имеется риск перегрева звуковой катушки.
  • Усилитель мощнее сабвуфера. Это лучший вариант. Практика показывает, что самым оптимальным показателем будет мощность усилителя, превышающая номинальную мощность НЧ динамика в 1,5-2 раза. Гнаться за сверх мощностями тоже не надо, это может привести к уменьшению срока работы сабвуфера.
Как видим, мощность усилителя для сабвуфера — это определяющий параметр. Если вы хотите получить качественную передачу басов, то к выбору устройства следует подходить очень тщательно. В интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить усилитель для сабвуфера в Киеве, Одессе и Харькове самых разных производителей с любым количеством каналов и мощностью.
ТОП-3 автоусилителей звука
Лучшие автоусилители
Ищете качественный и самый лучший автоусилитель? Данный рейтинг автоусилителей составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Одноканальный усилитель звука Swat M-1.500
Особенности:
  • ★ Усилитель D класса
  • ★ Уровень номинальной мощности 300 Вт при подключении с сопротивлением 4 Ом
  • ★ Оснащен фильтром низких частот и фильтром Subsonic для ультранизких частот
Усилитель звука в авто Audison Prima Forza AP F8.9 bit
Особенности:
  • ★ усилитель класса D
  • ★ восьмиканальный
  • ★ мощность на канал 85 Вт
Усилитель четырёхканальный Kicx AP 4.120AB
Особенности:
  • ★ Усилитель класса AB
  • ★ Работает с сопротивлением — 1 Ом
  • ★ С большой мощностью
Материалы по теме:
