Как подобрать клаксон в автомобиль – основные разновидности и особенности установки
Клаксон в автомобиле – важный и нужный элемент, который должен быть в каждом транспортном средстве. И если он вышел из строя или выполняет свои функции ненадлежащим образом, тогда водитель начинает задумываться о покупке нового прибора. И тогда перед ним возникает новая проблема – какой вариант выбрать и что учитывать при подборе средства для выдачи сигналов?
Основные разновидности клаксонов
Основным предназначением звуковых сигналов является оповещение пешеходов и других водителей. Они являются так называемым средством общения между всеми участникам движения. Среди представленного ассортимента клаксонов многих производителей есть устройства, которые могут выдавать разные сигналы: завывать, пищать, гудеть, издавать разные отпугивающие и страшащие, даже кричащие звуки. Кроме того, многие звуковые сигналы отличаются формой, размерами и техническими характеристиками. Поэтому при выборе, стоит, несомненно, учесть и эти нюансы.
Различают следующие виды клаксонов:
1. пневматические;
2. электромагнитные;
3. электронные.
Каждый тип отличается по мощности издаваемого звука и принципу работы, а также, некоторые варианты, – наличием ряда подтипов.
Особенности пневматических сигналов
Функционируют данные клаксоны для автомобиля по такому принципу: компрессором подается сжатый воздух по трубе, это провоцирует вибрации. Данные сигналы могут достигать мощности до 125Дб, а диапазоны частот колеблются от 320-415 до 810Гц. Данные показатели очень разные для различных типов пневматических звуковых сигналов. Кроме того, чтобы вышел такой «оркестр», необходимо получить давление не менее 6 атмосфер, тогда устройство произведет целую мелодию. Однако, для этого необходимо запрограммировать звуковой воздушный сигнал, а также иметь достаточно места в подкапотной части.
Виды электромагнитных моделей
В этих гудках основной составляющей есть электромагнит, его подключают к мембране прибора. Тем временем прерыватель подключает источник электротока с обмоткой сердечника, а ее с массой, используя кнопку для сигнала. Активировав кнопку, приводится в действие стержень сердечника, он начинает выдавать колебательные движения. Они, таким образом, создают вибрации мембраны.
Электромагнитные гудки различают по уровню излучателя звука:
  • дисковые гудки. Могут быть как разборными, так и цельными, последний вариант меньше по размеру. По типу выполнения позволяет устанавливать устройство и под капотом, и сверху, на автомобиле. Различают данные сигналы одно- или двухтонального типа, они достаточно легкие в установке;
  • звуковые сигналы «Улитка». Их довольно-таки сложно установить, отличаются изогнутой формой трубы, и они больше по размеру. Мощность их сигнала составляет 118Дб, а частота – 510Гц. Они считаются так называемыми патефонами, оказывающими сильное воздействие на слух человека. Имея двухтональный сигнал-улитку, с оснащением реле, которое подает электроимпульсы поочередно на каждую из обмоток, можно получить красивую мелодию;
  • рожковые сигналы. Они имеют вид распрямленной «улитки», их еще называют автомобильными горнами. Установка клаксона такого типа осуществляется с внешней стороны авто, при монтаже в подкапотной части прослеживается значительное уменьшение громкости подачи сигнала.
Каждый тип имеет свою уникальную форму и технические характеристики. Для более подробного ознакомления с ними, можно проконсультироваться с менеджером интернет-магазина при покупке либо самостоятельно изучить эти нюансы на сайте.
Электронные звуковые сигналы
В этих устройствах главной составляющей есть чип, генерирующий звук необходимой частоты, после этого он передает его на громкоговоритель. Мощность воспроизведения звука может достичь до 110Дб, относительно частоты, то она в различных моделях очень разная и колеблется в широком диапазоне.
Данные устройства характеризуются универсальностью и простотой в эксплуатации, работают от напряжения 12 или 24В. К тому же, разные модели воспроизводят всевозможные звуки – от обычных однотонных сигналов до целых мелодий.
Нестандартные решения
Иногда любители поэкспериментировать, устанавливают в машине паровозный гудок. Он отличается достаточно большой мощностью, может стремительно завлечь внимание пешеходов, других водителей. И для его установки необходимо достаточно пространства в подкапотной части транспортного средства.
Недостатком такого типа звуковых сигналов считается невозможность использования их в городе, поскольку водителю придется платить за сильно громкий сигнал штраф. Кроме того, их применение требует наличие в авто хорошей звукоизоляции.
Что учитываем при выборе клаксонов
Особенно важно при покупке звуковых сигналов обратить внимание на их теххарактеристики, поскольку этот фактор напрямую влияет на эффективность работы и использование прибора. Результатом плохого подбора может быть некачественная работа, он будет мешать и раздражать водителя, и, вследствие, может очень быстро поломаться.
1. Громкость сигнала. Большинство автовладельцев считают, что очень громкие сигналы – эффективные, однако это вовсе не так. Очень часто большая громкость стает причиной раздражения самого водителя и пассажиров. Поэтому средние диапазоны громкости – более оптимальные, их частота может составлять не более 120Дб.
2. Частотный диапазон. Этот фактор непосредственно влияет на тип звучания, чем он выше, тем пронзительнее будет звук. Для любителей баса лучше подбирать модели с низкочастотными диапазонами.
3. Напряжение. От него зависит вероятность установки сигнала в авто. Для грузовиков подойдет 24-вольтный гудок, для автомобилей и микроавтобусов – сигнал с напряжением 12В.
4. Количество сигналов. Разные модели клаксонов комплектуются одним или несколькими гудками, от их количества зависит интенсивность звучания устройства. Если автовладелец предпочитает большую громкость звучания, то ему может хватить автомобильного звукового сигнала с одним гудком.
5. Потребление энергии. Очень важно при выборе учесть фактор энергопотребления, поскольку есть некоторые модели клаксонов, которые потребляют до 25А. Это может стать причиной быстрого разряда АКБ.
Последним, не менее важным фактором считается звучание сигнала. Несмотря на разнообразие вариантов и отсутствие запретов на тональности звуков, все же присутствуют некоторые нюансы. К примеру, так называемые «крякалки» запрещено использовать, несоблюдение этого правила может привести к штрафу. Также не стоит использовать нестандартные звуки, они, что не удивительно, не являются эффективными, на них очень редко реагируют.
Советы по монтажу
Устанавливая клаксон необходимо расположить его раструб вперед, это обеспечит распространение звука в нужном направлении, а не внутрь салона. Кроме того, важно обращать внимание на:
  • крепление – плохо установленный клаксон может сместиться вследствие вибраций или ударов. В результате устройство, контакты и находящиеся вблизи детали повредятся;
  • расположение – лучше устанавливать звуковой сигнал около аккумулятора, если это сложно сделать, тогда во время приобретения нужно учитывать прочность, уровень защиты и длину проводов;
  • размер гудка. При покупке важно учитывать этот фактор, ведь от него зависит вероятность установки под капотом. Если места там исключительно мало, тогда стоит задуматься о выборе моделей для наружного монтажа.
Относительно установки, то она не займет много времени и усилий. Для монтажа необходимо подключить клаксон через реле или прерыватель с источником питания. В этом может помочь инструкция к прибору, в среднем, при правильном понимании и установке, это займет не более нескольких минут.
Подбор лучшего варианта для вашего автомобиля будет легким, если обратиться к нам на сайт. Здесь представлен огромный ассортимент всевозможных моделей клаксонов разных форм и размеров известных производителей. Ищете автомобильные звуковые сигналы? Купить в Киеве, Одессе, Харькове можно на 130.com.ua. Доставка по Украине.
ТОП-3 звуковых автомобильных сигналов
Лучшие автомобильные звуковые сигналы
Ищете качественный и самый лучший автомобильный звуковой сигнал? Данный рейтинг автомобильных звуковых сигналов составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Звуковой сигнал на авто Elegant 100 742
Особенности:
  • ★ длина дудок – 165/215 мм
  • ★ звуковой сигнал 100 дБ
  • ★ 2 дудки в комплекте
Звуковой сигнал на авто Elegant 100 748
Особенности:
  • ★ 3 дудки в комплекте
  • ★ длина дудок – 153/165/215 мм
Сигнал воздушный звуковой Vitol CA-13036 / Elephant 1 дудка (металл) 400 мм
Особенности:
  • ★ Параметры звукового давления: 139 - 115 Дб (на расстоянии 2 м)
  • ★ Уровень частоты сигнала 630 - 680 МГц
  • ★ Установка данного сигнала возможна на все виды кузовов автомобилей
