Готовим аккумулятор к зимнему сезону
Чтобы успешно запустить двигатель даже в мороз, нужен исправный и заряженный аккумулятор. О том, как правильно за ним ухаживать и диагностировать, расскажем дальше.
Следить за состоянием АКБ очень важно, иначе придется делать это уже после того, как он не запустится. А это значит, что планы ваши будут сорваны и придется еще потратить время на реанимацию батареи. Да, можно обойтись в некоторых случаях без специалистов, например, самому проверить напряжение на клеммах АКБ или натяжение приводного ремня генератора. А если батарея еще и обслуживаемая, то лучше проконтролировать уровень и плотность электролита.
Но все эти действия требуют определенных технических знаний. Ни в коем случае не беритесь за две клеммы одновременно. А проверить недостаточное напряжение ремня совсем другое дело, нежели провисание бельевой веревки. Столкнувшись с такими трудностями, многие водители передают процесс проверки АКБ экспертам.
Ищем причины
У работников автосервиса есть специальные механизмы для проверки аккумуляторов. С помощью них, можно будет определить, как ведет себя батарея под нагрузкой, выдает ли она необходимый пусковой ток. Если есть какие-то отклонения в работе, лучше сразу выявить их причину.
К примеру, могут быть утечки, которые легко обнаружить во время осмотра конструкции. А если батарея саморазряжается, то тут уже ничего не исправить, придется искать новое устройство. Если был обнаружен пониженный уровень электролита, для начала нужно определить, по какой причине это произошло.
Как видите, диагностика аккумулятора — это комплексные меры. Проверка состояния батареи носит лишь профилактический характер. И ошибка многих водителей как раз и состоит в том, что делать они это начинают, когда уже совсем поздно.
Конечно, летом или весной никаких проблем не возникнет и вы успешно будете запускать авто. Но во время холодов, нагрузка на батарею повышается. Вращение стартера — одно дело. Тут нужно еще учитывать повышенный расход электроэнергии, короткий световой день и необходимость чаще зажигать фары, меньшую скорость движения.
Сроки эксплуатации автомобильных аккумуляторов
Даже производители не могут гарантировать четких сроков службы АКБ. Ведь этот параметр очень сильно зависит от условий эксплуатации.
Как же обеспечить батареи долгую жизнь? Есть несколько условий:
- Исправная бортовая сеть. Не допускайте пере- или недозаряда.
- Своевременная подзарядка батареи. Лучше всего подходят автоматические устройства, которые самостоятельно определяют силу тока и отключаются при выполнении задачи.
- Экономим электроэнергию. На время стоянки отключаем все ненужные приборы.
- Поддерживайте чистоту самой конструкции, что исключит утечку тока и саморазряд.
Необслуживаемые и обслуживаемые АКБ — что лучше?
Наиболее усовершенствованными считаются необслуживаемые аккумуляторы, т. к. они служат дольше за счет низкого газовыделения и саморазряда. Ну и их особое преимущество в том, что не нужно постоянно контролировать их работу.
Однако их герметичность не всегда хороша для авто. Если ваша машина уже далеко не новая и проблема с аккумулятором возникают часто, лучше покупать обслуживаемую батарею. Так, вы сможете при необходимости долить воды или поднять плотность электролита.
Соблюдай полярность
Во время выбора новой батареи нужно учитывать расположение полюсных проводов. Обратите внимание, что обязательно нужно учитывать полярность: у аккумуляторов с прямой полярностью минусовая клемма расположена справа, с обратной полярностью — слева.
Гарантия не поможет
Заводской брак можно встретить не только в бюджетной продукции, но и в товарах от известных брендов. В среднем, любые проблемы дают о себе знать в течение 6 месяцев использования. Поэтому срок гарантии не так важен, т. к. он всегда больше года.
Бракованные модели просто заменяют. Но чтобы вашу поломку признали гарантийной, нужно предоставить не только саму батарею на диагностику, но и машину. Так, если неисправность произошла из-за генератора, реле-регулятора, то бесплатную замену могут не предоставить.
С доставкой по Украине автомобильный аккумулятор купить можно в Киеве, Харькове, Одессе на 130.com.ua.
