Как отличить гайковерт от шуруповерта?
Шуруповерты и гайковерты достаточно востребованные инструменты, они используются там, где приходится иметь дело с закручиванием различных гаек, болтов и шурупов. При этом, во многом эти инструменты похожи, но есть и существенные отличия. В этой статье мы расскажем о том, чем шуруповерт отличается от гайковерта.
Шуруповерт: назначение и особенности применения
Шуруповерт – электроинструмент, предназначенный для вкручивания и выкручивания шурупов, саморезов и болтов. Он позволяет существенно ускорить и упростить работу, ведь если делать все вручную, то, например, только на сборку простого стенного шкафа уйдет очень много времени. С шуруповертом это сделать можно всего за пару часов, а то и быстрее.
Различают несколько типов шуруповертов:
- по типу питания: сетевые и аккумуляторные;
- по наличию ударного механизма: ударные и безударные.
Стоит также сказать и о некоторых других возможностях этого электроинструмента:
- аккумуляторные модели могут заменить собой не очень мощную беспроводную дрель;
- возможность использования насадок, которые позволяют заменить собой шестигранные ключи;
- встроенный фонарь, который позволяет вести работу в местах с низким уровнем освещения;
- настраиваемый трещоточный механизм, который позволяет разместить головки креплений очень ровно по отношения к поверхности материала, таким образом все шурупы закручиваются идеально ровно, что улучшает внешний вид готового изделия;
- наличие функции обратного хода или реверса, которая дает возможность при необходимости быстро вытащить застрявшее в дереве сверло или выкрутить крепко засевший шуруп. Режим включается с помощью кнопки, находящейся рядом с пусковым курком.
Гайковерт: назначение и особенности применения
Гайковерт — инструмент, используемый для откручивания и закручивания болтов и гаек. Он имеет похожий принцип действия, как и у шуруповерта, но это более узкоспециализированный инструмент, с ударным воздействием. Чтобы отличить устройство, нужно внимательно присмотреться к держателю. Как правило, насадка заметно отличается от той, что используется в дрелях или шуруповертах. С помощью гайковерта можно легко открутить даже старый болт, который давно приржавел.
Гайковерты также бывают нескольких типов:
- электрические;
- пневматические (подключаются к воздушному компрессору и работают на сжатом воздухе);
- гидравлические;
- бензиновые (по типу используемого двигателя бывают: 2- и 4-тактные).
Для работы на производстве чаще всего выбирают именно пневматические инструменты, так как они надежнее и безопаснее электрических. Их конструкция такова, что такой гайковерт может работать в любой агрессивной среде. Кроме того, они отличаются высокой мощностью, полным отсутствием искрообразования. И их не надо охлаждать, так как в процессе работы они не перегреваются. Их обычно изготавливают в закрытом корпусе, поэтому они отлично работать в любых условиях и в любую погоду.
По типу действия они делятся на два вида:
- Моментные — они используются для выполнения тяжелых работ. Обычно такие гайковерты имеют большой крутящий момент — от 1000 до 12000 Нм, но довольно маленькую скорость вращения — около 3-16 об/мин.
- Ударные — это наиболее популярный вид, стоят недорого и имеют мощность от 100 до 4000 Вт, то есть тут есть довольно мощные модели, способные справиться с большой нагрузкой.
Чаще всего гайковерты используются в ремонтных и слесарных мастерских, в машиностроении, для проведения различных работ по сборке деталей автомобиля и т.д.
Основные положительные и отрицательные свойства гайковертов
Одно из ключевых различий в работе гайковерта является тангенциальный удар. Во время откручивания инструмент буквально одним движением срывает гайку с болта, и лишь потом начинает ее постепенно откручивать. Подобный подход обеспечивает возможность работы без гаечного ключа даже с самыми застарелыми и заржавевшими крепежами. Использование ударных гайковертов очень эффективно, когда приходится работать с крупной техникой.
Если говорить о минусах, то у гайковертов они тоже есть. Например, из-за высокой мощности эти инструменты отличаются повышенным уровнем шума. Особенно это заметно при работе с самыми производительными и мощными моделями. А вто шуруповертом можно пользоваться даже поздней ночью, его практически не будет слышно.
Также учтите, что если вы попытаетесь использовать гайковерт для закручивания обычных шурупов, то надо быть предельно аккуратным, ведь из-за тангенциального удара можно сломать или сильно перекрутить саморез. Зато, гайковерт позволяет максимально сильно закрутить крепеж, намного сильнее, чем это сделает шуруповерт.
Чем гайковерты отличаются от шуруповертов?
На самом деле тут все довольно просто. Гайковерт относится больше к профессиональным инструментам, в то время как шуруповерты, наоборот, чаще всего используются в быту для решения мелких задач по ремонту и сборке разных металлических или деревянных конструкций.
Среди главных отличий можно выделить следующие:
- Гайковерт имеет больший вес и габариты, чем шуруповерт.
- У гайковертов отсутствует привычный патрон, вместо него на конце инструмента распложен особый стержень, где закрепляется гаечная головка. Чтобы работать с битами или сверлами, потребуется приобрести и установить специальный переходник. Шуруповерты же обычно имеют быстрозажимной патрон, который позволяет им работать с любыми битами и сверлами.
- По мощности шуруповерты заметно уступают гайковертам. Последние могут откручивать даже очень застарелые соединения.
- Шуруповерты обычно могут работать в нескольких режимах, которые легко регулируются благодаря наличию 2- или 3-скоростного редуктора. У гайковерта такой функции нет.
- В механизме шуруповерта отсутствует возможность использования тангенциального удара.
С учетом всего, сказанного выше, можно сделать вывод, что гайковерты — это инструмент для опытных мастеров, которые хорошо знают, как с ним обращаться. Шуруповерт больше подойдет для новичков и для решения более простых задач.
Какой инструмент лучше выбрать?
Как мы уже выяснили, назначение у этих двух типов инструмента немного разное, поэтому выбор всегда будет зависеть то того, для чего вам нужен инструмент. Гайковертом вам сложно будет закручивать обычные шурупы, да собственно тут такой мощности, какую имеют эти инструменты и не требуется. Поэтому покупать гайковерт надо лишь тогда, когда вам надо работать со сложными крепежами, например, для ремонта автомобиля, самолета или лодки, а также для проведения сложных строительных работ. А вот для дома, когда большой мощности не требуется, для работы с саморезами и шурупами, для сборки и ремонта мебели прекрасно подойдет обычный шуруповерт. Особенно актуальны аккумуляторные модели, которые не привязаны к сети и могут использоваться где угодно.
То есть решать, что купить для работы — шуруповерт или гайковерт, необходимо, исходя из ваших личных целей и задач.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить шуруповерт или гайковерт в Киеве, Одессе или Харькове по очень выгодной цене с доставкой по Украине.
Шуруповерты, дрели, перфораторы: Лидеры продаж
