Крошечный бестселлер с серьезными возможностями: обзор автомобильного видеорегистратора Gazer F121
Пока остальные бренды автомобильных видеорегистраторов презентуют свежие новинки практически ежемесячно, компания Gazer к разработке новых моделей подходит более взвешенно. В результате – каждый новый девайс от Gazer становится хитом, удерживая уверенные позиции в своем классе продолжительное время. Можно ли сказать тоже самое о последней Full HD моделе – Gazer F121? Попробуем разобраться, но обо всем по порядку.
Комплектация
Первое отличительное преимущество Gazer F121, которое невозможно не отметить, — добротная комплектация устройства. В стандартный набор модели входят:
- фирменная карта памяти объемом 8GB Class 10;
- специальный блок питания с шумоподавлением при одновременной работе регистратора и радио в FM-диапазоне или GPS-навигатора;
- 2 взаимозаменяемых крепления: на вакуумной присоске и двустороннем скотче;
- USB-кабель для передачи файлов на ПК;
- монтажные клипсы для аккуратной прокладки кабеля под обшивкой салона и на шелкографии лобового стекла;
- детальная инструкция пользователя с понятными схемами подключения и описанием функций регистратора.
Кроме этого, в упаковке Вы найдете 2 наклейки «Ведется видеозапись» для соблюдения всех правил законности видеосъемки, а также копию государственного сертификата УкрСЕПРО. Наличие данного документа станет весомым юридическим преимуществом при использовании записей с видеорегистратора в качестве доказательной базы в суде.
Дизайн
Габаритные размеры Gazer F121 составляют всего 69х43х24 мм, что чуть больше стандартного спичечного коробка. Даже в таком крошечном корпусе разработчики сумели реализовать дисплей диагональю 1,5", с возможностью автоотключения, а также эргономичную систему кнопок и индикаторов. Даже такой, на первый взгляд, незначительный момент, как расположение разъёма питания и длина шнура зарядного устройства, здесь продуманы до мельчайших деталей: вход для штекера зарядки находится на верхней грани регистратора, благодаря чему кабель питания можно проложить под обшивкой салона, а регистратор на лобовом стекле будет выглядеть аккуратно и неприметно.
Сам корпус выполнен с матового soft-touch пластика, который не только приятный на ощупь, но и менее подвержен мелким царапинам, в отличие от обычного пластика. Сочетание интересного материала покрытия и обтекаемых форм моноблока делает Gazer F121 стильным дополнением интерьера любого автомобиля.
Базовый функционал
Базовый функционал данной модели включает все необходимое для беспрерывной работы с минимальным участием пользователя. Достаточно осуществить первичные настройки, установить устройство на лобовом стекле, и в дальнейшем регистратор будет работать в необслуживаемом режиме: автоматически переходить в режим съемки при запуске двигателя, и также самостоятельно завершать работу при выключении зажигания. При этом видеозапись осуществляется по кольцевому принципу: когда место на карте памяти заканчивается, регистратор записывает самый новый ролик вместо самого старого, без остановки съёмки.
Чтобы в важный момент, кроме видеозаписи происходящего, пользователь располагал дополнительной информацией, на роликах титруются дата и время, а для записи звука модель оборудована встроенным микрофоном. Также предусмотрена возможность внести собственные титры, например, информацию о номере своего автомобиля. Это облегчит идентификацию записи с регистратора при разборе спорной ситуации.
Дополнительные функции
Сделать эксплуатацию Gazer F121 максимально эффективной позволит расширенный функционал. Благодаря G-сенсору модель зафиксирует любые резкие изменения в характере движения автомобиля (удар, торможение, разгон), после чего «заблокирует» текущий записываемый видеофрагмент. Заблокированный ролик будет защищен от стирания при кольцевой перезаписи, а водитель – спокоен за сохранность наиболее важных видеофайлов. Включить защиту текущего ролика можно и самостоятельно с помощью «горячей» кнопки на корпусе.
Дополнительно в меню предусмотрена настройка чувствительности G-сенсора, что станет очень полезной возможностью для езды по украинским дорогам: настроить датчик можно так, чтобы он не срабатывал на каждой кочке. Или наоборот — был особо «внимательным» на идеальных скоростных трассах. Для выполнения роли «сторожа» в припаркованном авто регистратор оснащен функцией записи по датчику движения (включение в режим записи при обнаружении движущегося объекта в поле зрения камеры).
Интересной и практичной особенностью в Gazer F121 является наличие встроенной памяти 512 Мб с функцией копирования видеороликов на SD-карту и в обратном порядке. Такое свойство очень пригодится в случае, если вы оказались участником ДТП и хотите, чтобы ролик с вашего регистратора был включен в перечень улик (внесен в протокол ГАИ). Для этого SD-карта с записью должна быть оперативно предоставлена сотруднику ГАИ непосредственно на месте происшествия. С Gazer F121 Вы сможете выполнить данное требование, и при этом располагать собственной копией важного файла.
Установка в авто
Gazer F121 фиксируется на ветровом стекле с помощью одного из креплений, на выбор пользователя, о которых мы уже рассказали выше. Оба крепления отличаются очень компактными размерами, что в сочетании с миниатюрностью самого регистратора дает отличный результат: девайс легко спрятать за зеркалом заднего вида, он не загораживает обзор водителю и не привлекает лишнего внимания. А значит его не нужно каждый раз снимать с крепления и устанавливать снова перед поездкой, опасаясь кражи.
Очень удобной особенностью самой крепежной конструкции является поворотная шарнирная система и механизм быстроснятия. Регистратор поворачивается в любом направлении одним легким движением, и так же просто снимается с кронштейна. Купить автомобильный видеорегистратор в Киеве, Харькове, Одессе можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Качество изображения
Качество Full HD видео Gazer F121 можно назвать его безусловным преимуществом. В устройстве есть все, чтобы пользователь получал отличное изображение с безупречной детализацией и цветопередачей. Видеорегистратор оснащен шестислойной стеклянной линзой, широкоугольным объективом 160 градусов и 12-мегапиксельным сенсором. Такие серьезные характеристики позволяют достичь высочайшего качества картинки при любых условиях освещенности, в том числе в пасмурную погоду и ночью. А значит проблем, касающихся трудностей определения номерных знаков соседнего авто, дорожного указателя или цветов светофора, у владельца Gazer F121 точно не будет.
Смотрите видеообзоры видеорегистратора Gazer F121:
Вывод
Нет сомнений в том, что Gazer F121 заслуженно носит звание топового решения в ассортименте бренда. Первое знакомство с этой моделью, как и дальнейшее её использование, оставляет только позитивные эмоции. Кроме привлекательного дизайна и серьезной «начинки», данный регистратор отличается рядом практичных особенностей и полезных функций. При этом, производитель позаботился о том, чтобы пользователю не нужно было ничего дополнительно приобретать и лишний раз суетиться: в комплекте все предусмотрено для того, чтобы регистратор был полностью готов к работе. Одним словом, кто хочет получить первоклассное устройство, многообразие функций и полную комплектацию – эта модель станет беспроигрышным вариантом.
Материалы по теме:
