ТОП-3 преобразователи напряжения. Рейтинг преобразователей 2022
Преобразователи напряжения (инверторы) предназначены для преобразования постоянного тока АКБ 12 В в переменный ток 220 В. С его помощью можно подключать к АКБ различные бытовые приборы, работающие от сети 220В. Например: ноутбук, компьютер, телевизор, пылесос, холодильник, фен, утюг и прочее.
Вопрос использования преобразователей напряжения становится актуальным при отключении света, выездах на природу или на дачу.
Выбирая преобразователь напряжения следует обращать внимание на такие критерии как:
  • Мощность — номинальная мощность инвертора должна быть больше номинальной мощности устройств, которые собираетесь подключать. Желательно, чтоб мощность была в 1.5-2 раза выше.
  • Форма сигнала на выходе — в большинстве преобразователей напряжения формой выходного сигнала является модифицированная синусоида. К таким преобразователям можно подключать практически любые бытовые приборы. Исключением может быть медицинская аппаратура, плазменные панели, контрольно-измерительные приборы, устройства с асинхронным двигателем и другие устройства, особенно чувствительные к форме сигнала на выходе. Но есть преобразователи и с чистой синусоидой — к ним можно подключать любые устройства, чувствительные к форме сигнала на выходе.
  • Тип подключения — у преобразователей напряжения существует два типа подключения: подключение в гнездо прикуривателя (для маломощных преобразователей) и подключение непосредственно к клеммам АКБ (для более мощных преобразователей).
Для того, чтобы выбрать подходящий преобразователь напряжения из огромного количества разнообразных моделей, мы подобрали ТОП-3 преобразователя, которые наиболее популярны среди наших клиентов. В этот ТОП входят:
Bestek MRI2013
Автопреобразователь напряжения (инвертор) Bestek MRI2013 ппреобразует напряжение 12В в питающее напряжение 220В/50 Гц может подключается к гнезду прикуривателя автомобиля. Он обеспечивает питанием приборы с мощностью до 200 Вт – адаптеры ноутбуков, компактные пылесосы, компрессоры и прочие. Имеет две строенные «евро» розетки, а также 4 разьема USB 2.4А (4,8А макс) для подключения электронный устройств. Инвертор идеально подходящую для использования в кемпингах, автомобильных поездках или везде, где требуется инвертор постоянного тока.
Конструкция 3-в-1: объединенные розетки переменного тока, гнездо прикуривателя и USB-порты для зарядки (автоматическое согласование максимальной скорости зарядки) в одном компактном корпусе, идеально подходят для одновременной зарядки до 6 устройств.
Компактный размер и легкий дизайн: компактный размер (16,5 × 8,2 × 4,0 см) для экономии места, позволяет разместить инвертор в любом месте. Разъем питания плотно вставляется в автомобильную розетку прикуривателя постоянного тока и обеспечивает отличный контакт при движении.
Встроенная система безопасности защищает устройство от сильных перепадов напряжения, коротких замыканий, перегрузки, а встроенный вентилятор надежно защищает от перегрева.
Ring REINVU500
Компактный инвертор 500 Вт, для преобразования питания 12 В постоянного тока в 230 В. Обеспечивает электропитание прямо от вашего автомобиля — идеально подходит для деловых поездок и отдыха. Подходит для использования с устройствами до 500 Вт, такими как зарядка цифровой камеры, питание настольного ПК, маленькая электрическая дрель или небольшой холодильник. Включает в себя высокопроизводительный разъем USB 2.0A, идеально подходящий для зарядки смартфона или планшета. Прикрепите непосредственно к 12-вольтовой батарее, используя прилагаемые зажимы аккумулятора. Компактный и легкий для легкого хранения.
Особенности:
  • Максимальная мощность — 500 Вт (в течении 5 мин)
  • Рабочая мощность — 400 Вт (в течении 4 часов)
  • Пиковая мощность — 1000 Вт
  • Ток в режиме ожидания — 0.3 А
  • Тип выходного сигнала — модулированная синусоида
  • Предохранитель — 70 А (встроенный)
  • КПД — 90%
  • Длина кабеля — 0.5 м
Bestek MRI4013IU
Автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) Bestek MRI4013IU — это компактная и удобная модель, которая подключается в прикуриватель автомобиля или напрямую к клемам аккумуляторной батареи. Это небольшое, но очень полезное устройство, которое позволяет подключать к бортовой сети транспортного средства, любые бытовые электроприборы, работающие от переменного тока ∼220В (50Hz).
Габариты данного прибора достаточно компактные: 156х136х54 мм, поэтому его всегда можно взять с собой в дорогу, он не займет много места.
Данное устройство способно преобразовывать постоянный ток напряжением 12 Вольт, который имеет бортовая сеть всех легковых автомобилей, в переменный ток 220 Вольт. Выход имеет форму евророзетки. Если у вас с собой есть такой инвертор, это существенно расширяет ваши возможности и повышает комфорт.
С помощью этого прибора вы сможете обеспечить подключение к бортовой сети своего транспортного средства различных электрических приборов мощностью до 400 Вт, например: переносные пылесосы, адаптеры ноутбуков, компрессоры, различную бытовую технику и др.
Автомобильный инвертор отличается высоким качеством исполнения и наличием четырех видов электронной защиты, а именно: от перегрева, перегрузок, короткого замыкания и перепадов напряжения. Если входящее напряжение будет очень низким, прибор подает сигнал.
Особенностью данной модели является наличие сразу четырех USB-портов для подзарядки гаджетов. Они позволяют быстро подключить к ним смартфон, планшет или любое другое устройство, имеющее соответствующий разъем с помощью специального кабеля.
Благодаря наличию встроенной системы охлаждения обеспечивается эффективный контроль температуры устройства во время его работы. Прибор оборудован надежным вентилятором с 4 режимами работы, который позволяет поддерживать оптимальные условия даже при длительной эксплуатации инвертора.
Материалы по теме:
Инверторы, преобразователи напряжения: Лидеры продаж
