Эффективность шумоизоляции в автомобиле. Плюсы и минусы
Великолепное качество автозвука за счет шумоизоляции
После того, как была проделана шумоизоляция дверей, сразу появляется эффект улучшения звучания акустики. Объяснить это очень просто, ведь металл практически на любом автомобиле очень тонкий и когда звучит акустика, он «подгуливает». Нанесение виброизоляции увеличивает жесткость дверей автомобиля, а значит и улучшает звучание. Причем, для того, чтобы получить качественный звук, не обязательно покупать дорогостоящую акустику. Даже самые дешевые коаксиальные динамики зазвучат неожиданно приятным звуком. Единственный минус в шумоизоляции — это лишний вес. После произведения «шумки» вес двери станет больше, но не критично. Ходят легенды, будто у некоторых автомобилистов после шумоизоляции двери начинают проседать и приходятся искать замену петлям. Не то, чтобы это было неправдой, но здесь все относительно. Если клеить 10-слойную шумоизоляцию, большого эффекта это не даст, а вот вес увеличится довольно значительно. Для того, чтобы так не вышло, необходимо найти золотую середину, когда и вес двери будет нормальным и шумоизоляция получится эффективной. Купить шумоизоляцию в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Много — это не значит лучше. Нужно искать самый оптимальный вариант, а не гнаться за оклейкой всех деталей, да еще и в несколько слоев разными материалами. Толку от этого, однозначно, нет.
Устранение шумов двигателя за счет проведения шумоизоляции
Что касается шумов двигателя, то с ними шумка справляется очень хорошо. Главное — это изоляция пространства между мотором и салоном авто, так как именно там находится основной источник лишних шумов. В некоторых автомобилях имеются очень большие щели и после заделки поглотителями, шум пропадает.
Шум от мотора слышен не через капот, а через моторный отсек. И если его изолировать, то звуки многократно снизятся или будут поглощаться настолько, что их будет уже не так отчетливо слышно.
Что же дает правильно сделанная шумоизоляция салона авто?
Во время движения не нужно повышать голос при разговоре или включать музыку на полную громкость для того, чтобы заглушить лишние надоедливые звуки. Если у человека отечественный автомобиль или какая-то недорогая иномарка, то шумка повысит комфорт в салоне. Езда в такой машине будет ощущаться на уровне автомобилей среднего класса и выше.
Любой специалист скажет, что после проделанной шумоизоляции лишний шум в машине снижается и разница между открытым и закрытым окном отчетливо заметна. Когда окно закрывается, появляется чувство тишины и комфорта, как в автомобиле премиального сегмента.
Как сделать недорогую шумоизоляцию в автомобиле?
Конечно, всем хочется не тратить много денег и получить качественную шумоизоляцию. И это возможно. Если к этому процессу подходить грамотно головой и сделать шумоизоляцию самостоятельно, то можно сделать этого недорого.
Первое, что нужно сделать — это правильно рассчитать материалы. Из материалов понадобится: на одну дверь лист виброизоляции Silent Car Grand 2 и шумоизоляция Butyplast Герлен И. Для большего эффекта потребуется еще и Butyplast Антискрип, чтобы проклеить двери от скрипа.
Если финансов немного, то можно делать шумоизоляцию постепенно. К примеру, в этом месяце можно изолировать двери, в следующем — пол, а потом уже капот, багажник и т.д. И уже в процессе можно заметить разницу между тем, что было и тем, как стало.
Итог. Сделать правильную и качественную шумоизоляцию возможно даже с ограниченным бюджетом. Этот процесс не сложный, но довольно кропотливый и затратный по времени. Но эффект того стоит, в чем можно легко убедиться самостоятельно, сделав шумоизоляцию автомобиля.
Шумоизоляция: Лидеры продаж
