DALI Oberon 1 C — обзор беспроводных акустических колонок
Hi-Fi тоже может быть беспроводным, что может показаться странным в мире любителей дорогостоящих проводов из бескислородной меди на деревянных подставках. И Hi-Fi может быть не просто беспроводным, но и с очень приятным звуком, которым можно наслаждаться. Что хорошо продемонстрировали активные колонки DALI Oberon 1 C.
Как это работает?
Стоит сразу отметить тот факт, что DALI Oberon 1 C можно причислить к беспроводным колонкам только условно. Для них по-прежнему нужно постоянное питание, то есть от розеток не избавиться. Разумеется, это исключительно домашний вариант.
Если сталкивались с установкой крупных колонок дома, то вопрос их подключения к источнику сигнала стоит остро, особенно в больших помещениях, где приходится пробрасывать длинный аудиокабель, что иногда недешево. Именно эту проблему решили в DALI, применив концепцию хаба, к которому подключаются источники звука, а колонки — уже к хабу.
И уже на сами колонки звук передается по радиоканалу. Таким образом можно размещать колонки вне зависимости от длины кабелей к источнику звука. Важно только относительно близкое размещение розеток и хаба к источникам звука (если они проводные). И, да — для использования колонок из беспроводной серии Oberon потребуется покупка одного из двух хабов от DALI, без них они функционировать не будут.
Дизайн DALI Oberon 1 C
Внешний вид колонок можно легко охарактеризовать как классический, спокойный. Скандинавский Hi-Fi, как он есть. Здесь заметны датские корни DALI. Колонки не привлекают к себе внимания и впишутся в почти любой интерьер. В продаже есть несколько расцветок: черная, белая, коричневая и сочетание белой и светло-желтой.
Корпуса DALI Oberon 1 C выполнены из ДВП. Качество сборки — прекрасное, монолитное. Все детали подогнаны очень хорошо, без нареканий. На больших громкостях колонки не вибрируют, за что также стоит сказать спасибо и массе в 4,5 кг. По умолчанию, на колонках нет ножек, но они есть в комплекте и поднимают их почти на сантиметр. Но даже без них, поверхность, на которой расположены колонки, не вступает с ними в резонанс.
DALI Smart Hub Compact
Для работы аудиосистемы DALI Oberon 1 C необходим хаб, который будет транслировать сигнал на колонки. На данный момент в модельном ряду компании DALI есть два хаба и сейчас речь пойдет о его компактной версии.
Хаб представляет собой небольшую и тонкую пластиковую коробочку, которую можно закрепить на стену или за телевизором, если таковой имеется. Все порты расположены на задней панели.
И там их действительно много: пара цифровых оптических входов, RCA, HDMI и Bluetooth 5.0 с поддержкой Apt-X HD и AAC. То есть хаб позволяет подключать как цифровые источники звука, так и аналоговые, такие как проигрыватели виниловых пластинок. Но любителям винила стоит учитывать тот факт, что встроенного фонокорректора в хабе нет, поэтому он по-прежнему нужен.
С другой стороны от кнопки подключения расположен ряд выходных разъемов. Среди них есть: выход на сабвуфер, порт подключения инфракрасного датчика для пульта ДУ, USB-порт для обслуживания и зарядки внешних устройств и кнопки перезагрузки устройства, а также переключения режимов беспроводной связи.
Типы подключения можно изменить при помощи пульта ДУ, а на верхней панели будет отображаться индикатор используемого в данный момент типа подключения, а также уровень громкости.
Подключение колонок к хабу
Все очень просто. Подключаете колонки и хаб к питанию, и нажимаете кнопки поиска на каждом из устройств. После того как хаб и колонки найдут друг друга, с помощью специальной кнопки нужно выбрать расположение колонок относительно друг друга. Эта кнопка расположена на каждой из колонок. Вот и все. Далее вы выбираете источник звука с помощью пульта ДУ и наслаждаетесь любимыми композициями.
Качество беспроводного соединения
При самом первом включении музыки может быть проблема с переодическим прерыванием звука. Проблема решается переключением диапазона на частоту 5,8 ГГц.
После настройки диапазона беспроводному соединению ничего не мешает и звук передается без задержек или других артефактов.
Звучание DALI Oberon 1 C
Сначала немного пройдемся по сухим цифрам. В сторону пользователя звук излучает 5,25-дюймовый вуфер из материала, который состоит из бумаги и древесного волокна, а также высокочастотный твитер с тканевым куполом и диаметром 29 мм. На задней панели расположено отверстие фазоинвертора, через который просматривается внутренность твитера и надпись DALI на нем. DALI Oberon 1 C — это активные колонки с мощностью 50 Вт и частотным диапазоном от 39 Гц до 26 кГц. В каждой из колонок расположено по два усилителя.
Сам звук просто прекрасный. Звук очень детальный, очень мягкий, но мощный бас и широкая, заметная середина. При этом, колонки максимально универсальные в плане жанров. На них хорошо звучат и биты, и раскрывается симфонический оркестр, оперные партии с сильным вокалом, и сложные рок-композиции.
Даже на очень высоких уровнях громкости оставалось ощущение, что запас у DALI Oberon 1 C заметно выше, чем может выдержать человеческое ухо. При этом не появлялись искажения или другие неприятные моменты.
Заключение
DALI Oberon 1 C — это интересный эксперимент в области беспроводного Hi-FI. Конечно, беспроводные возможности весьма условные, но идея отказа от проводов между источником звука и колонками в этом классе достаточно необычная. Другое дело, что здесь есть нюансы. Например, каждой колонке все равно нужен источник питания, а сами сетевые шнуры нельзя назвать очень длинными. При этом у DALI есть и классическая серия Oberon, которая представляет собой те же колонки, но с обычным соединением друг с другом. В любом случае, вы получите тот же прекрасный звук. В итоге, можно сказать что беспроводная схема подключения колонок к ресиверу имеет право на существование, но она точно не для всех меломанов и не для всех ситуаций. Но в целом, с точки зрения качества звука и эмоций от него — к DALI Oberon 1 C нет ни единой претензии.
Купить DALI Oberon 1 C можно на 130.com.ua с доставкой по Киеву, Харькову, Одессе и Украине.
