Что заменить в б/у автомобиле после покупки?
Покупать подержанный автомобиль всегда рискованно. Внешний осмотр позволяет выявить только повреждения корпуса, но никак не определит степень износа внутренних деталей и не покажет насколько отработали свой ресурс жидкости.
В первую очередь необходимо провести комплексную диагностику автомобиля при первом же техобслуживании. В этой статье мы детально рассмотрим на что обращать внимание и какие детали нужно заменить при покупке б/у автомобиля.
Визуально автомобиль может выглядеть идеально – краска блестит, царапин и ржавчины нет, но вот с внутренностями могут быть проблемы, ведь далеко не факт, что предыдущий владелец сознательно проводил ТО вовремя и регулярно. А так как историю технического обслуживания проверить проблематично, рекомендуется комплексно подойти к вопросу обслуживания. При первом ТО рекомендуется провести ряд обязательных процедур, которые позволят долго и надежно использовать новоприобретенный автомобиль. Вот список технических узлов автомобиля, которые необходимо продиагностировать и при необходимости заменить:
- Аккумулятор и генератор (состояние АКБ и возможность заряда);
- Электрическое оборудование (блокировка дверей, стеклоподъемники, дворники);
- Автосвет (фары, аварийные огни, стоп-сигналы и поворотники);
- Система зажигания (свечи зажигания, форсунки, клапаны);
- Система торможения (рычаги, тормозная жидкость, тормозные колодки и диски);
- Трансмиссия (состояние смазки, целостность агрегата);
- Мотор и радиатор (фильтры, масла, антифриз и пр.);
- Подвеска и ходовая (амортизаторы, колеса, шины и пр.);
- Салон и кузов (лакокрасочное покрытие, обивка салона, автоковрики, автомобильные чехлы и пр.).
Давайте более детально рассмотрим все эти процедуры, с которыми приходится иметь дело во время диагностики и восстановления автомобиля.
Замена аккумулятора
Большинство аккумуляторных батарей могут нормально работать до 5 лет. Но 5 лет это скорее максимальный срок службы АКБ, а не средний. Поэтому обязательно сначала нужно проверить дату изготовления установленного аккумулятора и если с момента изготовления прошло более 3 лет, стоит задуматься о покупке нового. Особенно актуальным становится вопрос замены аккумулятора перед зимними заморозками, ведь в холодное время года старая аккумуляторная батарея может в самый неподходящий момент подвести.
Выбрать и заменить АКБ достаточно просто. Главное обратить внимание на емкость, пусковой ток, габариты и расположение плюсовой клеммы. Желательно чтобы эти параметры у нового аккумулятора были такими же как у старого. А купить аккумулятор можно на 130.com.ua.
Замена охлаждающей жидкости
Двигатель при работе сильно нагревается и нельзя допустить его перегрева. При отработке своего ресурса, смесь антифриза и воды преобразуется в электролит, что может подвергнуть коррозии компоненты из металла. Если мотор будет работать с очень высокой нагрузкой и соответственно сильно нагреваться, а элементы системы охлаждения поржавеют, то могут прогореть прокладки ГБЦ, цилиндрические блоки могут деформироваться, а сальники будут пропускать масло.
Согласно регламенту, систему охлаждения необходимо обслуживать раз в 3 года. Охлаждающая жидкость крайне важна для нормальной и длительной эксплуатации двигателя автомобиля. Перед заменой охлаждающей жидкости необходимо промыть всю систему охлаждения и утилизировать старую жидкость. Для этого необходимо специальное оборудование и рекомендуется этот процесс доверить экспертам. После очистки системы охлаждения, пока не залита новая жидкость, следует проверить все шланги и заменить те, которые сильнее всего износились.
Замена тормозной жидкости
Тормозные жидкости являются гигроскопичными, то есть могут впитывать влагу, но при этом они сгущаются и хуже противостоит нагреву и коррозии. Тормозную систему рекомендуется обслуживать раз в несколько лет, но многие продавцы б/у автомобилей могут не проводить дополнительное обслуживание перед продажей авто. Важно заменить тормозную жидкость на свежую, так как у старой жидкости может быть пониженная температура кипения, а это в свою очередь может привести к перегреву суппортов и общему снижению качества торможения.
Замена моторного масла
Моторное масло жизненно важно для двигателя автомобиля. При первом техническом обслуживании рекомендуется полностью заменить масляный фильтр и залить новое моторное масло. Новый масляный фильтр и свежее масло могут снизить расход топлива и улучшить запуск двигателя. Кроме этого можно будет с чистого листа вести учет регламентного техобслуживания и придерживаться правильного интервала замены масла в будущем.
Моторное масло следует выбирать согласно рекомендациям производителя автомобиля. Крайне важно обращать внимание на допуски масла, которые указаны в документации.
Замена трансмиссионной жидкости
Трансмиссионная жидкость является преобразователем мощности для обслуживания коробки передач, сцепления и ведущих колес. Чистота трансмиссионки крайне важна в гидромеханических трансмиссиях. Менять трансмиссионную жидкость следует если на ее поверхности образовывается пена или имеется горелый запах. Это указывает на перегрев силового агрегата.
Первую замену жидкость следует делать после 10 000 км пробега, следующие замены необходимо делать после каждых 50 000 км. В механических коробках передач первая замена происходит также через 10 000 км, а последующие – через каждые 80 000 км. Для обеспечения оптимального срока службы силового агрегата автомобиля рекомендуется придерживаться этих советов.
Замена фильтров
В подержанном автомобиле замене могут подлежать 4 фильтра – воздушный, масляный, топливный и фильтр салона.
Воздушный предотвращает попадание мусора и пыли в двигатель, тем самым продлевает его жизненный цикл. Для эффективного сгорания горючего очень важен оптимальный поток чистого воздуха.
Новый масляный фильтр избавит от загрязнений и различных примесей.
Топливный фильтр рекомендуется регулярно чистить и при необходимости менять, ведь от него зависит срок службы топливной системы и расход топлива.
Салонный фильтр служит для очистки воздуха, который попадает в салон извне. При загрязненном фильтре в салон могут попадать выхлопные газы и загрязненный воздух. Чтобы обезопасить себя от негативного воздействия загрязнения рекомендуется регулярно проводить чистку или замену фильтра салона.
Проверка износа шин и забота о колесах
Вероятно всем известно, что старые изношенные и стертые шины необходимо в кратчайшие сроки заменить. Даже если внешне шины выглядят более-менее нормально, по истечению времени, в среднем около 5 лет, покрышки могут становиться менее эластичными и прочными. Новую резину нужно выбирать согласно сезону, а размер шин подбирать по рекомендациям автопроизводителя.
Кроме этого важно следить за давлением в шинах, а в этом поможет система контроля давления в шинах. А для поддержания рекомендуемого давления, колеса придется время от времени подкачивать автомобильным компрессором.
